Weidezaungeräte mittels Atmega8 bauen
Gast #4412461
Servus
mein Plan ist es mit Hilfe des Atmega 8 und der PWM einen Takt zu
erzeugen, welcher dann mittels Transistoren und letzändlich auf einen
Hochspannungstrafo, der aus einem alten Weidezaungerät stammt,
aufzubauen.
Voraussetzungen sind nätürlich schutz für Menschen und Tiere und
Einhaltung der Normen.
Nun meine Frage an euch, ist dies realisierbar oder beachte ich etwas
nicht?
Bei meinen Recherchen konnte ich ähnliche realiesierung nicht finden..
ich hoffe ich konnte mir was dazu sagen
Persönliche Seite #4412475
Für soetwas brauchst du keinen Controller. Hatte vor kurzen ein
Weidezaungerät zur Reperatur. Ein ich glaube 10µF oder weniger, wird
mittels hochohmigen Spannungsverdoppler, direkt aus der Netzspannung,
auf etwa 650V DC geladen. Ein NE556 zündet regelmässig einen Triac
(keine Ahnung warum kein Thyristor) der den Kondensator über den
Ausgangstrafo entlädt. Die Sekundärseite des Trafos geht direkt auf Erde
und den Weidezaun.
Christian_RX7
Gast #4412567
Wup schrieb:
> Atmega 8 und ... Hochspannungstrafo
Frage ist, ob Du den praktischen Aufbau störungsfrei hinbekommst oder
Hochspannungspitzen den Ablauf stören. Ein Optokoppler und getrennte
Spannungsversorgung wären evtl. nützlich?
Es geht aber einfacher wie bereits beschrieben. Dauerhafte Spannung
direkt aus dem Netz könnte tödich sein! Solche Fälle gab es schon.
Gast #4412591
Es gibt die Dinger auch über Batteriebetrieb. Werden meistens mit 9v
(~100Ah) Batterien versorgt.
Ich würde anstelle des Avr auch zu einem 555 oder zu Transistoren
tendieren. Einfach weil es für einen simplen Taktgeber keinen Avr
braucht und weil es sicher funktionieren sollte.
Gast #4412617
Für den Basis Typ:
- Impulsfolge muss kleiner 1 Hz sein
- Impulsdauer in der Standardlast muss kleiner 10 ms sein
- Energie pro Puls im Widerstand der Standardlast muss kleiner 5 J sein
- Spitzenstrom im Widerstand der Standardlast muss kleiner 20 A sein
etc. ...
Da fassen auch Kinder dran, dumme Erwachsene pinkeln drauf, gelle!
