Nach Umstellung FAT --> NTFS Gehörschutz erforderlich
Gast #4412221
Holdrio,
ich habe auf einem älteren Rechner die XP Systempartition von FAT32 auf
NTFS umgestellt, was wohl ein Fehler war. Obwohl das Ding (mehrfach)
komplett defragmentiert wurde, gibt es einen dramatischen Anstieg des
Geräuschpegels (Platte rattert) und die Zugriffe, vor allem beim
Schreiben sind entsprechend langwierig. Offenbar ist mit der Umstellung
ein deutlicher Effiziensverlust verbunden, der sich auf alten Kisten
übel bemerkbar macht.
Gibt es Möglichleiten, die Zugriffseffizienz des NTFS deutlich zu
verbessern oder ist da Rückrüsten angesagt? Abschalten der
Last-Access-Zeitstempel u.a. Kleinigkeiten habe ich schon gemacht. Ich
glaube der Schreibcache müßte einfach mal für ein paar Sekunden puffern
bevor er wie blöde losrattert. Genug RAM ist vorhanden. Kann man das
irgendwie einstellen?
Gast #4412262
sicher das die Festplatte noch Fit genug ist - könnte auch ein Anzeichen
dafür sein das sie stirbt.
Da NTFS seit 15Jahren Standard, scheint das Problem wohl nicht allgemein
zu sein.
#4412307
Es sind für das Journaling beim Schreiben auf NTFS tatsächlich mehr
Zugriffe nötig als bei FAT32.
Ich könnte mir auch vorstellen, das da einfach nur Prefetching Daten
gelöscht wurden und sich das Ganze nach so 10 Neustarts normalisiert.
Falls das schon eine modernere Platte ist, dann ist fast sicher die
Partitionierung Müll. Moderne Platten haben 4K Sektoren, Windoof XP
partitioniert sein Platte (C:) dummerweise so, das es eben nicht an 4K
ausgerichtet ist. Das macht Win erst ab Vista.
Gast #4412344
Die Platte hat noch 512B Sektoren. Ja, das Journaling hatte ich
hauptsächlich im Verdacht. Die Grundstruktur ist ja ähnlich. Ansonsten
habe ich alles mit default Parameteren erstellt.
Wie war das mit der Indizierung? Ist das ein Feature des OS oder FS?
Gabs doch bei FAT auch?
Gast #4412357
Wenn es deine Platte kann, dann setze mal den Acostic Level herab (128).
Sie wird da etwas langsamer, dafür ruhiger.
Ich habe das jetzt mal wegen der Geschwindigkeit auf max. (256) gesetzt.
Da klingelt es jetzt wie Glasperlen in einer Blechschachtel.
#4412413
batman schrieb:
> Ja, ist tatsächlich für die "schnelle Dateisuche" indiziert. Danke
> für
> den Tipp, dann werde ich das mal testweise abschalten. Habt ihr das an?
Ich hab es bei älteren Maschinen aus, aber bei neueren Rechner lasse ich
es an.
Die Grenze ziehe ich da bei IDE und SATA, also wenn die Platte noch IDE
ist, schalte ich es ab, bei SATA-Platten bleibt es an.
Gast #4412731
batman schrieb:
> Obwohl das Ding (mehrfach) komplett defragmentiert wurde,
Ja, Lücken wurden erkannt und Files verschoben. Defragmentiert heißt
lange noch nicht, daß alle NUN benötigten Daten in der sinnvollen
Reihefolge auf den Sektoren genau hintereinander wie bei einer
Schallplatte zu finden sind.
Lass die Kiste mal einen Tag laufen. NTFS braucht zwar etwas mehr Zeit
(weil es mehr zu tun hat), aber es könnTe auch der Virenscanner sein,
der nach der Neueinrichtung erst mal alles durchklappert?
Gast #4412759
Das muß aber eine sehr alte XP-Kiste mit FAT32 aus der Anfangszeit sein.
Ist da nur auf NTSF umgestellt worden oder noch mehr?
Update usw?
Wie groß ist die Auslagerungsdatei und der RAM-Speicher?
Persönliche Seite #4413960
NTFS ist deutlich älter als Windows XP -- NTFS gibt es seit 1993, das
wurde mit Windows NT 3.1 eingeführt. Bei älteren Versionen von Windows
NT konnte die Installationsroutine die Festplatte nicht mit NTFS
formatieren, sondern musste FAT16 verwenden, was die Partitionsgröße auf
4 GB* beschränkte. Die Partition konnte nach erfolgter Installation mit
dem Kommandozeilentool convert in NTFS konvertiert werden.
Das aber war zuletzt für Windows NT 4.0 erforderlich -- und das war vor
20 Jahren aktuell.
Neuere Versionen von Windows NT ("Windows 2000", "Windows XP" etc.)
können von Haus aus auf NTFS-Partitionen installiert werden und /sollten
das auch/.
*) Microsoft verwendete hier eine Clustergröße von 64 kByte.
Gast #4413986
Klar gab es NTSF schon eher.
Wenn ich mich richtig an die Anfangszeit von XP erinnere, konnte man da
wählen ob FAT oder NTFS.
Ich glaube, unter NTSF brauchte man mehr RAM. Der war da knapp bemessen.
Gast #4414186
Davon merke ich leider nix, kann sich nur KB handeln. Schön wärs, wenn
das FS mehr von dem leerstehenden RAM zum cachen verwenden würde.
Irgendwann hatte ich mal irgendwas, um die FS-Puffergrößen zu managen
und dann war Ruhe. Lang ists her, könnte glatt noch aus Amigazeiten
sein.
Aber nach Abschalten der Indexe kam es mir schon deutlich ruhiger vor.
Das war der richtige Hinweis.
