Ladestecker für Autobatterie
Gast #4411314
Moin,
ich würde gerne meinen PKW mit einer Ladesteckdose ausrüsten.
Grund ist, dass ich das Fahrzeug relativ selten benutze und trotz einer
gerade einmal 2 Jahre alten Marken-Batterie schon das eine oder andere
Mal "nur gerade eben so" vom Hof gekommen bin. Die moderneren PKW sind
anscheinend nicht für längere Standzeiten gemacht.
Ein 20A-Ladegerät habe ich schon. Ich lasse ungern bei Wind und Wetter
die Motorhaube unverriegelt (Garage habe ich nicht, ich parke aber auf
dem Grundstück), um die Klemmen an die Batterie anzulegen. Deshalb würde
ich gerne eine geeignete Steckverbindung installieren. Die müsste dann
natürlich wetterfest (wasserdicht) sein und mindestens 20 Ampere
aushalten.
Bei dem Einbau hätte ich keine Probleme, irgendwo in die Karosserie oder
eine Verkleidung ein Loch zu bohren, da bin ich schmerzlos.
Du könntest zunächst feststellen, ob auf dem Zigarettenanzünder-Anschluß
dauernd "Saft" anliegt, um dann darüber ein Erhaltungsladegerät
anzuschließen. Das gibt nur ein paar 100 Milliampere her, reicht aber
aus,
um die Batterie zu puffern und die Entladung auszugleichen.
Die Leitung dafür kann man durch das hochgekurbelte Fenster (Kleiner
Spalt)
führen. So mache ich es schon seit Jahrzehnten.
mfG Paul
Tja, wenn die 20 Ampere nicht wären, gäbs da was von ctek. Die Stecker
von denen gehen aber nur bis 15 Ampere. Das gilt auch für die
klassischen "Zigarettenanzünder"- Dosen. (Wofür eine
Batterie-Erhaltungsladung 20 Ampere braucht, bleibt dein Geheimnis).
Schau mal bei Zubehör für Feuerwehrautos, da gibt's was in der passenden
Größe.
Oliver
Bei Reicheltelektronik gab es mal 12V KFZ-Bordspannungstecker
und Dosen. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe
alle meine 12V Verbraucher damit ausgerüstet. Zum Beispiel
Kampingkühltasche, Funkgeräte, Tischlampen im Wohnwagen,
Transverter 12V auf 230V, 12V-Luft-Kompressor im Auto,
12V Steckdosen im Wohnwagen, Ladegeräte und soweiter.
Ich habe eben bei Reichelt nachgeschaut,
es gibt sie noch, nennen sich KFZ-Normstecker bis 15A.
Nicht verwechseln mit Zigarettenanzünderstecker,
das sind Andere.
Speakon eignet sich für sowas gut und ist dank Massenfertigung sehr
günstig.
Einbaubuchse ans Ladegerät und Einbaubuchse ans auto, fertig
konfektioniertes 4x2,5mm² Kabel (jeweils zwei Adern parallel verwenden)
kaufen und fertig. Wenn mal eine andere Kabellänge nötig ist einfach
passendes Kabel kaufen.
Anhängerkupplung (13 Pol) vorhanden? Wenn die vollständig abgeklemmt
ist, gibts nen Pin mit Dauerplus. Nutze ich umgekehrt beim Camping,
sprich als Spannungsquelle.
> aus,
> Spalt)
> mfG Paul
Genau so mache ich es auch, zusätzlich noch nen MAG Code Magnetstecker.
Damit ich beim morgendlichen losfahren nicht meine komplette Verkabelung
aus dem Auto reiße. ?
Ausserdem geht es hier um Erhaltungsladen mit'n paar mA da brauchs keine
700A Stecker... Und Dauerplus auf die Dosen legen macht der Händler auch
auf Nachfrage für ein gewisses Entgelt...
