Strombegrenzung beim Einschalten
OP #4408495
wenn man so Geräte baut, die grosse Eingangselkos haben (z.B. 1mF bei
50V oder "schlimmer"), wie verhindert man da den Kurzschluss am Anfang?
Wenn jemand ein laufendes Schaltnetzteil an das Gerät anschliesst, gibt
es dann ja durch die vollen Ausgangselkos des Netzteils einen schönen
Knall. Oder "ist halt so" und scheiss auf die Elkos? ;)
Ich würde da ja einfach einen 1 Ohm 5W Widerstand direkt an den Eingang
löten. Auch wenn das den Spitzenstrom auf 50A (bei 50V) begrenzt, kommt
mir das doch nicht elegant vor, weil dann ja dauernd 1W Leistung
verbraten wird, nur um die Elkos beim Anschliessen zu schonen.
Was ist denn da so der Standard?
Gast #4408535
Es gibt fertige Geräte, die - wen wundert's - "Einschaltstrombegrenzer"
heissen.
Die werden auch gerne als Zwischenstecker für leistungsstarke
Elektromschaschinen verwendet. Gibt's bei Conrad, elv und im Baumarkt
für ca. 50 Euro.
Wenn du die Schutzschaltung, die bessere Schaltnetzteile verwenden,
selber bauen willst, guckle mal nach "Inrush Current Limiter" (oder auch
"Einschaltstrombegrenzer").
