Digitalkamera Blitz defekt, wie messen?
Gast #4409972
ich habe eine Digitalkamera, bei der der Blitz nichtmehr funktioniert.
Es liegt an der Röhre selbst ca. 330V DC an. Im Zündmoment liegt am
Metallgehäuse um die Röhre ca. 1MHz mit ~ 600 - 800V AC für ein paar
wenige Schwingungen ( 5 - 10 ) an.
Sollten diese Werte nicht eigentlich für eine funktionierende Elektronik
sprechen?
Kann es sein, dass hier die Röhre selbst defekt ist, und dadurch
nichtmehr funktioniert?
Grüße
#4410002
Kommt drauf an, woher die 360 V DC kommen. Kommen die vom Zerhacker,
oder im ausgeschalteten Zustand com Blitzelko.
Ist der abgeraucht, dann speichert er keinen Dampf mehr, und die
Chopperleistung reicht nicht, um eine Blitzröhre durchzuzünden.
Messe daher mal die Spannung am Blitzelko, wenn der Blitz abgeschaltet
ist. Sollte dann aber eine stark belastbare Spannung sein, wenn der
vollgeladen ist.
Gast #4410107
sicherlich ist die Messmethode nicht ideal, habe keinen
Hochspannungstastkopf hier.
Der Elko ist in Ordnung, wenn die Kamera ausgeschalten ist, bleibt er
geladen, und mittels Widerstand habe ich auch dessen Wert bestimmt - >
sollte also auch noch gut sein.
Gibt es eine Möglichkeit die Röhre zu testen?
