Isolations-Messung
Gast #4412883
ich informiere mich momentan über Isolations-Messungen an
Elektro-Installationen und habe mir auch mal ein paar günstige Geräte
angesehen:
http://www.reichelt.de/Isolationsmessgeraete/UT-511/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4022&ARTICLE=97159&OFFSET=16&WKID=0&;
https://www.reichelt.de/Isolationsmessgeraete/PEAKTECH-2695-2/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5876&ARTICLE=90903&SEARCH=isolations%20messger%E4t&OFFSET=16&WKID=0&;
Bei Wikipedia werden entsprechende Grenzwerte genannt, wonach
elektrische Anlagen bei 500 Volt Prüfspannung mindestens 1 GOhm haben
sollten.
Kann es in der Praxis vorkommen, dass der Isolations-Widerstand einer
Elektro-Installation den Messbereich von z.B. 4 GOhm überschreitet?
Und kann man dann in jedem Fall zweifelsfrei ablesen, dass es MEHR als 4
GOhm sind, so dass quasi nur die Genauigkeit auf der Strecke bleibt?
Beim Uni-T habe ich in der Anleitung gelesen, dass man während einer
Isolations-Messung unter gar keinen Umständen die Prüfspitzen aneinander
halten soll. Ich interpretiere das so, dass man ebenfalls unter gar
keinen Umständen vergessen darf, vor der Isolations-Messung eine normale
Durchgangsprüfung vorzunehmen, da Leitungen unter bestimmten Umständen
ja auch mehr oder weniger kurzgeschlossen sein können (z.B. Nagel durch
Mantel-Leitung gejagt oder bei TN-C Netzen vor der Messung in einer UV
vergessen PE und N zu trennen).
Gehen diese Geräte nun mit Sicherheit kaputt, wenn man ne Iso-Messung
bei Kurzschluss durchführt, oder zeigen die einen Kurzschluss an und
überleben das in der Regel sogar, sofern man nicht gerade mehrere
Minuten auf den Kurzschluss draufhält?
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet ein Fehlerstrom >= 30mA bei
einem RCD, dass der Isolations-Widerstand <= 7666 Ohm ist. Kann man das
so rechnen?
Irgendwelche Meinungen zu einem der beiden genannten Geräte?
Viele Grüße
LK
#4413187
> sollten.
Falsch gelesen oder ist ein Fehler im Wiki?
Neuanlagen mit Nennspannung bis einschließlich 500V werden mit 500V DC
geprüft und der Iso-Widerstand muß mindestens ein *Mega*ohm betragen.
(VDE 0100-600)
> halten soll.
Ein absolutes No-Go. Auch Fremdspannungen in der Anlage sollte das
Prüfgerät erkennen bzw. überleben.
> so rechnen?
Ja. Bei 230V.
Gast #4413726
Hallo Route 66,
vielen Dank für Deine Antworten, und ich muss mich entschuldigen, ich
habe mich peinlicherweise mit der Einheit vertan. Kann man denn ungefähr
sagen, wie plausible Werte einer Isolations-Messung in einer
Elt.Installation aussehen?
Ich habe leider noch nie ein entsprechendes Mess-Protokoll zu sehen
bekommen und die zitierten Werte sind ja lediglich Mindest-Werte.
Mich interessiert, ob echte Messungen dann auch überwiegend eher in der
Größenordnung der geforderten Werte liegen (also z.B. 3 Megaohm), oder
ob die Werte bei fachgerechter Installation immer extrem weit darüber
liegen und wenn ja, wo ungefähr?
Viele Grüße
LK
Gast #4413734
kommt auf die Anlagengröße an. Bei einem Stromkreis im Privathaushalt
sollte das gerät immer unendlich anzeigen.
#4414015
Mindestwerte trägt man nicht in ein Messprotokoll ein sondern die Werte
die man misst. Der Ideale Wert, wäre natürlich unendlich, aber es kommt
oft vor, dass man schlechtere Werte misst. Oft verursacht durch
Kondensatoren in Waschmaschinen, Leuchtstofflampen.....Also wenn
möglich, alle Geräte vorher ausstecken.
Außerdem wird meistens im Paralellbetrieb gemessen, d.h. alle PE und
N-Leiter sind noch aufgeklemmt. Da braucht man nur zwei Leitungen haben,
die  2 MOhm haben, und schon misst man an der Grenze, nämlich 1 MOhm.
Wenn ich so etwas messe, klemme ich alle Nulleiter ab, und messe sie
einzeln. Meist bestehen dann diese Anlagen die Prüfung.
Zum Messen muß man eh sicherstellen, dass es keine verbindung zwischen N
und PE-Leiter gibt. Denn obwohl im Unterverteiler die Verbindung nicht
gibt, weil die Zuleitung 5 Adrig ist, ist die Verbindung dennoch
gegeben, denn spätestens im Hausanschlusskasten ist der PE und N
Zusammengeschaltet...
Und noch etwas: Feuchte Wände verhunzen auch den
Isolationswiderstandswert.
