Wie macht man Phasenmodulation mit dem 4046?
Gast #4414823
Bevor ich das Handtuch werfe, frage ich Euch einfach mal:
Wie Phasenmoduliert man den VCO vom 4046 in einer PLL?
Bisherige Experimente mit Einspeisung im Loop-Filter
brachten leider nur FM. Differenierglied zur FM-->PM
Wandlung scheidet wegen der Phasenverschiebung des
Modulationssignals aus.
LG
OXI
#4414840
@ OXI Tagdesnein (oldeurope)
Ich würde mal tippen, indem man das Modulationssignal zum Ausgang des
Loop Filter addiert. Dafür sollte man einen Op-Amp spendieren.
Allerdings muss man da aufpassen, das geht nur mit den Phasenkomparator
1, wenn ich mich nicht irre.
Gast #4414846
Direkte Phasenmodulation kann der VCO (so wie fast alle anderen) nicht.
Entsprechend wäre beim PLL auch nur eine langsame Phasenmodulaton
möglich, so dass die Regelschleife noch nachkommt. Mit dem Einkopplen in
den Filter kriegt man halt bei niedriger Frequenz PM und bei höherer
Frequenz FM. Ggf. kann man ein wenig den Übergang verschieben, aber das
prinzipielle Problem bleibt.
Möglich wäre ggf. eine Phasenmodulation hinter dem PLL, durch mixen des
Normale Signals mit dem um 90 Grad phasenverschobenen.
Gast #4414860
> Frequenz FM.
Kann ich nicht bestätigen es sei denn, Du differenzierst das Signal
mit dem Loopfilterkondensator.
So mache ich das zur Zeit.
LG
OXI
Gast #4414964
Der Phasenkomparator gibt eine Spannung (bzw. Strom) proprotional zur
Phasendifferenz aus. Wenn man da eine Spannung (bzw. Strom) dazu addiert
stellt sich auf lange Zeit, eine Phasenverschiebung ein. Das geht so
direkt aber nur für langsame Modulation merklich unterhalb der
Loop-filter Bandbreite.
Die Phasenverschiebung beim differenzieren will man gerade um mit dem
differenzierten und damit Phasenverschobenen Signal aus der FM
modulation ein PM Modulation zu machen. Die Phasenverschiebung
(jedenfalls die um 90 Grad) stört also nicht, die braucht man gerade.
Gast #4415038
Danke, das hört sich sehr schlüssig an.
Ich brauche dann jedenfalls einen zweiten 4046 der nicht
die auf 9KHz heruntergeteilte Frequenz verarbeitet.
LG
OXI
