Automatisches Licht bei Piepton
OP #4409225
da ich leider überhaupt keine Ahnung von Mikrocontroller habe habe ich
mich hier angemeldet in der Hoffnung jemanden zu finden der mir bei
meinem kleinen Projekt weiterhelfen kann.
Ganz kurz zu meinem Vorhaben, ich möchte für mein Angelzelt eine
Beleuchtung bauen die ich per Schalter ein- und ausschalten kann, aber
welche bei einem akustischen Signal der Funkbox für eine bestimmte Zeit
angeht.
Hier ein Video da es einfacher ist zu verstehen was ich vor habe.
https://www.youtube.com/watch?v=dx6gK7kB1iM
Also mein Plan wäre ein Atmega 328 Clone, dieser wird durch ein Mikrofon
an einem analogen Eingang angesteuert und schaltet dann einen Ausgang.
Diesen Ausgang werde ich wahrscheinlich mit eine Transistor belegen
müssen damit die LEDs mit genug Strom versorgt werden.
Als Mikrofon habe ich bei Hobbyking ein Mikrofon Sensor Modul gefunden
welches ein analoges Signal abgibt, kann der Mikrocontroller das analoge
Signal verarbeiten oder benötige ich einen ADC?
Ich wäre sehr dankbar wenn mir bei der Verwirklichung jemand helfen
könnte, Verbesserungsvorschläge und Kritik bitte anführen. =)
LG Ben
Der Mikrocontroller hat einen eingebauten ADC. Mit clone meinst du einen
Arduino?
An sich klingt dein Vorhaben plausibel. Am besten zeichnest du erstmal
einen Schaltplan, gibts auch die Spannung an, die du vor Ort hast und
wie gut du programmieren kannst.
Beachte, dass du aus dem Mikrofon zwei Werte erhälst: Die Amplitude,
also die Lautstärke, die du per ADC einlesen kannst und die Frequenz des
Tons.
Um auf das Piepen zu reagieren musst du die Frequenz bestimmen. Das ist
in der Programmierung etwas aufwändiger als nur einen analogen Wert
auslesen.
OP
Wow danke schon mal für die rasche Rückmeldung.
also verfügbar wären 12V, Schaltplan kann ich Morgen nachreichen und
Programmieren habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung wobei ich kein
Problem damit hätte es zu erlernen.
anbei zwei Links von den Teilen die ich vorgesehen hätte:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46900__Kingduino_Atmel_Atmega_328_PU.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37851__Kingduino_High_Sensitivity_Microphone_Sensor_Module.html
oder wäre ein einfaches Mikrofon ausreichend ?
Das Mikrofon würde ich unmittelbar vor dem Signalgeber des Funk-
Bissanzeigers montieren. So erzielt man ein günstiges Verhältnis
Störsignal/Nutzsignal. Umgebungsgeräusche (Schnarchen) führen
zu weniger Fehlauslösungen des Zeltlichts.
Eleganter wäre es natürlich, direkt im Funkempfänger das Alarmsignal
abzugreifen, gleichzurichten und dann auszuwerten.
Auf dem Markt sind übrigens mittlerweile zahlreiche Funk-Bissanzeiger
mit integriertem Nachtlicht günstig erhältlich. Ein Neukauf stellt nur
einen kleineren Posten dar -  in Relation zu dem Geld, das engagierte
Karpfenfischer für ihr Hobby ausgeben.
NB  Das eingangs verlinkte YT-Video ist in DE gesperrt. Herzlichen Dank
    dafür an die GEMA und guten Rutsch auch ins neue Jahr!
Mikrofonmodul, welches bereits bei einem bestimmten Lautstärkepegel ein
Signal schaltet kriegst du bereits fertig.
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-1-Pcs-LM393-Microphone-Voice-Sound-Sensor-Module-For-Arduino-Analog-Digital-Output-Sensors/32525148799.html
Verzögerungsmodule mit NE555 gibt es auch schon fertig:
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-Delay-Relay-Shield-NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second/32505416816.html
(Den Kondensator müsste man noch ersetzen, damit du 30s erreichst).
Natürlich kannst du auch alles mit einem Arduino machen, kommt halt
immer darauf an, was dir einfacher fällt.
mfg Andreas
OP
ich hatte schon daran gedacht den Receiver nachzubauen und anstatt das
Signal als Piepen zu erhalten das Licht damit schalten. Jedoch bin ich
dann bei der Codierung gescheitert.
Ja es gibt welche mit zusätzlichem Licht aber leider nicht von dem
Hersteller und ich bin sehr zufrieden und habe nicht vor die
Bissanzeiger zu wechseln. Es gibt auch schon automatische Bivvy Lights
jedoch ist es mir das Geld nicht wert und würde gerne selbst bauen.
http://www.bivylight.com/carpsignal/index.htm
Wäre es Möglich das Funksignal der Bissanzeiger zu verwenden bzw was
wäre jetzt die günstigste und einfachste Lösung?
Grüße
Benedikt E. schrieb:
> Hallo Andreas,
> also wenn ich die beiden Teile die du verlinkt hast kaufe verbinde und
> den Kondensator ersetz damit ich auf längere Zeiten komme wäre das alles
> schon fertig?
> LG
Also das Mikrofonmodul habe ich mir mal gekauft, du kanst über den Poti
die Empfindlichkeit einstellen, das er z.B. auf klatschen reagiert, aber
auch auf leisere Geräusche.
Damit somit hast du bei jedem Geräusch ein kurzen inpuls.
Diesen Impuls kannst du dann an den Timer hängen, dieser sollte somit
bei jedem Geräusch 30 Sekunden einschalten. Ich habe noch kein solches
Modul getestet, aber es handelt sich um den oben bereits genannten
NE555, der ist gut dokumentiert.
Sollte also klappen.
Mit einem Mikrocontroller bist du aber natürlich flexibler ;-)
mfg Andreas
