Ersatz und Dokumentation Elektro UV in Werkstatt
Gast #4409907
Hallo liebe Forenteilnehmer,
In meiner (ehemaliges Gewerbe) Werkstatt (>100m2)habe ich dummerweise
die Verteilung aufgemacht, da ich einezusätzliche Drehstromsteckdose
installieren wollte.
Eigentlich wollte ich nur meine Oldtimerteile mit meinem großen
Sandstrahlkompressor beglücken.
Leider ist der Bereich der Installation wohl mal durch einen ehemaligen
Mitarbeiter installiert worden, im Moment habe ich es wegen "zuviel
Murks drin" abgeschaltet.
Nun suche ich Inspiration zur Erneuerung :
- eine schönes Buch oder PDF - mit guten Beispielen, wie man
Verteilungen in kleinen Gewerbebetrieben schön und richtig aufbaut. (Die
entsprechende normennahe Literatur wie Hösl Ayx habe ich hier,es soll
aber eher etwas praxisnäher sein...)
- Gern auch ein gut dokumentiertes Projekt in Richtung KFZ-Werkstatt,
Tischlerei o.ä.
- eine Übersicht oder Normenverweise, wie die einzelnen Stromkreise
sauber zu benennen sind. Mittlerweile habe ich da mehrere Nomenklaturen
gesehen.
- eine schöne Schaltplansoftware zur Anlagendokumentation (am besten
kostenlos oder unter 200 Euro)
Dazu stelle ich mir noch einige Fragen :
1.) Sind in "normalen" Gewerbeobjekten mittlerweile N-Trennklemmen immer
Pflicht, oder kann ich mir den Aufwand und die zusätzlichen Klemmstellen
- und die Reihe im Verteiler -sparen.
2.) War es vor etwa 25 Jahren mal zulässig, anstat Aufputz-Abzweigdosen
z.B. Wagoklemmen in Wand - Kabelkanälen ungeschützt zu verwenden? (ich
fürchte - Nein ;)
3.) Bei den Hensel MI Verteilern (mein momentaner Favorit und teilweise
Alt-Bestand) wurden ja gerne Neozed - Sicherungen auch für Dreiphasige
Verbraucher genutzt. In den aktuellen Katalogphotos sieh man sowas ja
noch massig...
Ist das für z.B. Bohrmaschinen, Drehbank und Co. noch Stand der Technik,
oder sind dreiphasige Automaten mittlerweile als Standard anzusehen.
vg
Auf deutsch : ich will an der Verteilung meinen Perfektionismus als
Ingenieur mal wieder so richtig schön ausleben, wenn auch es eigentlich
nicht mein eigentliches Arbeitsgebiet ist.
#4409983
> Tischlerei o.ä.
Da gibt es so gut wie gar nichts, weil jede Anlage Individuell je, nach
Anwendung und Bedürfnis konzipiert wird.
> gesehen.
Normalerweise werden sie Nummeriert, dazu gibt es dein Blatt Papier, wo
draufsteht, wechle Nummer für was ist. Ich mache das gerne so: F1.1 ;
F1.2
F2.2... So kann man gleich sehen, dass die Sicherung F1.1 zum FI 1
gehört, und die Sicherung F3.4 zum Fi 3.
In einer Werkstatt ist es auch Ratsam jede Steckdose mit der
Sicherungsnummer zu versehen.
Kostengünstig und einfach zu bedienen: S-Plan Kostet so ungefär 80 Euro
Klemmen machen zusätzliche Anschlüsse einfacher, und auch Messungen
werden vereinfacht: Isolationsmessung als Beispiel.
> fürchte - Nein ;)
Klemmverbindungen sind in Kanälen nur erlaubt, wenn der Kanal mit
Werkzeug zu öffnen ist (Schrauben) Und gar nicht zu empfehlen, wenn
Wasser im Spiel ist. Ich mag das gar nicht, auch wenn es ein Kanal ist
,in dem das erlaubt wäre. Denn: Wenn man mal ein Fehler sucht, sucht man
sich zu Tode, weil man die Klemmstelle, die man sucht nicht findet. Eine
Abzweigdose unter-oder oberhalb vom Kanal finde ich viel besser, denn
dann sieht man, das da ein Klemmverbindung ist.
> noch massig...
Neozed Elemente nehme ich gerne, wo ich hohe Anlaufströme zu erwarten
habe, weil sie Träge sind, und hohe Anlaufströme besser verkraften.
Alternativ wären C-Automaten
Dein neuer Verteiler würde ich so aufbauen:
Für alles Klemmen vorsehen, also auch für die Zuleitung, und alle
Abgangsstromkreise, ein paar mehr für Reserve.
Einen Hauptschalter, damit man alles auf einmal abschalten kann.
Je nachdem wie viel Anschlüsse man 2,3,4... Fi-Schutzschalter.
