RCD löst aus - warum?
Gast #4413775
habe folgendes Phänomen:
Ich habe bei mir im Haus nur fürs Bad einen RCD.
Wenn ich den Leitungssschutzschalter fürs Wohnzimmer abschalte und dann
im Wohnzimmer einen Kurzschluss mache, dann fliegt der RCD fürs Bad. Bad
und Wohnzimmer haben getrennten Stromkeis.
Was stört den RCD fürs Bad was in andren Stromkeisen passiert, die zudem
noch abgeschaltet sind?
Gast #4413784
Die warscheinlichste Erklärung ist daß du einen Isolationsfehler
zwischen den verschiedenen Neutralleitern hast.
Ein Teilstrom vom Wohnzimmer kann dann in den Kreis vom Bad übergehen
oder umgekehrt.
Gast #4413805
Die phänomenale Verdahtung Deiner Wohnung kann man von hier aus nicht
sehen.
Wenn der FI an ungünstiger Stelle sitzt, könnte irgendwo Schutzleiter
und Null falsch gebrückt sein? Ein Elektriker Deines Vertrauens sollte
sich den Fall vor Ort ansehen. Sobald ungleiche Ströme durch den Fi
fließen kann er auslösen. Mehr da in der Funktionsskizze
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Funktionsprinzip
