DIN 9680 Steckdose
Gast #4411461
Hi.
Wie ist die genormte Anschlussbeleugung von einer DIN9680 Steckdose?
Wo ist Plus, Minus?
Und was liegt normalerweise an dem dünneren, dritten Pin an?
Ich will mir einen solche Steckdose als Hochstrom-Steckdose ins Auto und
im Wohnwagen einbauen.
Zum Anschluss von "Hochstromverbrauchern" wie z.B. Wechselrichter.
Oder als Ladestecker.
Den dritten Pin könnte ich dann entweder als "Stromlose Masse" nehmen,
wo dann z.B. der PE vom Wechselrichter auf die Karosserie verbunden
wird, ohne dass es über den stromführenden Minus erfolgt.
Oder ich könnte es als Steuerleitung verwenden und es auf den Remote
Power on anschließen.
Was würdet ihr mit dem dritten Pin anstellen?
mfg
#4411545
> Wo ist Plus, Minus?
Im KFZ-Bereich bekommen Schaltkreise Nummern:
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
In den Steckern und Buchsen sind auch Nummern zu erkennen:
https://shop.landreiziger.nl/media/catalog/product/cache/1/image/600x/d31c259915fb7288d77f36e3d316a76b/8/j/8jb-001-933-011.jpg
Denmanch kannst du die Nummern 30 und 31 klar zuordnen.
Nach der Liste im Link eine 82 = Schließer.
Vermutlich ein Signal zur Rückmeldung, z.B. ob Stecker noch dran oder
Lampe an oder so?
Das mit PE (Schutzleiter) zu beschalten dürfte nach VDE-Normen so nicht
nötig sein und falls PE nötig wäre, ist es sicher nicht sauber.
Die Sekundärspannung eines Ladegerätes oder NT für 12V/24V hat normal
den Status einer einer Kleinspannung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Als "irgend eine" Signalleitung ist es sicher kein Problem.
Gruß Öletronika
