Atxmega: Verschiedene Größen eines Arrays in Objekten
Gast #4414743
ich habe in einer Klasse ein Array und möchte beim Übersetzen - nicht
zur Laufzeit! - das jedes Objekt seine eigene Arraygröße hat.
Beispiel:
class TestKlasse{
  public:
    TestKlasse(size);
    unsigned int arr[???];  //Mit new arbeiten?
TestKlasse obj1(100);
Muss ich da mit new arbeiten? Das will ich eigentlich vermeiden..
Danke für die Hilfe :)
Dazu könnte man Templates benutzen:
template<int SIZE> class TestKlasse{
  public:
    TestKlasse();
    unsigned int arr[SIZE];
TestKlasse<100> obj1;
TestKlasse<50>  obj2;
Damit schreibt man den Code einmal und alles andere verwaltet der
Compiler. Sollte dieser nicht allzu doof sein, wird er nur Code-Teile,
die wirklich von SIZE abhängig sind, in mehreren Instanzen anlegen.
Verdammt, schon wieder einer schneller ;-)
Nun, aber das eine Objekt braucht vielleicht 100 Felder, das andere nur
10.
Die Speichergröße möchte ich zum Zeitpunkt der Übersetzung für jedes
Objekt festlegen, aber nicht nacher zur Laufzeit.
Das ist ja ganz schön verwirrend mit den ganzen <>...
Aber ich habs fast!
Wie kann ich die Tempate Methoden untereinandere sich gegenseitig
aufrufen lassen?
  public:
    TestKlasse();
    void M1();
    void M2();
template<int SIZE>
void TestKlasse<SIZE>::M1(){
template<int SIZE>
void TestKlasse<SIZE>::M2(){
  M2();//?????????????????????????????????????????
Jens schrieb:
> template<int SIZE>
So ist das schon richtig... Aber verwende "size_t SIZE" und nicht "int
SIZE", dann ist das portabler, und funktioniert z.B. auch auf x86_64
korrekt.
> aufrufen lassen?
>   public:
>     TestKlasse();
>     void M1();
>     void M2();
> template<int SIZE>
> template<int SIZE>
falls du in M2() M1() rufen wolltest, dann geht das.
So wie geschrieben, gibt es nur einen Stack-Überlauf.
Und wie schon oben geschrieben, wenn eine der Methoden tatsächlich von
SIZE abhängt, dann gibt es die eben mehrfach und die jeweils richtige
wird gerufen.
Zu der <>-Verwirrung: die Zeit, die man in ein vernüftig gebaute
Template-Klasse investiert, kommt bei der Benutzung schnell wieder
zurück. Man kann auch den Typ der Array-Element offen lassen:
template<typename T, size_t SIZE> class TestKlasse{
  public:
    TestKlasse();
    void M1();
    void M2();
    T arr[SIZE];
void TestKlasse<SIZE>::M2() {
    M1();
TestKlasse<uint8_t,100> obj1;
TestKlasse<double,50>  obj2;
