Verständnisproblem bei UART Übertragung
OP #4414616
ich bin gerade dabei mich in die Mikrocontrollerprogrammierung
hineinzuarbeiten und will mir gerade die Kommunikation zwischen µC und
PC beibringen, hab da aber ein kleines Problemchen. Benutzt wird ein
ATmega 328p im Arduino Uno.
Und zwar hab ich dieses Programm gefunden, was auch bestens
funktioniert, selbst wenn ich den _delay_ms auf z.B. 1ms stelle.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#define BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALLER (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1)
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void USART_init(void);
void USART_send( unsigned char data);
void USART_putstring(char* StringPtr);
int main(void)
  char String[]="Hello world!!";
  USART_init();
  while(1){
    USART_putstring(String);
    _delay_ms(1000);
23
24
  return 0;
25
26
27
28
void USART_send(unsigned char data)
29
30
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
31
32
33
  UDR0= data;
34
35
36
37
38
39
  while(*StringPtr != 0x00)
40
41
    USART_send(*StringPtr);
42
    StringPtr++;
43
44
45
46
47
48
  UBRR0H = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER>>8);
49
  UBRR0L = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER);
50
  UCSR0B = (1<<TXEN0);
51
  UCSR0C = ((1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01));
52
Funktioniert so weit so gut mir "Hello World" im Atmel Studio anzeigen
zu lassen.
Ich habe jetzt also versucht ohne das UART_putstring mir was ausgeben zu
lassen.
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
void USART_send( void);
int main(void){
  USART_init();
  while(1)
         USART_send();
  _delay_ms(1000);
  return 0;
23
24
25
26
void USART_send(void)
27
28
29
30
31
  UDR0='a';
32
  UDR0='b';
33
  UDR0='c';
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Hier will ich quasi jedes Zeichen selber ausgeben ohne diese in eine
String zu verketten. Funktioniert fast. Als Ausgabe steht nämlich nur
"ab" da und das "c" fällt weg. Selbst mit einem _delay_ms(1) nach
UDR0='b' ist die Ausgabe weiterhin "ab". Bei einem delay von 10ms klappt
das Ganze dann wieder und es steht korrekt "abc" da. Es ist also klar,
dass es eine Timing Sache ist, aber warum genau weiß ich eben nicht. Bei
dem oberen Code und einem delay von 1ms in der main funktioniert es ja
eben doch....
Gast #4414619
  UDR0='a';
  UDR0='b';
  UDR0='c';
du darfst halt code nicht einfach kopieren sondern muss ihn verstehen!
Das while prüft ob der Sendepuffer leer ist. Dann kann man genau 1
Zeichen versenden. Da ist kein Platz für 3 zeichen.
OP #4414636
>   UDR0='a';
>   UDR0='b';
>   UDR0='c';
Deswegen frag ich ja nach.
Genau, dessen bin ich mir ja bewusst. Man kann ein Zeichen versenden, es
werden aber 2 Zeichen versendet.
Mich wundert es auch, warum es beim ersten Beispiel dann geht. Im
putstring wird beispielsweise das "H" an USART_send übergeben und
übertragen. Dann wird ja das "e" zum USART_send übergeben und überprüft
ob der Puffer nicht schon voll ist. Wenn der leer ist, dann wird das
Zeichen eingelesen und übertragen.  Zwischen "H" wird übertragen und "e"
wird übergeben liegen aber nur 4 Codezeilen, ich nehme an auch nicht
gerade viele Maschinencodezeilen, warum ist dann der Puffer hier schon
wieder leer und beim zweiten Fall nicht?
Gast #4414643
es kommt nicht auf die ANzahl der Codezeilen an,
sondern dass vor jedem Beschreiben des Register geschaut wird ob das
vorherige Zeichen schon verarbeitet ist
#4414648
Der erste Wert wird in den Buffer geschrieben, dieser wird gleich von
der Hardware gelesen und verarbeitet. Somit ist der Buffer wieder leer.
Jetzt kannst du bereits den nächsten Wert in den Buffer schreiben. Der
Buffer ist jetzt aber voll, bis das erste Zeichen gesendet wurde. Erst
dann kannst du das nächste Zeichen schreiben.
#4414650
weil meines Wissens der Mega328 einen 2Byte-Sendepuffer hat.
Für Dein Experiment wäre es so möglich:
[code]
>   UDR0='a';
>   UDR0='b';
>   UDR0='c';
[\code]
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4414678
Ah, ich glaub ich hab mir zu wenig Gedanken um die while Schleife
gemacht.
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0= data;
Es wird überprüft ob eine 1 in UDRE0 steht. Angenommen Puffer ist voll.
Also steht eine 0 in UDRE0. Diese wird negiert -> 1. Die Whileschleife
wird also ausgeführt. Es ist aber keine Anweisung definiert, also wieder
zurück in die Bedingung. Wenn der Puffer mal leer sein sollte wird UDRE0
auf 1 gesetzt, negiert ergibt das 0. Das heißt wir springen aus der
while Schleife und kümmern uns um UDR0.
So richtig verstanden ? Dann würde es für mich Sinn ergeben :P
EDIT: Übrigens danke für die schnellen und guten Rückmeldungen :)
Gast #4414702
Soder D. schrieb:
> Bei einem delay von 10ms klappt das Ganze dann wieder und es
Wenn du die Baudrate auf einen höheren Wert stellst, ist die Übertragung
schneller und das Senden eines Zeichens dauer weniger lang. Bei eine
Baudrate von 9600 kBd sollte allerdings die Übertragung eines Zeichens
mit seinen 10Bit nach weniger als 1,1ms (=10*104µs) abgeschlossen sein.
#4415765
ThomasK schrieb:
> Bei 9600 kBd sollte die Übertragung sogar in weniger als 1.1µs
> abgeschlossen sein :)
Wenn Du solche Spitzfindigkeiten hier anbringst, dann solltest Du sie
auch etwas erklären, da aus den Posts hervorgeht, dass Soder noch nicht
sehr viel Erfahrung hat, ansonsten trägt das nur zur Verwirrung bei.
9600 kBd bedeutet 9,6 MegaBaud und damit wäre ein Zeichen in der Tat
nach 1,1us versendet. Allerdings erlaubt kein AVR eine derart hohe
Baudrate, die 1000-er Bezeichnung ist schlicht doppelt gemoppelt.
Gruß, Stefan
