Was tun wenn der Stack überschrieben wird?
Gast #4411781
Guten Morgen,
folgende Situation: innerhalb einer mehrfach verschachtelten
Aufrufhierachie wird ein memcpy (innerhalb von Funktion7) aufgerufen.
Es handelt sich dabei um eine Socket-Funktion. In den Einstellungen
des GCC habe ich -fstack-protector-all übergeben. Der Stackframe ist
zunächst wie folgt:
-000|Funktion7
-001|Funktion6
-002|Funktion5
-003|Funktion4
-004|Funktion3
-005|Funktion2
-006|Funktion1
-007|Funktion1
 ---|end of frame
Nach dem Aufruf der memcpy-Funktion sind nur noch die Einträge von
Funktion7 und Funktion6 im Debugger sichtbar. Nach dem return in der
Funktion6 schlägt wie zu erwarten die vorher Stack-Protection des GCC
zu.
Meine Frage ist jetzt: wie geht man generell an solche Probleme ran? Ich
kann genau sehen an welcher Stelle das memcpy schief geht weil ich den
RAM
mit einem bestimmten pattern vorinitialisiere.
Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Schönen Gruß!
Gast #4411841
Hm, überprüfe doch mal Zieladresse und Länge, die Du an memcpy
übergibst. Entweder hast Du zu viel auf den Stack gelegt, so dass er in
den Bereich einer Variablen gelaufen ist, die Du mit memcpy beschreibst,
oder Du schreibst an eine völlig falsche Adresse bzw. fängst an der
richtigen Adresse an, aber schreibst mehr als das was dort hin passt.
Ein weiterer Klassiker fällt in die Rubrik "use after free" : Du hast
eine lokale Variable und einen Zeiger, der auf sie zeigt. Nachdem die
Variable längst Geschichte ist, weil die Funktion, zu der sie gehört
beendet ist, greifst Du über den Zeiger auf ihren Ex-Speicherbereich zu.
Compiler legen meist lokale Variablen auf dem Stack an, deshalb liegt
die Vermutung nahe, dass in deren Zusammenhang etwas schief läuft.
Gast #4411850
eine mögliches Fehreszenario:
deine memcpy  Zielvariabel liegt vermutlich auf dem Stack
-> nicht gut
die Bytegröße von memcpy stimmt nicht mit dem Ziel überein
-> echter  tödlicher Fehler
#4411859
Dann ist das kein Stacküberlauf.
Der Stack "wächst" normalerweise vom Speicherende hin zu niedrigeren
Adressen - ein Stacküberlauf wäre dann der Fall, wenn er in die .bss-
oder .data-Section hineinwachsen und dort Unsinn anstellen würde.
Nachdem hier aber offensichtlich der Stack "von oben her" überschrieben
wird, hast Du mit ziemlicher Sicherheit einen simplen Programmierfehler
(ein "&" z.B., wo keins hingehört).
Gast #4411862
Vielen Dank schonmal für die ganzen Denkanstöße!
Uwe B. schrieb:
> - mehr Stack vorsehen
> - kein grossen Variaben in Funktionen definieren
> - keine rekursiven Funktionen
> - mehr Speicher vorsehen
> - das ganze Konzept ueberdenken
Ich arbeite mit einem Echtzeitsystem. Die Stacks für die Threads sind
alle zu maximal 25% ausgelastet. Due Funktion ist eine
Netzwerk-Socket-Funktion eines anderen Anbieters die in anderen
Situationen auch schon funktionierte.
Oliver S. schrieb:
> Du solltest allerdings schon klären, ob das ein Programmierfehler
> deinerseits ist, oder der Stack einfach zu klein ist.
Klar! Mir fehlt nur einfach die Routine wie man an sowas strukturiert
und zielführend rangeht...
Christian B. schrieb:
> Da gibts einen schönen Artikel der das alles erklärt und Ideen gibt:
> http://insecure.org/stf/smashstack.html
Danke, werde ich mir durchlesen.
> übergibst.
Wenn ich den Speicher der Zieladresse ansehe, dann sehe ich vier Byte 0
und danach das MagicPattern. Die übergebene Länge, ermittelt mit sizeof
ist 132... Autsch. Ich befürchte es gibt konkurrierende Definitionen der
Struktur die ich kopieren möchtes (fd_set), einmal vom Netzwerkstack und
einmal vom Betriebssystem.
> -> nicht gut
Wie genau kann ich das denn feststellen?
Vielen Dank nochmal!
#4411909
Oder die Struktur ist bei dem anderen Anbieter mit einem anderen
Alignment wie bei dir compiliert.
#4411950
Mit was wurden das memcpy() gefüttert?
Ist die Zieladresse vielleicht eine lokale Pointervariable, von der dann
versehentlich die Adresse statt dem Inhalt übergeben wurde. So wäre dann
der Stack das Ziel und damit kaputt sobald die Kopierlänge >
sizeof(void*).
