12V-Versorgung über NYM (Netzwerkkameras)
OP #4414218
ich bin momentan auf der Suche nach Lösungsansätzen, wie ich zwei
Überwachungskameras am besten mit Strom versorge.
Dabei handelt es sich um WLAN-Netzwerkkameras, die mit einem
12V-Netzteil versorgt werden. Platzieren möchte ich diese direkt an der
Hauswand, wo bereits 230V-Zuleitungen vorhanden sind, die ursprünglich
mal für Bewegungsmelder mit Strahlern angedacht waren.
Meine generelle Frage wäre also vorab, ob ich die bestehende 230V
NYM-Zuleitung für die Versorgung der Netzwerkkameras nutzen kann, bzw.
ob dies überhaupt zulässig ist?
Mein Plan wäre, dass direkt in der Unterverteilung im Schaltschrank ein
passender 12V-Hutschienen-Trafo eingebaut wird. Auf der Gegenstelle dann
ein entsprechender Kabeladapter von den zwei Leitungen (L1/N) auf den
passenden 12V-Stecker.
Falls dieses Vorhaben realistisch ist, weiß jemand, wo ich die passenden
12V-Stecker finde?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank schon mal!
#4414236
Ja, wenn die Leitung vom 230V Netz getrennt werden kann.
Es muss eine direkte Verbindung von der UV mit dem
Netzteil zur Kamera erfolgen. Keine Verbindung durch
anders genutzte Abzweigdosen.
> 12V-Stecker finde?
Bei den üblichen Versandhändler suchen.
Gast #4415333
Ja, die Leitungen verlaufen separat und direkt in die UV. Werde das am
Wochenende mal von einem Elektriker im Familienkreis genauer prüfen
lassen.
Besten Dank für den Hinweis.
