Schreibtischunterlage?
Gast #4412562
Hallo liebes Forum.
Ich habe eine ganz banale Frage:
Was verwendet ihr an eurem Bastel-/Elektroarbeitsplatz als Unterlage, um
den Tisch darunter nicht zu verschmutzen/zu zerkratzen?
Bei uns in der Arbeit wird gerne auf den sündhaft teuren ESD-Matten
gelötet, was ich aber für völligen Blödsinn halte, da diese Matten nicht
dafür gemacht sind und zweitens nicht hitzebeständig gegenüber Lötzinn
etc. ist.
Was könnt ihr empfehlen, was hitze- und eventuell schnittresistent ist?
Danke!
Gast #4412630
Ja stimmt. Ich sehe es gerade bei Reichelt, dass die normalerweise
löt-/hitzebeständig sind.
Dann werde ich mir mal welche bestellen...
Achja, sind diese ESD-Matten nun leitend oder nicht-leitend? Eine ewige
Diskussion in der Arbeit. Darf man also auf diese Matte z.B. ein
Mainboard legen ohne Gefahr zu laufen, dass sich ein Kurzschluss
zwischen mehreren Bauteilen auf der Platine ergibt?
Danke!
Gast #4412649
Ich habe meine ESD Matte auch von Reichelt.
Die graue Oberseite ist nichtleitend und hitzebeständig. Die schwarze
Unterseite ist leitend und muss geerdet werden.
Hatte noch nie Probleme mit Schaltungen welche direkt an 230V liegen.
Gast #4412650
Ne Gochel (Kachel). Die eine aus schwarzem Granit in 30x30 hatte es mir
angetan, der qm für so etwa 30EUR, sind dann etwa 3 EUR für eine Fliese.
kann man auch problemlos mit Heißluft drauf oder mal eine Halogenlampe
oder zwei im Betreib drauflegen.
Natürlich drunter die ESD Matte.
rgds
#4412673
Ich verwende sowohl an der Arbeit als auch zu Hause einfach einen dieser
DinA2? großen Tischkalender.
Wenn ein Blatt verschmutzt oder vollgekrtitzelt ist, einfach abreißen
und das nächste zwei Monate lang verwenden.
Frank
#4412692
Ja nicht:
Auf der polierten Granitplatte rutscht Alles wie der Teufel. Selbst
dünne Anschlussdrähte oder die kurze Leitung für die Erdklemme des
Scope-Tastkops können einem zur Verzweiflung bringen weil eine kleine
Leiterplatte damit Eigenleben entwickelt
Wegen der Härte springen herabgefallene Schrauben oder Muttern wie
Flummis durch die Gegend.
Habt ihr keine Multimeter mit Widerstandsmessbereich? Ein Paar
Messspitzen nebeneinander auf die Matte drücken und schon bekommt man
eine Vorstellung von der Leitfähigkeit. Der Widerstand treibt sich so im
Megaohm-Bereich herum. Also für normale Vorstellungen isolierend, für
Elektrostatik ausreichend leitend
