Wie zuverlässig ist CLIP ?
Gast #4409933
Sehr geehrte Gemeinde!
1. Wie sicher ist es, dass mein Telefon oder meine Fritz-Box die Nummer
eines Anrufers korrekt anzeigt? Wie sicher ist es, das meine Nummer beim
Angerufenen korrekt angezeigt wird? Liegt die Unsicherheit im
Übertragungsweg oder im Decoder?
Hintergrund der Frage: Zuweilen passiert es, dass Unbekannte mich
anrufen und meinen, sie rufen zurück da ich vor kurzem angerufen hätte -
was aber nicht der Fall war. (Niemand, der mir etwas verkaufen möchte)
2. Welchen technischen und finanziellen Aufwand muss ein Anrufer
treiben, um mir bewusst eine falsche Nummer anzuzeigen? Hatte schonmal
so einen Verdacht.
Gast #4409945
Im Umbau und Übergang der TK-Netze von ISDN zu IP kann dir das so genau
fast keiner mehr sagen.
Im ISDN-Netz über ATM ging eine "Fälschung" der Absender-Ruf-Nr über das
LM CNS an vorwiegend dafür aktivierten Anlagen-Anschlüssen aller
Netzbetreiber.
In den IP-Netzen ändern sich laufend Standards und auf dem letzten
Netzabschnitt vom analogen oder DSL-Port sind es auch schon wieder zwei
Möglichkeiten allein der techn. Übertragung.
Was für einen Anschluß hast du denn aktuell: analog , ISDN oder IP ?
Gast #4409951
Martin K. rätselte
> analog an einer Fritzbox
Wenn du nicht mal weißt was dein Anschluß vom Typ her ist, dann klär
dich selber erstmal darüber auf!
#4409954
1. Die korrekte Anzeige der Nummer des Anrufers wird bei CLIP technich
nicht sichergestellt. Man kann prinzipiell beliebige Nummern
mitschicken. Der technische Aufwand beschränkt sich bei ISDN darauf, das
entsprechende Leistungsmerkmal freischalten lassen (kostenpflichtig),
plus geeignetes Gerät. Bei IP-Telefonie soll es wohl vom Anbieter bzw.
der verwendeten Software abhängig sein, was geht, da habe ich aber keine
konkrenten Infos.
2. Falls es gewerbliche Anrufer waren, dann war es mit Sicherheit nur
eine Ausrede, weil Kaltaquise seit einiger Zeit verboten ist.
3. Bist du selbst oder die verwunderten Anrufer schon auf IP-Telefonie
umgestellt? Da habe ich im Bekanntenkreis auch schon gehört, dass sowas
passiert sein soll. Sind aber alles nur Laien, da bekommt man keine
brauchbare Beschreibung des Phänomens.
Edit: Typo
#4409971
Normalerweise wird bei (Telekom) ISDN-Anschlüssen sichergestellt, dass
bei ausgehenden Verbindungen die Anrufernummer auch für den Anschluss
gültig ist. Andernfalls wird sie ersetzt. Das gilt im Prinzip auch bei
Anlagenanschlüssen.
Diese Überprüfung ist seitens des Providers jedoch abschaltbar. Es gibt
auch gute Gründe dafür, beispielsweise bei Fax- und SMS-Diensten.
Das gilt aber natürlich nur seitens der Schnittstelle zum Endkunden.
Sicherlich nicht bei Schnittstellen zwischen Providern.
#4409986
Nicht der Typ des Anschlusses des Angerufenen ist massgeblich, sondern
der des Anrufers. Wenn da keine Kontrolle erfolgt, dann ist das Kind im
Brunnen und völlig egal, ob der Anruf über POTS, ISDN oder VoIP
reinkommt.
Faktisch bedeutet es, dass Lieschen Müller ziemlich sicher sein kann,
ihre korrekte Nummer beim angerufenen abzuladen. Umgekehrt aber nicht
sicher sein kann, dass die ihr bei einem eingehenden Anruf angezeigte
Nummer korrekt ist.
#4409993
Earl S. schrieb:
> bei dieser SIM-Karte kostet es nichts:
Das ist auch bei SIP-Providern möglich. Allerdings hat das den Sinn,
deine Hauptnummer als Absender einzutragen, beispielsweise bei least
cost routing über SIP. Das hat nicht den Zweck, die Privatnummer von
Herrn Gauck dort eintragen zu dürfen. Inwieweit da eine Überprüfung
erfolgt weiss ich nicht.
Aber gerade bei solchen Diensten kann es sich um eine im Protokoll
übermittelte Zweitnummer handeln, so dass die dem Vertrag zugeordnete
Nummer ebenfalls Teil der Verbindung ist. Je nach Interpretation des
angerufenen Gerät sieht man dann die eine oder die andere Nummer.
Gast #4410066
ich hab's gerade mal ausprobiert. "0815" als Absendernummer geht nicht,
da kommt eine Fehlermeldung dass nur deutsche Festnetz und
Mobilfunknummern zulässig sind. Mit einer beliebigen anderen Nummer geht
es. Es wird auch nur diese Nummer angezeigt (Anrufbeantworter und
Fritzbox).
