QI Ladespule auf NFC Antenne ?
Gast #4409425
Es gibt ja diese QI-Ladeantennen die man in den USB Port vom Handy
Steckt und dann auf den Akku Klebt, dazu hab ich mal ne frage, bei
meinen Handy ist die NFC Antenne im Akku, diese brauche ich nicht
wirklich allerdings würde da ja dann auch das Signal vom QI-Lader
anliegen, ist das Problematisch ?
Nein, das ist nicht problematisch.
Schau dir mal die Frequenzbereiche von NFC und Qi an, dann weißt du,
warum. Beide arbeiten mit abgestimmten Schwingkreisen, deren
Mittenfrequenzen etwa um den Faktor 65...130 auseinander liegen.
ein Problem könnte eher sein, dass "hinter" die Qi Spule eine Art
"Schirmblech" (Ferrit, vermutlich um das Feld Richtung Ladespule zu
schließen) gehört. Wieweit die dann die NFC Funktion beeinflußt???
Gar nicht. Die Ferrite sammeln den Magnetfeld-Anteil des Sub-GHz-Qi,
während NFC mit seinen 13.56MHz deutlich oberhalb liegt und daher bei
den üblichen kurzen Entfernungen über Reflexionen etc seinen Weg findet.
Nein. Wirkung bei NFC hat das magnetische Feld, nicht das Fernfeld.
Ein Ferrit-Hintergrund wird nicht umsonst bei Transpondern verwendet, um
sie auf metallische Oberflächen zu montieren und von diesen zu
entkoppeln.
Maxx schrieb:
PS: Die Bitrate auf dem Subträger bei ISO14443 liegt unter anderem
(default) bei 106kHz. Das ist nicht sehr weit von der Qi
Übertzragungsfrequenz entfernt. Eine Beeinflussing würde ich nicht
ausschließen, insbesondere, da hier die Feldstärken so ungleichgewichtig
verteilt sind.
