SAT>IP: erste eigene Versuche nicht erfolgreich :-(
OP (Firma: Q3) #4410712
Ich möchte einen TD2530HD als SAT>IP-Server verwenden. Die entsprechende
Funktion im Gerät ist aktiviert, das Gerät ist per LAN-Kabel mit meinem
Home-Netz verbunden. Es hat eine IP und ein Ping auf die Geräteadresse
klappt (8..10ms) beständig ohne Paketverluste.
Trotzdem kann weder die Mac-App Elgato EyeTV 3 den SAT>IP-Server finden
("keine Hardware") noch DVB-Viewer Pro5 unter Windows (Geräteliste
bleibt leer). Wieso?
Sowohl Receiver als auch Laptop hängen am gleichen Switch mit kurzen
LAN-Kabeln ...
Ideen (die über die Frage, ob auch der Stecker drin ist und eine
passende IP vergeben wurde, hinausgehen)? Danke.
OP (Firma: Q3) #4410734
Winfried J. schrieb:
> netzwerkanmeldung
was ist das ???
Ping funktioniert und alle anderen Geräte, die irgendwas miteinander zum
kommunizieren haben (Macs, PCs, NAS, Drucker, Max!-Cube usw.) können
problemlos miteinander. Wo ist der Ansatz?
Sollte mich die Tatsache stutzig machen, dass der TD2530 zwar auf Ping
reagiert, bei einem Portscan aber nicht einen einzigen offenen Port zu
haben scheint? Wobei Streaming ja per UDP gemacht wird und Portscanner
üblicherweise mit TCP arbeiten ... ist also auch nicht verwunderlich,
oder?
#4410741
Die FRage ob denn der Receiver also solches "standalone" überprüft
funktioniert (bezüglich Transponder, Sat-Setup etc) braucht ja nicht
gestellt zu werden, das hast du ja Eingangs schon indirekt bestätigt.
Muss denn der TD2530HD mit bestimmten Kommandos oder über irgend ein
Setup dazu gebracht werden, zu streamen, oder macht der das von sich aus
direkt und ohne irgendwelches Setup? Zumindest Kapitel der
Bedienungsanleitung 5.19.1 und 7.1 erzählt was von Protokoll aktivieren
geht denn die andere Richtung? Kannst du denn die Netzwerk-Applikationen
wie z.B. YouTube Videos über den TD2530HD ansehen?
OP (Firma: Q3) #4410771
Wegstaben V. schrieb:
> Muss der TD2530HD mit bestimmten Kommandos oder über irgend ein Setup
> geht denn die andere Richtung? Kannst du z.B. YouTube Videos über den
> TD2530HD ansehen?
Die Funktion wird über das Gerätemenü (nur auf angeschlossenem
Bildschirm/Fernseher zu sehen, keine Weboberfläche) aktiviert, ist sie
auch. Dort kann ich auch über eine DNLA-App auch Filme vom NAS gucken
oder MP3 hören, Netzwerk einrichten usw. - scheint Alles in Ordnung.
Nur mit dem Streamen hakt es irgendwie ...
