ich habe ein Notebook mit Windows 7, dass in mehreren LANs unterwegs
ist. Für einige LANs sind feste IP-Adressen vergeben, andere haben DHCP.
Nun habe ich das Problem, dass ich für die LAN-Verbindung jeweils nur
eine IP eingeben kann. Dazu gehe ich in das "Netzwerk- und
Freigabecenter", klicke auf LAN-Verbindung, dann auf Eigenschafte und
ändere dort die Eigenschaften von "Internetprotokoll Version 4
(TCP/IPv4)". Das ist ziemlich nervig und man muss dauernd die passenden
IPs bereithalten.
Bei Ubuntu gibt es einen Netzwerkmanager, in dem man für eine
HW-Schnittstelle unterschiedliche Netzwerkoptionen einstellen kann. Dann
braucht man nach dem einstecken des Kabels nur noch die passende
Konfiguration wählen.
Gibt es einen ähnlichen Kompfort auch unter Windows 7 mit Bordmitteln?
Ich war der Meinung unter XP konnte man noch zusätzliche
Netzwerkverbindungen einrichten, die man separat aktivieren konnte, oder
gibt es andere Möglichkeiten?
Karl schrieb:> gibt es andere Möglichkeiten?
man könnte einfach der Schnittstelle mehre IP-Adresse vergeben. Kann
aber Probleme machen wenn du noch über den Router gehen willst.
Du kannst dir einfach eine batch-Datei anlegen und darüber die Konfig
ändern, dann reicht ein Doppelklick aus.
Karl schrieb:> Ich war der Meinung unter XP konnte man noch zusätzliche> Netzwerkverbindungen einrichten, die man separat aktivieren konnte
In XP gab es wählbare Hardware-Profile.
Die sind aber ab Vista entsorgt worden.
Karl schrieb:> Gibt es einen ähnlichen Kompfort auch unter Windows 7 mit Bordmitteln?
Wäre mir momentan nichts bekannt.
Mit die einfachste Möglichkeit ist sich ein paar entsprechende
Batch-Skripte anzulegen.
Hier z.B. zum setzen einer statischen IP, inklusive Prüfung auf die
benötigten Admin-Rechte
A. K. schrieb:> In XP gab es wählbare Hardware-Profile.> Die sind aber ab Vista entsorgt worden.
O.K., dann bin ich nicht zu blöd.
Jan H. schrieb:> Skript oder eigenes Programm, aber das könnte man ja googlen...> http://www.makeuseof.com/tag/create-and-store-network-settings-profiles-with-simple-ip-config/>> Von Bordmitteln im Sinne von fix und fertig dabei weiß ich nichts.
Nach Bordmitteln hatte ich gegoogelt, aber nichts gefunden
(offensichtlich weil es nichts gibt). Manchmal gibt es ja von MS sehr
brauchbare zusätzliche Tools als Bsp. möchte ich mal SyncToy und Mouse
without Borders nennen. Drittanbietersoftware versuche ich bei Windows
zu vermeiden, meist lauert irgendwo doch irgendwelche Addware. Ich werde
aber mal Simple IP Config testen.
Wie sieht es bei Windows 8/10 aus, wurden dort brauchbare
Windowsfunktionen eingebaut oder alles beim alten?
Karl schrieb:> Wie sieht es bei Windows 8/10 aus, wurden dort brauchbare> Windowsfunktionen eingebaut oder alles beim alten?
nicht das ich wüsste. Aber zu 99,99% wird das nicht gebraucht. Warum
wird denn in den Netzen kein DHCP eingesetzt? Dann geht alles ohne etwas
umzustellen. Selbst wenn jetzt jemand sagt, das er nur die Verbindung zu
einem Gerät über crossover braucht, dann soll man dem Gerät Zeroconf
beibringen.
Spätestens wenn Ipv6 der Standard ist, will man keine IPs von Hand mehr
vergeben.
Peter II schrieb:> Dann geht alles ohne etwas umzustellen. Selbst wenn jetzt jemand sagt, das> er nur die Verbindung zu einem Gerät über crossover braucht, dann soll man> dem Gerät Zeroconf beibringen.
Das wollte ich auch schon mal machen, aber irgendwie hatte ich dann
keine Lust, selber auto-IP und mDNS in den IP-Stack
reinzuimplementieren.
> Spätestens wenn Ipv6 der Standard ist, will man keine IPs von Hand mehr> vergeben.
Na dann haben wir ja noch vieeeeeeeeel Zeit, wenn man bedenkt, wie alt
IPv6 ist und welche Rolle es heute im Vergleich zu IPv4 spielt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
