Relais klackert
Gast #4408970
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit einem Ventil: Und zwar-> Ich steure mit meinem
Mikrocontroller ein Relais-Modul an (das von eBay, das jeder kennt).. so
weit so gut... wenn ich an das Relais NICHTS anschließe funktioniert
auch alles wunderbar und ich kann das Relais super ansteuern, wenn ich
jetzt aber ein Pneumatik-Magnetventil anschließe kommt es beim
"abschalten" zum "klackern" des Magnetventils.. wenn ich es Magnetventil
"ansteuere" funktioniert auch alles wie gewollt, nur wenn ich das Ventil
wieder schließen möchte klackert es... Mir ist auch klar (hoffe ich),
dass das mit der Induktivität der Spule/Spulen zusammenhängt, aber ich
weiß nicht wie ich das Problem lösen kann..
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
VIELEN DANK IM VORAUS!!!!
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4409021
Hallo!
Prima!
Schande über mich, aber ich kenne es nicht.
Das ist schon mal gut.
> wenn ich
Besitzt dein Magnetventil (vermutlich eine induktive Last) einen
Freilauf? Teilen sich Magnetventil und der Rest deiner Schaltung die
Spannungsversorgung? Kommt die Spannungsversorgung mit dem "Lastabwurf"
klar, oder kommt da etwas in der Regelung "aus dem Tritt"? Hast du dir
das mal mit einem Oszilloskop angeschaut? Über Ströme in welchen
Größenordnungen reden wir hier? Hast du, anstelle der induktiven Last
des Magnetventils, mal eine ohmsche Ersatzlast geschaltet?
Viele Grüße,
Alex
#4409053
Noch was:
Ist die Pneumatik/Hydraulikversorgung richtig angeschlossen?
Der Eingangsdruck muß auf den Kolben wirken, nicht auf den Abgang, das
heißt, der Magnetanker muß gegen den Druck bewegt werden.
Wenn nichts markiert ist, die Anschlüsse tauschen und testen.
Gruß   -   Werner
#4409064
Wie oszi40 schon schrieb: Lies Dir mal den Artikel durch.
Wichtig ist auch, wie schon angerissen die Freilaufdiode.
Geht es um ein größeres Ventil, so kann die (von der Stromversorgung
her) Entkopplung von der Stromversorgung, Wunder bewirken. Ein Ventil
(elektrisch gesehen eine Spule) erzeugt beim Ein- und Ausschalten
relativ viele Störungen.
