AT90CAN128 empfangen serieller Daten über USART1
Gast #4414115
ich möchte bei meinem Controller Daten von der USART1 empfangen. Bei
einem Hexwert von 0x01 soll eine LED am Port G eingeschaltet werden und
mit dem Wert 0x00 wieder aus. Das folgende Programm habe ich aus
mehreren Teilen im Internet und Datenblatt zusammengesucht und würde mal
nachfragen, ob ich das so richtig gemacht habe oder ob irgendwo ein
Fehler enthalten ist.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LEDPORT DDRG |= (1<<PG1)
#define LEDON PORTG |= (1<<PG1)
#define LEDOFF PORTG &= ~(1<<PG1)
#define F_CPU 8000000
volatile uint8_t toggle;
void InitUart (void){
  uint16_t ubrr;
  ubrr = ((F_CPU/(9600L*16L))-1);
  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR1L = (unsigned char) ubrr;
  UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
  UCSR1C = (0<<UMSEL1) | (0<<UPM1) | (1<<USBS1) | (3<<UCSZ1);
int main ()
  sei();
  InitUart ();
  while(1)
    unsigned char  USART1_Receive (void)
      /*Wait for data to be received*/
      while( ! (UCSR1A & (1<<RXC1)));
      /*Get and return received data from buffer*/
      return UDR1;
    if (UDR1 == 0x01)
      LEDON;
    if (UDR1 == 0x00)
      LEDOFF;
  return 0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
  toggle = 1;
>zusammengesucht
Das ist wohl der Knackpunkt. Nur programmieren kannst du nicht.
Eine Funktion in main anlegen?
Wohl keine gute Idee.
Und hör auf dauernd UDR1 auszulesen. Damit
verhinderst du das überhaupt was empfangen wird.
Ja, das mag ich so an diesem Forum. Erste Behauptung: Man kann nicht
programmieren. Hab ich ja auch gar nicht behauptet. Ist ja nicht so, das
ich einen fertigen Code 1 zu 1 übernommen habe oder einen fertigen Code
wünsche. Ich habe mich schon mit dem Datenblatt, dem Controller und auch
mit der Schnittstelle auseinander gesetzt.
Meine Frage war nur, och ich das so richtig gemacht habe. Gut, die
Funktion habe ich nun aus der main geworfen. Aber ein kleines Feedback
zur Initialisierung z. B. wäre schön oder warum wird verhindert Daten zu
empfangen, wenn ich ständig UDR1 abfrage.
nein du hast es falsch gemacht.
falls du mehr wissen willst: mach es so:
1. Lerne C
2. Kompiliere deinen Code, übertrage ihn auf den microcontroller
2.1 kompiliert dein code nicht gehe zu 1.
3. schau ob er tut was du willst
3.1 wenn ja hast du es richtig gemacht
3.2 wenn nein nicht. dann kannst du nachfragen.
