Diode: Max. Reverse Voltage kurzzeitig (x ns) überschreiben
Gast #4409978
Dioden haben ja eine Maximum Peak Reverse Voltage Vrm bis zu der die
Diode noch sperrt.
Was passiert wenn diese Spannung kurzzeitig überschritten wird? Z.B. Vrm
= 80V, und für <10ns liegt ein Puls mit z.B. 150V an. Was passiert dann?
Leitet die Diode kurzzeitig im Durchbruch, oder geht die Diode kaputt
und wird zu einem Kurzschluss?
Es geht z.B. um diese Diode:
http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/DA6J101K_E.pdf
Danke und Gruß
#4409988
kauf Dir ein paar 1000 Stück aus verschiedenen Chargen, teste und messe
es und dann hast Du einen Anhaltspunkt. Zumindest, bis der Hersteller
irgendwas ändert, was auf die Datenblattwerte keinen Einfluß hat, aber
das Verhalten bei Deiner Betriebsart ändert.
Der Hersteller hat es offenbar nicht getestet (wozu auch?), es wird Dir
also niemand wirklich sagen können.
Gruß aus Berlin
Michael
#4410139
Alles möglich, einschliesslich der Möglichkeit, dass die Diode die
Spannung sperren kann.
Das hängt u.a. auch von der Sperrschichttemperatur, der
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit und dem vorher gelittenen Strom ab.
Wie gross der Schaden im Durchbruch wird, hängt auch sehr von dem dann
fliessenden Strom ab.
Oft wird durch solche Grenzwertüberschreitungen das
Bauteil nicht katastrophal geschädigt, sondern es sinkt nur die
Sperrfähigkeit, und es kommt erst nach Tagen oder Wochen zum Knall.
