0-10V Schnittstelle
OP #4409140
Hallo zusammen und ein Prosit Neujahr
Aus einem PWM-Signal 0-10V zu machen ist ja kein Problem.
Die Frage ist aber, gibt es für die 0-10V Eingänge eine Normierung des
Eingangswiderstandes, denn davon ist ja auch der Quellwiderstand
abhängig. Oder ist wie bei einer Stromschnittstelle der Transmitter
zuständig die richtige Spannung, unabhängig vom Eingangswiderstand
einzustellen.
#4410321
> abhängig.
Da es eine spannungsgesteuertes Interface ist, sollte der
Eingangswiderstand viel größer sein, als die Quellimpedanz.  R_last >>
R_quelle
Zur Quellimpedanz gehören auch Leitungen und Kontakte.
> einzustellen.
Nein.
Es wird einfach die Spannung übertragen, die zur Messgröße proportional
ist.
Ausnahem wäre ein Vierdraht-System mit Sense-Leitungen.
Das ist aber bei einfacher 0-10V Übertragung nicht gegeben.
Bei der Stromschleife (0...20mA) wird statt Spannung eben ein Strom
übertragen. Die Stromschleife hat dann genau den Vorteil, dass
Widerstände auf Leitungen und Kontakten keine Rolle spielen, solange der
Sollstrom erreicht wird.
Gruß Öletronika
#4410367
Bei jedem Gerät, welches einen Eingang von 0-10 Volt besitzt,
ist auch ein Eingangswiderstand angegeben und wenn nicht,
ein passendes Poti, danach kannst Du Dich dann richten...
Einen genormten Eingangswiderstand wird es nicht geben, weil
jeder Entwickler seine Schaltung "So oder anders" aufbauen wird...
Aber von 10K mindestens kannst Du schon ausgehen, oft auch bis 100K...
Geschätzt!
Gast #4410438
U. M. schrieb:
> eine Normierung des
>> abhängig.
Der ist davon selbstverständlich NICHT abhängig, er darf nur nicht so
hoch sein, dass der Wert verfälscht wird. Aber üblicherweise handelt es
sich um die Ausgänge eines Verstärkers oder um eine
Transistor-Treiberstufe, in der Regel mit Gegenkopplung, so dass der
Ausgangswiderstand im Ohm-Bereich liegt, während die üblichen
Eingangsstufen von 10 kOhm aufwärts haben.
Wenn der Messwert von der speziellen Kombination abhängig wäre, wäre ja
die 10V-Schnittstelle unbrauchbar - es sollte jeder Eingang an jedem
Ausgang funktionieren, vorausgesetzt natürlich beide sind von einem
Fachmann konzipiert.
Georg
