Frequenzteiler und PPS
Gast #4414168
entschuldigt, dass ich hier frage, ich bin nicht Elektroniker.
Ich muss mit einem Timingsignal umgehen, und trau mich nicht ganz
drüber.
Es ist eine temporäre Lösung um zwei Geräte zu synchronisieren. Später
werden da mal Elektroniker mit einer aufwendigeren PLL dran rankommen,
aber ich bin Softwarerler und im Moment brauch ich erst mal ein Signal.
Ich habe ein Clocksignal von 80MHz (TTL)
1) Ich muss daraus ein Signal von 10MHz machen
2) Weiters brauche ich ein Signal "1 Pulse per second" (basierend auf
der als Referenz angenommenden 80MHz Clock)
Für Fall 1 habe ich im Internet eine Menge an fertigen "Prescaler"-ICs
gefunden. Ich würde so einen Frequenzteiler wie das hier kaufen:
http://www.mouser.com/ds/2/609/hmc363s8g-468206.pdf
und einfach mit BNC Buchsen und Stromversorgung auf eine kleine Platine
machen lassen.  Ich bin mir nicht so ganz sicher ob das der richtige
ist..
Scheint ein bisschen überdimensioniert, und mir ist SMD unsympathisch ..
ich würd gern erst mal auch Lochrasterplatine aufbauen und schaun obs
tut.. Habt ihr da Alternativen, die bei den üblichen Reichelt, Mouser
etc schnell erhältlich sind?
Außerdem würd ich mich über Tipps zur Schaltung freuen. Ich kann mir
vorstellen, dass lange Leitungen etc. Induktivitäten darstellen und ein
EMV-Problem werden..
Für Fall 2 habe ich einen Arduino (Uno), einen Raspberry PI oder ein
Beaglebone rumliegen. Ich dachte daran, diese 80MHz wieder
runterzubrechen (Prescaler..) und dann zu zählen. Allerdings.. wenn
diese Frequenz dann nicht mit der Taktfrequenz des µControllers passt,
habe ich dann ja einen Auflösungsfehler, oder? Wie weit gehe ich mit den
80MHz runter?
Oder gibt es da eine bessere Idee?
(Falls es hilft, ich kann mir auch einen sehr, sehr netten
Delay-Generator ausborgen, der bis 1MHz Input mit Jitter im ps-Bereich
verzögern kann.)
Oder gibts dafür ein IC? Ich hab irgendwo ein "Uhrzeitgenerator"-IC
gefunden, das allerdings ein 32KHZ Inputsignal hatte..
Ich versuche, das Problem zu lösen, und mag das eigentlich nicht, in
einem Forum zu posten und andere die Arbeit machen lassen. Leider bin
ich dieses Mal ziemlich überfordert.
Danke für eure Hilfe!
#4414178
Ist Overkill und möglicherweise für Anfänger auch schwer zu beherrschen.
Wenn du ein TTL-Signal hast und eines rauskomen soll, tun es auch zwei
74AHCT74.
Wenn dein Steuersignal aber, wie ich vermute, gar nicht von einer
TTL-Schaltung, sondern von CMOS stammt, ist es wegen der Störsicherheit
günstiger 74AHC74 zu nehmen.
Für die Weiterverarbeitung der Ausgangsfrequenz von 10MHz und langsamer
reichen dann auch die Logikschaltkreise der 74HC-Serie.
P.S.:
Kannst auch die 10MHz als Clock für eine Tiny13 oder so etwas nehmen,
und dem eine Softwareschleife programmieren, die im 1Hz Takt einen Pin
umschaltet.
Geht in Assembler recht einfach, weil man da die Anzahl der Takte, die
jeder Befehl dauert, genau kennt.
P.P.S.:
Wenn du die 10MHz nicht wirklich brauchst, kannst du auch einen der
beiden 74AHC74 weglassen und den µC mit den 20MHz füttern.
DIL-Gehäuse für so schnelle ICs zu finden, dürfte mittlerweile schwer
sein, und den Strom fressenden 74S74 will ich wirklich nicht empfehlen.
Es gibt aber für wenig Geld Adapterplatinen auf DIL.
Du solltest da nur noch einen 100nF SMD-Keramikkondensator von GND nach
VCC mit drauflöten.
#4414210
> drüber.
Dann brauchst Du ja nur das Ursprungssignal teilen...
Gast #4415001
Soso.
Und deshalb ist es dir selbstverständlich, daß du von Hardware nix
verstehst? Nun ja.
Also mal erstens: Deine Idee mit einem Mikrowellen-Prescaler von Hittite
ist blanker Unsinn. Wirklich. So ein Teil fühlt sich erst bei Frequenzen
im GHz Bereich richtig wohl, es hat Logikpegel, die im 100mV Bereich
rangieren, es hat differentielle Eingänge und Ausgänge und ohne Tricks
schwingt es auf 8 GHz ohne ausreichend steilflankiges Eingangssignal.
Also für dich komplette Fehlanzeige.
Das, was für dich das rechte ist, sind einfache TTL-Bausteine und kleine
CPLD's. Die steuert man mit TTL Signalen an, sie geben auch TTL-Signale
aus und Zähler - sowohl binär als auch dezimal gibt es genügend. Und
wenn du partout mit Steckbrett fummeln willst, gibt's das Ganze
vielleicht auch noch in DIL (zumindest auf dem Flohmarkt).
Beispiel: 1 IC um von 80 MHz auf 10 MHz zu kommen, dann 7 Dezimalzähler,
um von 10 MHz auf 1 Hz zu kommen. Wenn dir das zuviele IC sind, dann
nimm eben ein kleineres CPLD, da hast du alles in einem Chip und du
kannst das Ganze obendrein auch noch programmieren, du bist ja
schließlich "ich bin Softwarerler".
Ich halt's da eher mit Kennedy.
W.S.
