LC-, RC-, PI-Filter Welchen für FBAS-Filterung??
OP #4412131
ich habe eine FBAS-Videoquelle welche zwar die 75Ohm und 1Vpp hat,
allerdings von unterschiedlichen Störquellen umgeben ist.
Die Quelle ist über 75R an einem OPV (TSH122) angeschlossen. Nun würde
ich gerne einen möglichst einfachen passiven Filter an den Eingang des
OPVs hängen damit
a) der DC Anteil aus dem Videosignal ausgekoppelt wird und
b) nur das Videosignal selbst (Filter mit fg = 10Mhz) durchkommt
Ich bin bisschen mit der Filterauswahl irritiert.
Ursprünglich dachte ich, ich könnte einen einen C nehmen, dahinter einen
"billigen" LC Tiefpass und da dahinter dann erst den 75R als Last. Nun
meinte ein Kollege dass der 75R vor den Filter müsste, was mir dann aber
das Ausgangssignal nach dem Filter (sprich das was in den OPV reingeht)
verfälschen würde.
Dann gibts ja noch die RC-Filter und Pi-Filter. Welche Unterschiede gibt
es nun in den verschiedenen Filteraufbauten gleicher Ordnung?
Wie erhalte ich einen "simplen" passiven Filter? Da das ganze für den RC
Modellbau ist, sollte es auch nicht extrem groß werden. Wäre super wenn
ich da 0603 Teile verwenden könnte.
Vielen Dank Euch schonmal!
MfG Rush
Hallo Rush,
der Gleichspannungsanteil des Videosignals kann man nicht einfach
entfernen.
Der Gleichspannungsanteil des Videosignals ist nach dem Entfernen
mittels Kondensators Wiederherzustellen. Dafür werden in Fernsehgeräten
Klemmschaltungen eingesetzt. Wird dies nicht vorgenommen ist der
Gleichspannungswert am C vom Bildinhalt abhängig, so dass z.B. die
Synchronsignale des FBAS nicht richtig ausgewertet werden.
Außerdem wird die Gruppenlaufzeit der nachgeschalteten Verstärker von
der Signalamplitude abhängig, dass bei einem PAL-Farbbild zu einer
Änderung der Farbsättigung führen kann. Hier ist das SECAM-Verfahren
überlegen, da Phasenfehler in den modulierten Farbdifferenzsignalen zu
keinen Beeinträchtigungen führen.
Schau dazu mal in die Schaltpläne von Videorecordern. In den
Videoausgangsstufen, vor dem HF Modulator, befindet sich ein Filter (nur
von 3 MHz auf 10 MHz umdimensionieren)  und die Klemmschaltung.
MfG Nautilus
OP
Achso... das FBAS ist ja garnicht synchron sehe ich gerade :-/ -0,3V bis
0,7V. Ist also um 0,2V angehoben... hm. Ist ja doof!
Ich sehe im Datenblatt:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205551.pdf
Auf Seite 10: "The DC level shifter optimizes the position of the video
signal with no clamping on the output rails."
Würde der DC Levelshifter in dem Fall nicht die Klemmschaltung
übernehmen ?
Moin,
In dem TSH ist doch schon ein Filter 6. Ordnung drinnen. Ich glaub'
nicht, dass du deine Probleme los wirst, wenn du da einfach noch einen
Tiefpass davorknallst.
Und ob ein Eingangskondensator gut tut, bin ich mir auch nicht sicher.
Im Datenblatt steht ja dazu nix. Die VideoDACs, die ich kenne, hatten
Stromquellenausgaenge, die auf einen definierten R nach Masse arbeiteten
- ohne irgendwelche Koppel-Cs, weil die, wie ja schon hier erwaehnt
wurde, eine nachtraegliche Klemmung noetig machen.
Gruss
WK
dieser Schaltkreis macht nur Sinn, wenn das Videosignal aus einem DAC
geliefert wird. Außerdem muss auch geprüft werden, wie das Filter
arbeitet, ist dieses auch für das europäische Fernsehsystem geeignet
(kein Kammfilter).
Aus dem Datenblatt ist zu entnehmen, dass der DAC direkt angeschlossen
ist. Das DC-Shifting bedeutet, dass das Synchro-Signal sehr nahe zu dem
GND Potenzial verschoben wird. Zur Beurteilung, ob diese Verschiebung
dynamisch schnell genug erfolgt um eine Klemmung zu realisieren weiß ich
nicht.
MfG Nautilus
OP
ja, habe es eben auch gesehen dass ja bereits ein LP-Filter im OPV
selbst vorhanden ist. Von daher brauche ich den zusätzlichen schonmal
nicht.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen wie ich die Störungen aus der
Videoleitung bekomme? Reicht da ein Ferrit im 0603-er auf der
Signalleitung und der dazugehörigen Masseleitung ?
OP
Genau kann ich sie nicht beschreiben. Das ganze soll in RC Flugzeuge
rein. Die Störquellen sind demnach von der Verkabelung des Fliegers
abhängig. Ich denke die größte Störquelle dürfte der Brushlessregler
sein, ansonsten dieverse Schaltregler. Die Frequenzbereiche kenne ich
von daher leider nicht.
Deswegen hatte ich ja anfangs die Idee mit dem LP der eben nur das
Videosignal durchlässt. Aber hatte erst später gesehen dass der OPV
schon einen integriert hat.
Bei meinem jetzigen Aufbau habe ich horizontale Streifen im Bild die
abhängig von der Motordrehzal auftragen. War der Motor aus, war das Bild
klar. Erhöhe ich die Drehzahl, werden die Streifen immer
stärker/intensiver.
