Bauanleitung für einen Wasserkocher
Gast #4411088
Alf schrieb:
> Aber ich bezweifle dass das geht. Was meint ihr?
warum die Zweifel? Das geht, habe ich schon mal in "groß" bei einen
Notstrom-Last-Test gesehen. Dabei werden auch Stahlplatten in ein
Wasserbecken getaucht.
Gast #4411122
> Es geht. Wenn Du gedient haettest wuesstest Du das.
> warum die Zweifel?
Ich habe gedient und ich dachte dafür braucht man einen Widerstand
(üblicherweise ausgeführt als Spule) und keinen Kondensator. Aber
offenbar geht es auch mit dem Widerstand des Wassers.
Gast #4411169
Naja, bei 230 V gibts schon nicht ganz unwesentliche Gasentwicklung dank
Elektrolyse. Und je nachdem, was da im Wasser drin ist, kann sich halt
auch mal was unschönes bilden (Chlor o. ä.)
Gast #4411174
> Damals zu den Zeiten mit dem Wasserkocher, ach lassen wir das ... hat ja
> eh keinen Zweck!
Berichte doch einmal von den guten alten Zeiten. Mich interessiert es
immer, welche schrägen Vögel hier ihre Meinung zwitschern.
#4411195
Immerhin Metall unbekannter Legierung.
Is übrigens so ein Verkaufstrick der Wasserfilter Heinis. Zwei
Edelstahlelektroden = erst Gelb dann dunkel Braune Brühe. "So werden die
Verschmutzungen sichtbar und sowas Trinken Sie Täglich. Der Filter
kostet nur 499,-"
#4411382
Youtube scheint mir momentan überlastet, kenne das Video noch nicht.
Mein Vater hatte in den 1950ern einen elektrolytsischen Wasserkocher
fürs Rasierweasser. Da war eine Bakelit-Tasse mit abgedeckten
Blechelektroden und zwei Steckerstiften, die einfach in die Wanddose
gesteckt wurde (natürlich kein Schuko). Nach wenigen Minuten kochte das
Leitungswasser.
Auch im Labor wurde die elektrolytische Heizung eingesetzt, z.B. in
adiabatischen Kalorimetern. Vorteil gegenüber Tauchsiedern: Das gesamte
Volumen wird gleichzeitig erhitzt, und zwar sehr schnell.
Gruß   -   Werner
Gast #4411519
Teo D. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Dauert nur ein bis 2 Minuten, hat aber einen metallischen
>> Beigeschmack...
> Du meintest sicher Sekunden!?
Ist die Zeit zu lang war die Wurst zu alt.  :)
(Am Trennstelltrafo bei 4 bis 5 A in wenigen Sekunden und ohne
Metallgeschmack erhitzt. Erpart die Überlegung: wohin mit dem gelbgrünem
Draht? ... ^^)
Gast #4411645
Mani W. schrieb:
> Den würde ich dann für das Baustellenradio als Antenne nutzen...
Das ist doch eine von den drei Phasen bim Bauern- und
Bauarbeiterdrehstrom!
3*1,5^2 sin da für 32A Drehstrom völlig ausreichend.
Alternativ gibts auh noch das Schuko-Verlängerungskabel mit 2*0,75^2 und
mit ohne Schutzleiter
