converting char arrays in int, float, string
OP (Firma: Herr) #4410453
und wieder eine Herasuvorderung :-)
habe es geschafft, doch ich frage nach einem eleganteren Weg, da ich
kein Programmierer bin...
Ich habe Payload welches als byte* kommt, to int/float so umgewandelt:
int i;
for (i = 0; i<length; i++) {
message_buff[i] = payload[i];
message_buff[i] = '\0';
const char *p_payload = message_buff;
//********** converting array to int and float
got_double = strtod(p_payload, NULL);
got_int = atoi(p_payload);
got_float = atof(p_payload);
if (got_int == 0 || got_int<0) {
got_bool = 0;
else { got_bool = 1; }
danach habe ich Payload was so kommt xxx/sdfdfdjh/lksdfkd/sdjsdhf...
 in ein const char * umgewandelt, weil p_p wird als const char* erwartet
wird
PubSubClient::publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained) {
    return publish(topic,(const uint8_t*)payload,strlen(payload),retained);
hier die umwandlung:
//*******convert float value to Char expected by function
char temp[5];
dtostrf(rrr,4,3,temp); //rrr ist a float value
p_buff[i] = p[i];
p_buff[i] = '\0';
const char p_p = p_buff; //
MQTTclient.publish(p_p, CHAR);
Velleicht kennt Ihr einen einfacheren und ELLEGANTEREN Weg es zu
konvertieren?
Danke!
Thank you in Advance!
#4410648
Max M. schrieb:
> ELLEGANTEREN
Eleganter wäre es, erstmal lesbaren Quelltext zu schreiben.
Bei dem oben springen ja die Frösche aus dem Teich. Ich lese sowas gar
nicht im Detail - kann ja nichts taugen, wenn sich jemand sowenig Mühe
gibt.
Davon abgesehen:
- Wieso konvertierst du in alles mögliche? Zuviel Rechenzeit? Oder
brauchst du das wirklich?
- Wenn ich von irgendwo eine Zeichenkette bekomme, würde ich mich als
erstes dafür interessieren, ob überhaupt etwas sinnvolles in einem
korrekten Format drinsteht, und nicht einfach unreflektiert nach
irgendwas umwandeln.
Was soll ich mit einer double, wenn der Text "Hilfe" war?
OP (Firma: Herr) #4410693
Da muss ich dir recht geben... aber bis jetzt habe ich nur das:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  //START********************************Convert Calback to int float and bool***************************************
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  Serial.print("Length:");
  Serial.println(length);
  Serial.print("Payload:");
  Serial.write(payload, length);
  Serial.println();
 //********** Copy the payload to the new buffer
  byte* p = (byte*)malloc(length);
  memcpy(p,payload,length);
 //********** needs because payload is not deleted
  char message_buff[length];
  char p_buff[length];
  double got_double;
  int got_int;
  float got_float;
23
  bool got_bool;
24
25
  int i, len;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  Serial.println("p_payload");
35
  Serial.println(p_payload);
36
37
38
39
40
41
    got_bool = 0;
42
43
44
  Serial.println("BUFF");Serial.println(p_payload);
45
  Serial.println("FLOAT");Serial.println(got_float);
46
  Serial.println("INT");Serial.println(got_int);
47
  Serial.println("BOOL");Serial.println(got_bool);
48
 //**********convert float value to Char expected by function
49
  char temp[5];
50
51
52
53
54
    p_buff[i] = p[i];
55
56
  p_buff[i] = '\0';
57
  const char *p_p = p_buff; //p_p ist topic made from last payload
58
  Serial.println("p_p");
59
  Serial.println(p_p);
60
//  Serial.write(p,length);
61
//  MQTTclient.publish(p_p, temp);
62
63
free(p);
Weiss halt noch nicht wie ich am paylaod erkennen kann was das für ein
tyüe ist... sind ja "nur" bytes (byte array...
Hast du da einen Tipp???
Danke!
#4410717
Dafür definiert man sich normalerweise ein Protokoll (oder nutzt ein
existierendes). Das legt genau fest, wann welche Daten übertragen werden
bzw. schickt die relevanten Infos mit, so dass man nicht beim Empfang
raten muss, was man da wohl gerade empfangen haben könnte.
Um was mit den Daten anfangen zu können, musst du doch eh die Bedeutung
kennen, und dann ergibt sich der Typ doch schon meist daraus.
Also was ist es, was du da empfängst?
Gast #4410719
Ein serielles Protokoll mit variablem Inhalt, liefert auch eine
Information mit die es erlaubt den Inhalt zu identifizieren.
Das kann sich aus der Länge ergeben
oder  z.B durch ein Schlüsselzeichen
OP (Firma: Herr) #4410724
also ich empfange so was:
DOino_01/eins/zwei/drei/vier/fuenf - als topic
100 - als payload
vom server wird folgendes geschickt:
mqtt.0 Send to client [DOino_01] 'DOino_01/eins/zwei/drei/vier/fuenf':
OP (Firma: Herr) #4410727
es können also nur:
bool
int
float
string
kommen..
deswegen habe ich gedacht ich konvertiere reinkommende daten in alles
was es sein könnte und dann im code (wenn ich weiß was ich will) gehe
ich und sage getint oder getfloat...
Gast #4410740
zuerst musst du prüfen ob generell etwas gekommen ist das dem Protokoll
entspricht. oder ob der Empfang gestört war.
Dann überprüfst du ob du der richtige Empfänger bist
in dem Beispiel: DOino_01  am Anfang bis zum ersten /
Die Nutzdaten sind in dem Beispiel auch einfach zu finden
kommen direkt nach dem Doppelpunkt
Bool   enthalten nur 0 oder 1
Float  einen Punkt
Wie Int "1" sich vom Bool unterscheiden kann ich an dem Beispiel nicht
sagen
Konvertierungen von Ascii nach Zahlen benötigen sehr viel Rechenzeit
und macht man nur wenn man es muss.
Zeichenvergleich und Suche geht schnell
Gast #4410761
Ich kenne das Protokoll nicht und das eine Beispiel zeugt es nicht
aber das westliche Merkmal einer Floatzahl ist der Punkt oder auf
deutsch die Kommastelle.
 Es gibt natürlich viele Möglichkeiten diese Information zu übertragen.
#4411325
Hallo Max Maxov,
offensichtlich geht es dir um Deserialisierung:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serialization
Also, ein Sender erstellt bspw. aus C-Skalaren (int, float, etc.) ein
Byte-Array, überträgt dieses Array an den Empfänger, der daraus wieder
die C-Skalare zurückgewinnt.
Um das Umzusetzen, gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Deinem Quelltext nach zu urteilen, serialisierst du deine Daten als
ASCII String. Das ist absolut ok. Du mußt noch entscheiden wie genau
dieser ASCII-String aufgebaut sein soll: Wie sieht die Repräsentation
der einzelnen Skalare in ASCII aus, und, ggf., wie sieht eine Liste von
Skalaren aus?
Nehmen wir einen ganz einfachen Fall: Es wird lediglich ein Boolean
übertragen. True als '1' (ASCII 0x31) und False als '0' (0x30). Die
Nachricht ist somit immer genau ein Byte lang.
Jetzt kommst du. Was möchtest du da übertragen? Welche Kombinationen
gibt es? Deinen Quelltext nach zu urteilen möchtest du entweder ein
float, double, int oder boolean übertragen. Häufig benutzt man in diesem
Fall ein Wertepaar: ein Diskriminator, der anzeigt um welchen Datentyp
es sich handelt, und dann den Wert selbst.
Die Kodierung des Boolean ist simpel (wie bspw. oben gezeigt). Bei int,
float und double gibt es allerdings ein paar Fallstricke...
Beitrag #6839101 wurde von einem Moderator gelöscht.
