Li-Ion's Parallel Berechnung
Gast #4413921
Angenommen man hat Zwei Li-Ion Zellen Eine Neu 2Ah eine alt 1Ah und
diese schlisst man Parallel zusammen. (Beide vollgeladen ohne
Ausgleichströme)
Erhält man dann eine Gesamtkapazität von 3Ah oder bestimmt die schwache
Zelle die Leistung? Eigentlich nicht oder?
Gast #4414162
Hallo
hört sich irgendwie seltsam an: Stärkere und schwächere Elektronen ?!
Aus der Praxis heraus:
Die alte Zelle hat auch einen höheren Innenwiderstand (was letztendlich
auch die nutzbare Kapazität negativ beeinflusst).
Also sinkt ihre Spannung auch schneller ab als die der "guten" Zelle, da
die Zellen aber parallel angeschlossen ist wird die schwache Zelle von
der starken Zelle nachgeladen - die dafür notwendige Kapazität steht für
den Nutzverbraucher nicht mehr zur Verfügung.
Die Gesamte für den Verbraucher an den Anschlussklemmen nutzbare
Kapazität wird also mehr als 1Ah sein aber geringer als 3Ah sein.
Ich gehe mal davon aus das du von der gleiche Zellengröße, Technologie
und Hersteller ausgehst (z.B. Samsung 18650 ICR).
Bei einer kleinen 1Ah und einer großen 2Ah Zelle die aber den gleichen
Innenwiderstand und Entladekennlinie haben würde die nutzbare
Gesamtkapazität tatsächlich nahezu 3Ah betragen.
Allerdings wird es solche Zellen mit gleichen Daten (außer der
Kapazität) im "echten Leben" nicht geben - selbst bei gleichen Zellen
aus unterschiedlichen Chargen ist es unwahrscheinlich das sich die Daten
untereinander absolut entsprechen.
Die nutzbare Gesamtkapazität von Parallel geschalteten Zellen ist immer
geringer als die Gesamtkapazität der Einzelzellen - bei Zellen aus der
gleichen Charge ist der Kapazitätsverlust aber (sehr) gering so das eine
sinnvolle Nutzung möglich ist, wie z.B. in den Notebookakkus.
Praktikus
Praktikus
Gast #4414170
Ich behaupte mal, dass man bei LiIon-Akkus die Kapazität einfach
addieren kann.
Das Problem Parallelschaltung geistert manchen noch von Zeiten NiCd und
NiMH im Kopf herum ist aber mit LiIon kein Thema mehr und überall
gängige Praxis wo Kapazitätserhöhung benötigt wird.
ABER ich würde niemals eine LiIon-Zelle deren Kapazität auf 1Ah
abgesunken ist mit einer Neuen Zelle parallelschalten denn es ist zu
erwarten, dass die alte Zelle innerhalb kurzer zeit ganz tot ist und im
dümmsten Fall die Neue permanent entlädt.
Nimm lieber gleich zwei Neue Zellen. Die kosten nicht mehr die Welt und
halten wieder 5 Jahre durch.
Ichbin
#4414346
Dein Ironiedetektor ist karpott.
Nein.
Schon gar nicht.
Wenn man zwei Akkus das erste Mal parallel schaltet, dann können
Ausgleichströme fließen. Danach bleiben die Klemmenspannungen aber exakt
gleich. Und eben weil es keine Spannungsdifferenz gibt, fließt auch kein
Ausgleichstrom. Ausnahme: Selbstentladung.
Aber im normalen Betrieb fließt entweder Strom in den Akkupack hinein
(Laden) oder aus ihm heraus (Entladen). Und dann bewirken die unter-
schiedlichen Innenwiderstände und unterschiedlichen Kapazitäten der
Einzelzellen lediglich, daß dieser Strom sich ungleichmäßig auf die
Zellen aufteilt. Im Extremfall fließt der Strom allein aus der "guten"
Zelle, während die "schlechte" Zelle Pause macht.
Und aus diesem Grund will man in einem Pack möglichst gleiche Akkus
verwenden. Weil sich sonst zwar die Kapazität addiert, der erlaubte
(Ent)ladestrom aber nicht.
