8051 Probleme mit UART Kommunikation
Gast #4408984
Hallo zusammen:
ich möchte einen AT89C5131 mit 12 MHz den FS20 Empfänger von ELV
(FS20WUE)über UART verbinden. Die Kommunkation mit einem
Terminalprogramm am PC funktioniert, wenn ich jedoch den gleichen Befehl
vom Mikrocontroller per UART an den FS20WUE sende, erhalte ich vom
FS20WUE keine Reaktion. Der FS20WUE hängt am seriellen Port P3.0/P3.1,
parallel dazu ist ein MAX232 angeschlossen, mit dem ich die Daten am PC
empfangen kann.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
#include <at89c5131.h>
void Uart_Init(crystal_t systemCrysal)
    // init uart
    SCON |= 0x50;        // SM1 (2^6) = 1; REN (2^4) = 1;
    // Timer2 init
    T2CON |= 0x30;    // TCLK (2^4) = 1; RCLK (2^5) = 1;
    TR2 = 1;          // Timmer2 run T2CON 2^2
    if(systemCrysal == _12MHz)
        // Reloadwert fuer 12MHz Quarz
        RCAP2H = 0xFF;
        RCAP2L = 0xB2;
    else if  (systemCrysal == _24MHz)
        // Reloadwert fuer 24MHz Quarz
        RCAP2H = 0xFF;
23
        RCAP2L = 0x66;
24
25
    else {}
26
27
28
    TI = 1;        // SCON; Ermoeglicht das Benutzen von printf()
29
30
31
void serial_send(unsigned char dat){
32
  while(!TI);
33
  TI = 0;
34
  SBUF = dat;
35
36
37
  unsigned char serial_read(){
38
  while(!RI);
39
  RI = 0;
40
  return SBUF;
41
42
43
44
45
void main (void){
46
47
48
  Uart_Init (_12MHz);
49
50
  serial_send (0x02);
51
  serial_send (0x01);
52
  serial_send (0xF0);
53
54
55
  while(1){
56
57
58
    serial_read();
59
  P2_0 = RI;
60
  P2_1 = TI;
61
62
Ich kann immer nur dazu raten, sich anzusehen, was auf der
Schnittstelle passiert. Embedded Firmware zu schreiben, ohne in der Lage
zu sein, sich die elektrischen Signale, die man erzeugt, ansehen zu
können, scheint mir so ähnlich zu sein, wie mit geschlossen Augen Regie
bei Filmaufnahmen zu führen.
Statt Oszi würde evtl. sogar die Soundkarte genügen, wenn die Rx- und
Tx-Signal weit genug herunter geteilt werden und z. B. mit Audacity
dargestellt werden.
Peter D. schrieb:
> Den RXD-Ausgang des 232 darf man nicht mit einem anderen Ausgang
> parallel schalten!
Vielen Dank, das war der entscheidende Tipp :) Leider bin ich noch in
keinem Besitz eines Oszis, das wäre wohl die nächste Anschaffung...
