CAN-Bus: identische Knoten gezielt ansteuern
Gast #4412719
ich habe vor, mehrere gleiche CAN-Bus Geräte gezielt anzusteuern. Im
Moment plane ich mit 8-Bit DIP-Schaltern, um jedem Gerät eine eindeutige
ID zuzuweisen, die man dann im 29/11 Bit Identifier verwursten kann.
Eine Lösung ohne diese DIP-Schalter wäre mir allerdings lieber. Nur
fällt mir dazu leider nichts passendes ein.
Vlt. hat jemand von euch eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Klaus
Oder machst Du einen logischen Eingang (z.B. mit Pull-Up) und einen
Ausgang (z.B. Open Collector) an jedes Gerät und schleifst das von Gerät
zu Gerät durch (1 Ader mehr). Durch eine Init-Sequenz einmalig oder nach
jedem Power-Up kann man dann durchadressieren.
Ich würde da einfach jedem µC einen eigenen Identifier spendieren den du
im EEPROM speicherst. Wenns ein AVR ist und du in ASM programmierst
könnte das so aussehen.
.eseg
Mein_Name: .db 0b00000111, 0b10011001
Meine_Funktionen: .db 0b11110000
Wenn dann ein Knoten seinen Namen empfängt kann er entsprechend
verzweigen und andere Dinge erledigen. z.B. im EEPROM seinen Namen
ändern oder Funktionen aktivieren die noch nicht freigegeben sind oder
sogar in einen Bootloader verzweigen so das du Ihn per CAN komplett neu
füttern kannst.
Danke für die vielen Hinweise!
NurEinGast schrieb:
> Manche auf Can aufgesetzte Protokolle benutzen dynamiche Addressierung.
> Vielleicht schaust du dir dort was ab und machst es ähnlich.
Das ist der Gedanke, der mir gefehlt hat. Danke!
Gruß Klaus
bleibt die Frage, die dann immer wieder auftaucht: Inwieweit müssen die
Knoten voneinander später unterschieden werden können - die dynamische
Adresszuweisung hat nämlich den Nachteil, dass man die physikalische
Zuordnung so nicht zwangsweise hinbekommt.
Und dass die physikalische Zuordnung bei identischen Knoten egal ist,
sollte eher die extreme Ausnahme sein - mir fällt zumindest kein
sinnvolles Szenario ein, bei dem die Adressen dann unterschiedlich sein
müssen. Eine echt dynamische Adresszuweisung macht nur bei
unterscheidbaren Knoten Sinn.
Damit muss man aber doch wieder eine Art Zuordnung schaffen. Entweder
hartverdrahtet (wie oben mit Mikroschaltern, Widerstand, Daisy-Chaining)
oder per Konfiguration; jedes Gerät hört am Anfang auf die gleiche
Adresse, die in der Einbauphase (über den Bus) umkonfiguriert wird. Die
Knoten werden dann entsprechend nacheinander eingebaut und konfiguriert,
die neue Adresse dann statisch abgespeichert (z.B. in ein EEProm). Wird
so z.B. in den gängigen Haus-Bus-Systemen gemacht.
Schöne Grüße,
Martin
es gibt verschiedene Network Management Methoden, die die Adressen
dynamisch vergeben; allen gemein (damit auch der J1939) ist allerdings,
dass nicht zwei gleiche Knoten an den Bus gehen dürfen (J1939 z.B. löst
Adressen-Konflikte durch den 64-Bit Device Name, der mit der höheren
Priorität gewinnt). Damit sind sie für den beschriebenen Anwendungsfall
(mehrere gleiche CAN-Knoten) nicht direkt anwendbar.
Und ob ich jetzt den Device-Namen oder direkt die Adresse konfigurierbar
mache, dürfte für die Anwendung des Themenerstellers egal sein. Für die
Umfelder, in denen J1939 angewendet wird, macht es allerdings Sinn, dass
es reicht, ein "Motorsteuergerät" und ein "Bremssteuergerät" zusammen an
einen Bus hängen zu können, ohne sie auf eine spezielle
Fahrzeugkonfiguration (mit zusätzlich "Fensterhebersteuergerät")
programmieren zu müssen.
Schöne Grüße,
Martin
