Was bringt ein Kerko direkt zwischen Drain und Source?
OP #4412955
Wikipedia sagt unter "Schaltverluste": "So kann im einfachsten Fall ein
Kondensator parallel zum Transistor geschaltet werden, der beim
Abschalten den Laststrom übernimmt, wodurch der Transistor stromlos –
und somit verlustleistungslos – abgeschaltet werden kann. Um beim
Wiedereinschalten des Transistors nun nicht höhere Einschaltverluste in
Kauf zu nehmen,..."
Kapier ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kondensator,
zwischen Drain und Source geschaltet, beim Abschalten des FETs die
Stromspitze gut aufnehmen kann, aber was meinen die mit
Einschaltverlusten? Und wäre da eine Freilaufdiode nicht besser
geeignet?
Gast #4412977
Der Transistor durchläuft beim Einschalten über einen kleinen Zeitraum
eine Phase von hohem zu niedrigem Widerstand. In diesem Zeitraum fällt
erhöhte Spannung und damit Leistung an ihm ab. Zusätzlich würde sich in
obiger Konstellation der Kondensator in ihn entladen, wenn nicht
Vorkehrungen dagegen getroffen werden.
Gast #4412980
stell dir eine induktive last vor. Die ist durch Leitungen eigentlich
immer gegeben.
Beim abschalten drückt sie den Strom weiter Durch den Transistor. Der
Kondensator kann diesen Strom aufnehmen Und reduziert so den Strom und
die Leistung im Transistor.
Beim einschalten ist es dann umgekehrt. Die Induktivität verhindert im
ersten Moment den StromFluss. Der Kondensator steht aber Gewehr bei Fuß
und kann niederinduktiv hohe Ströme liefern. Das macht dann wieder die
Verluste.
#4413014
@  Christian S. (dragony)
Nö.
>der beim
Nicht mal in der Theorie.
> Um beim
>Kauf zu nehmen,..."
Was man damit sagen will ist ein Snubber. Das ist eine
RC-Kombination, manchmal auch noch mit einer Diode parallel zum R.
Einfach einen Kondensator parallel zu Drain Source schalten ist Müll!
Das R ist wichtig!
Der Snubbber kann bei passender Dimensionierung den Schalter entlasten,
lastfrei schaltet er aber trotzdem nicht.
>Einschaltverlusten?
Das (harte) Entladen des Kondensators beim Einschalten.
> Und wäre da eine Freilaufdiode nicht besser geeignet?
Ganz andere Baustelle. Die begrenzt die Induktionsspannung von
induktiven Lasten bzw. ermöglicht dem Strom weiter zu fließen.
Gast #4413940
> Nö.
Das ist nicht richtig. In der Leistungselektronik wird das sehr oft
gemacht um ZVS (zero voltage switching) zu ermöglichen. Der Trick ist
dem Schalter nur dann einzuschalten wenn der Kondensator leer ist und
die Spannung über dem Schalter 0V (z.b. weil sich die Stromrichtung
umgedreht hat und der Laststrom während dem Einschalten durch die
antiparallele Diode fliesst).
