VCC messen (vor Step up)
OP #4410970
ich habe einen ATmega324 (später P Version, aber sind ja kompatibel) und
will den per 1xAA NiMH-Akku (evtl 2 parallel) betreiben. Zurzeit messe
ich die VCC indem ich die interne Referenzspannung 1,1V benutze.
Bekomme dadurch auch ausreichend genaue Werte allerdings muss ich jetzt
einen Stepup-Wandler (3,3V) benutzen. Wie kann ich die Batteriespannung
vor dem Wandler messen, ohne dass der Controller schaden nimmt, falls er
nicht eingeschaltet ist?
Nein, reicht nicht. Der Strom durch den Längswiderstand darf den uC
nicht versorgen können. Somit eine Mindedtlast von ein paar mA auf die
Versorgung nach GND.
Mayer K. schrieb:
> Könnte man das evtl noch etwas konkretisieren ?
             +---------+            µC:
    + ---+---| Step-Up |--+-------> Vcc
         |        |       R2
Batterie |        |       |
         +--------(-------(---R1--> A/D-Eingang
    - ------------+-------+-------> GND
R1: Längswiderstand 4,7k...10k
R2: Grundlast z.B. 1k (falls sonst nichts weiteres an Vcc hängt)
Gruß Dietrich
OP
Vielen Dank.
An Vcc ist noch ein Display angeschlossen, welches maximal 50mA benötigt
und ein Drucksensor, der jede Sekunde kurz eine Messung vornimmt.
Stimmen dann die Widerstände auch?
Wird weiterhin die interne Referenz benutzt?
Könnten Sie mir auch erklären, wozu die Widerstände da sind, damit ich
es auch verstehe und nicht nur nachbaue.
Ingo schrieb:
> Nein, reicht nicht.
Und ob. Wir reden hier von einem µC der mindestens 1,8V sehen will und
bei dem man als kleinste Brown-out Schwelle 1,8V einstellen kann. Wo ist
also das Problem, wenn dieser über die Dioden 1,2V sieht? Von den 1,2V
bleiben eh weniger als 0,7V übrig, da an den Dioden bei den niedrigen
Strömen ein paar 100mV abfallen. Und selbst das ist schon optimistisch.
Je nach zusätzlicher Beschaltung wird alles ohnehin schon ausreichend
stark belastet. Ein zusätzlicher Widerstand ist also überflüssig.
R1 ist davon nicht betroffen.
R2 kann eventuell noch angepasst werden, s. unten
Das hat damit nichts zu tun.
zu R1 (Längswiderstand):
Die Eingänge des µC haben Dioden nach Vcc. Die sind in Sperrrichtung
betrieben, wenn die Eingangsspannung < Vcc ist.
Fällt Vcc aus und am Eingang liegt noch Spannung sind die Dioden in
Durchlassrichtung und der Strom fließt vom Eingang nach Vcc.
R1 dient zur Strombegrenzung, um die Dioden nicht zu zerstören.
zu R2 (Grundlast):
Der Strom über die Eingangsdioden versorgt jetzt den µC. Die
resultierende Spannung an Vcc hängt von diesem Strom und von der Last ab
(Verbrauch µC + Peripherie).
Diese Spannung sollte klein genug sein, damit der µC sicher in den
Reset-Zustand geht und nicht spinnt. Wenn die vorhandene Last nicht
reicht braucht man die zusätzliche Last R2.
Gruß Dietrich
Ich wuerde ja einfach R1 sehr hochomig machen. Sagen wir mal 100k oder
1M. Dann fliesst nicht mehr genug Strom um deinen Controller ueber die
Schutzdioden zu betreiben. Allerdings ist der Strom auch zu gering damit
dein AD-Wandler gut messen kann. Darum machst du dahinter noch einen
Kondensator von 100nF oder groesser.
Du kannst dann zwar nur sehr langsame Aenderungen messen und solltest
auch nicht zu oft messen. Aber fuer den Ladezustand einer Batterie
sollte ja wohl 0.1 bis 1x pro Sekunde reichen.
Olaf
Ein vollgeladener NiMH-Akku kann auch 1,4 V haben - bei 1 V
sollte man ihn nicht mehr belasten, sondern recht bald aufladen.
Um die 1,0...1,4 V mit der 1,1 Vref (real 1,0...1,2 V) sicher
zu messen, braucht man einen Spannungsteiler, der von 1,4 V
max. 1,0 V zum ADC führt
Vom Akku 150 k zum ADC-Input, von dort 330 k parallel zu 100 nF
nach Masse:
1,4 V -> 0,96 V
1,0 V -> 0,69 V
Der Innenwiderstand des Spannungsteilers ist etwa 100 kOhm.
Damit kann der µC keinen Schaden erleiden.
100 kOhm + 100 nF hat eine Zeitkonstante von 10 ms, also ist die
Spannung nach 100 ms schon viel genauer, (0,005%) als es der ADC
auflösen kann (etwa 0,1%).
Die Ladung des Kondensators 100 nF muss er sich im Sampletakt
mit dem Sample-Kondensator von < 100 pF im µC teilen.
Also sinkt dabei die Spannung um < 1/1000, was man nicht mal
speziell "rauskalibrieren" muss. Die 1,1 V - Referenz bringt einen
viel größeren Fehler von +/-9% und muss sowieso kalibriert werden.
Sonst ist der Akku schnell hinüber, wenn du ihn immer
z.B. bis 0,9 V entlädst.
Diese Batterieüberwachung, könnte 10 mal pro Sekunde sehr genau
messen, das ist aber Unsinn. Alle 1...10 s reicht völlig.
OP
Könnte ich für R1 und R2 auch einfach jeweils 150k nehmen?
Dann müsste ich doch bei 1,4V auf 0,7V am Eingang kommen und bei 1,0V
auf 0.5V am Eingang. Oder wäre das schädlich für den Eingang wenn der
Controller aus ist? Blicke noch nicht ganz durch, wie ich bestimmen
kann, ob der Controller schaden nimmt oder nicht, wenn der Strom anliegt
aber der Controller nicht angeschaltet ist.
Edit: Könnte ich nicht auch mit einem Transistor nur die Verbindung
herstellen zwischen Batterie und meinem analogem Inputpin, wenn ich
messen will?
Du kannst auch je 150k nehmen.  Die Auflösung und die Genauigkeit wird
halt etwas schlechter.  Ob Dir das dann noch reicht mußt Du entscheiden.
Der Strom, der in einen Pin hineinfließt, wenn man diesen über die
Versorgungsspannung des ICs zieht, heißt "injected current".  Die
Information, wieviel injected current ein IC aushält, gehört ins
Datenblatt (siehe z.B.
http://documentation.renesas.com/doc/DocumentServer/TPS-LE-IC-F0818-1.pdf).
Atmel schweigt sich da aber wohl aus.
Also mußt Du entweder injected current vermeiden und Deinen
Widerstandsteiler schaltbar machen, oder Du gehst ein gewisses Risiko
und sagst "100uA/1mA/was_Du_willst wird er wohl aushalten".
Wenn Du Dich für die geschaltete Lösung entscheidest, solltest Du einen
FET nehmen, ein bipolarer Transistor hat zuviel Sättigungsspannung.
Ich schrieb schon mal:
> nach Masse:
> 1,4 V -> 0,96 V
> 1,0 V -> 0,69 V
I = 1 V / 100 kOhm = 10 µA  Das ist der Maximalstrom.
Der geht durch die Schutzdiode, an der nochmal 0,5 V
abfallen.
I = 0,5 V / 100 kOhm = 5 µA.
Pmax = 0,5 V * 5 µA = 2,5 µW
Bei 2 x 150 kOhm bist du ungenauer, aber sonst ändert
sich wenig.
Mit 2,5 µW hab ich noch nix kaputt gekriegt...
Mayer K. schrieb:
> 1) Was wäre ein passender FET? (Bezeichnung oder Werte)
Ich halte die Lösung mit einem Transistor für völlig unnötig, zumindest,
wenn der Längswiderstand nicht zu niederohmig ist.
> 2) Wozu dient der Kondensator zwischen meinem Analogin und Ground ?
Der A/D-Wandler hat eine Sample&Hold-Schaltung am Eingang:
1) Zu Beginn der Messung wird ein interner Kondensator aufgeladen auf
die zu messende Eingangsspannung: "Sample"
2) Dann wird der Eingang abgeschaltet (und ist jetzt wieder hochohmig,
wie er auch vor der Messung war): "Hold"
3) Der A/D-Wandler misst jetzt die Spannung am internen Kondensator
(Änderungen der Eingangsspannung beeinflussen wegen 2) die Messung
nicht).
Wenn die zu messende Spannungsquelle hochohmig ist (wegen eines großen
Längswiderstandes) wird der Kondensator während der Sample-Zeit nicht
vollständig auf die Eingangsspannung aufgeladen. Dadurch entsteht ein
Messfehler.
Ein Kondensator am Eingang dient nun als Spannungspuffer, aus dem der
interne Kondensator ohne nennenswerte Spannungsänderung geladen wird.
Einziger Nachteil: schnelle Spannungsänderungen können nicht erfasst
werden, da Längswiderstand + Kondensator einen Tiefpass bilden.
Als Wert sind z.B. 10nF nicht schlecht. Nach Atmels Empfehlung ist ein
Kondensator aber nicht nötig, wenn der Widerstand <= 10kOhm ist.
Gruß Dietrich
PS: Im Datenblatt (ich hoffe auch beim ATmega324) ist das ganz gut
beschrieben mit Innenschaltung der Analogeingänge des µC.
OP
Irgendwie klappt es nicht so richtig
Habe zum testen mein µC über den USBasp mit Strom versorgt
Habe dann den Batteriepluspol über 150k Ohm an den AD Eingang gesetzt
und ebenfalls 100nF parallel zu 300k Ohm auf Masse gesetzt
Dann setze ich den Batterieminuspol auf die Masse.
Sobald ich die 300k und 100nF auf Masse lege, liest mein Controller dann
nur noch 75 am Eingang, egal ob die Batterie anliegt oder nicht. Ohne
diesen Anschluss schwankt der Wert über den kompletten Bereich.
Habe ich einen Fehler gemacht?
Mayer K. schrieb:
> Zurzeit messe
Nur mal so als Tipp: Die darf fei auch schwanken und zwar um gut 10%.
Wenn du die zum relativ genauen Messen benutzen willst solltest du ihren
genauen Wert messen (am AREF-Pin des Atmegas liegt immer die
Referenzspannung an) ;)
Wenn der Widerstand vor dem ADC so groß ist, darf man keine
kontinuierliche Messung mehr machen, sondern muss "längere" Pausen
dazwischen einlegen, damit der Kondensator sich wieder aufladen kann.
Hast du das berücksichtigt?
> muss man da was beachten?
Der Minuspol der Batterie muss mit GND verbunden sein.
Sicher warst Du nicht so dumm, das falsch zu machen. Andererseits habe
ich sonst keine klügere Erklärung für dein Problem.
Du könntest die Spannung am ADC Eingang messen, um zu sehen, ob das
Problem in der Hardware liegt. Aber mit einem sehr hochohmigen
Multimeter (>=10M Ohm).
