(S) Luftdrucksensor für Druckluft/Vakuumanlage
Gast #4411268
Ich habe eine Pumpe die ich für Grobvakuum und Drucklufterzeugung
einsetze (nicht gleichzeitig). Jetzt würde ich die Pumpe gerne mit einem
Kessel und mit einer Regelung ausstatten. Das heißt die Pumpe soll
Abschalten wenn im Kessel entsprechend Ist=Solldruck herrscht.
Ich möchte eine komfortable Bedienung, das heißt einfache
Sollwertvorgabe mit Tasten und Anzeige in digital. Evtl. ein Ausgang für
Erweiterungen.
Gibt es da etwas (bezahlbares) fertiges? Wenn nicht, kein Problem, dann
mache ich es zum neuen AVR Projekt ;)
Dann sollte der Sensor selbst aber eine ordentliche Lösung sein,
zuverlässig und mit irgendeinem Gewinde, z.B. 1/4" zum einfachen
Anschluss.
Druckbereich wäre -1 bar bis +8 bar. Das Ganze soll nur im privaten
Bereich eingesetzt werden.
Gast #4411603
Einen Motor im Ein/Ausbetrieb laufen zu lassen ist eine suboptimale
Idee. Ein Manostat macht den Sensor, die Kontake feuern runter. Aber ein
Bauhaus Kompressor macht genau das. Bei Druck geht das etwa. bei Vakuum
macht das weniger Sinn. Rechne die Laufzeiten und die Volumen.
#4411687
Die einfachste Lösunng ist das mechanische Steuergerät an
Druckluftkompressoren. Vielleicht kannst Du den Solldruck mit
Motor+Spindel verstellbar machen. Wichtig ist die automatische
Entlüftung der Druckleitung, da der Kompressor nicht gegen Druck
anlaufen kann.
Für feinere Druckeinstellung brauchst Du einen zweiten Kessel, der über
ein Magnetventil dosiert gefüllt wird. Sehr praktisch ist, wenn dieser
auch tragbar ist.
Für Vakuum ist eine getrennter Kessel nötig. Der Kompressor muß dann mit
seiner Druckseite an freier Luft arbeiten. Ein gleichzeitiges
komprimieren geht nicht, da dabei die Saugleistung zu stark absinkt.
Gruß   -   Werner
#4411804
Sagen wir mal so: Wenn der Vacuumkessel leergepumpt ist, ist nichts
mehr zum komprimieren da.
