Adressierung I2C (TWI)
OP #4409022
Guten Abend zusammen.
Ich habe mal eine evtl. dumme Frage.
Bei der I2C Adressierung geht man ja meistens hin und setzt die Adressen
mittels Jumper zwischen Adr und Masse bzw,. + Pol.  Soweit , sogut.
Da ich meine Platinen immer selbst Fräse, und ich Leiterbahnen zwischen
den Kontakten vermeiden möchte, kam ich auf die Idee die Adressierung
der I2C Module so zu entflechten, dass ich über je einen 10K Widerstand
die Adr Eingänge mit der Masse zu verbinden und nur noch die Jumper für
die Positive Leitung verwende. Ich meine damit, dass alle Adresseingänge
generell über 10 KOhm auf Masse liegen und nur im Bedarfsfall mit dem
Jumper auf positive Spannung gezogen werden.
das erhöht zwar den Stromverbrauch im Betrieb, hätte für mich aber
einige Vorteile.
Ist dies Machbar, oder spricht irgend etwas dagegen?
Frohes neues Jahr noch
Grüsse von der Mosel
Hi Peter
Eigentlich funktionieren diese ja genau umgekehrt. Die Leitungen sollten
mit 10kOhm auf +5V gezogen werden oder hab ich da bei deiner Frage was
falsch verstanden?
Hierbei wird ja mit dem Open Collector Prinzip gearbeitet, was bei dinem
Prinzip heissen würde, dass dann nie ein 'HIGH' vorhanden ist. Kurz
gesagt, der I2C-Bus würde nicht funktionieren, so wie ich das anhand
deiner Beschreibung verstehe.
lg Sven
Persönliche Seite
> falsch verstanden?
Ja, Du hast ihn falsch verstanden. Es geht hier nicht um die SCL/SDA
Leitungen, sondern um die Pins, über welche die Slave Adresse (in engen
Grenzen) beeinflusst werden kann.
Normal macht man das andersrum, Widerstände gegen Vcc und Jumper gegen
GND.
Ein Signal das GND-Pegel haben soll, sollte man aus Gründen der
Störsicherheit möglichst niederohmig mit GND verbinden.
Kommt wie so oft auf das konkrete Bauteil an, bei den meisten wird das
wohl funktionieren. Manche Datenblätter (z.B. zum PCA9538 von TI) sagen
aber man muss die Adresspins direkt an Vcc oder Gnd hängen, andere (z.B.
zum MCP3426 von Microchip) haben 3(!) Zustände pro Adresspin (hi, lo,
floating).
Ergo: Datenplatt lesen regelt.
HTH
