Schutzbeschaltung für Ausgang von Signalgenerator
Gast #4413154
ich habe einen Signalgenerator gebaut mit dem Leistungsbuffer BUF 634 U
als letztes Glied meiner Signalkette. Ich gebe ca. -1.5 bis +1.5 Volt
bei maximal +/- 50 mA aus.
Leider ist mir das IC nach nun ca. 100 Betriebsstunden kaputtgegangen.
Ich vermute folgendes Problem. Da ich das IC mit analogen passiven
Filtern, darunter auch TPs mit Induktivitäten, verbinde und
Rechtecksignale ausgebe, werden Spannungsspitzen zurück auf meinen
IC-Ausgang gekoppelt. Könnte mir vorstellen, dass dies das Probelm ist.
Wie kann ich das verhindern?
Meine Idee ist es, jeweils eine Shottky Diode in Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung am IC-Ausgang mit Masse zu verbinden. Hilf das? Oder
habt ihr bessere Vorschläge?
Viele Grüße,
DerDirk
Gast #4413174
Dann wird es aber nichts mit Ua=+-1,5V. Schalte je eine Diode vom
Ausgang zur +-Versorgung (in Sperrichtung bei Normalbetrieb).
Gast #4413179
Alleine in Bezug auf ESD sollten da schon ein paar Dioden vorhanden
sein.
Die Vermutung könnte stimmen, kannst du es auch messen? Wenn du Peaks
messen kannst, könntest du die Auswirkung der Dioden sehen.
Kannst du den Fehler eingrenzen? Also z.B. Dioden/Ausgänge im IC kaputt.
Vergleiche die Messung mit einem Funktionsfähigen IC.
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem in einem Projekt, allerdings auf
0-12V. Dazu habe ich nach diversen Filter und OPVs einen komplementären
Emitterfolger im B-Betrieb eingesetzt. Danach einiges an Dioden. Bis
jetzt hält die Beschaltung, ob die für deine Zwecke geeignet ist, kann
ich nicht beurteilen.
Gast #4413192
Bei mir ist:
V- = -9V
V+ = 9V
Wenn ich die Dioden gegen V+/V- schalte werden die erst bei
Spannungsspitzen über +/- 9V leitend. Ich weiß nicht ob mein IC Ausgang
das verträgt.
Gast #4413201
DerDirk schrieb:
> Bei mir ist:
> V- = -9V
> V+ = 9V
> das verträgt.
Es kommt darauf an, dass die Transistoren nicht im Rückwärtsdurchbruch
(Emitter hat höhere Spannung als Basis/Kollektor) die Energie der Spulen
aufnehmen müssen. Die Dioden begrenzen die Rückwärtsspannung auf so
kleine Werte, dass die Transistoren nicht rückwärts leitend werden und
leiten die Energie in die Abblockkondensatoren.
