ISR Vektor nur wenn init-Funktion aufgerufen wird
OP Persönliche Seite #4414847
Hallo Forum,
wie immer eine spezielle Frage von mir:
Ich habe hier einen AVR der verschiedene Hardwareteile hat, bei dem
jeder eine oder mehrere Interrupts besitzt.
Dadurch dass die dazugehörigen Vektoren nicht durch das Programm,
sondern durch die Hardware aufgerufen wird, muss im Linkerfile ein
KEEP(vectors) (oder so ähnlich) stehen. Dadurch erzeugt jeder Vektor der
im Programm definiert ist einen Eintrag im Output-File. Das ist ja
generell auch richtig und wichtig.
Aber nun kann es sein, dass z.B. ein AVR mehrere UARTs hat und nur einer
davon benutzt wird. Somit wären die restlichen ISRs zwar enthalten,
bleiben aber immer ungenutzt.
Bei mir hat jeder Hardware-Teile seine eigene init-Funktion. Könnte man
dem Linker irgendwie beibringen, dass er die Vektoren nur behalten soll,
wenn die dazugehörige init-Funktion aufgerufen wird?
Ein einfaches Nein genügt ;)
mit freundlichen Grüßen
N.G.
Gast #4414975
Warum sollte man das machen ?
Der ISR-Vector-Block muss doch fast immer da sein.
Außer man verwendet keine Interrupt-Routinen, dann kann man sich bis auf
den Reset-Vektor alle Sparen.
Persönliche Seite #4415225
Ja, die entsprechenden Module (i.d.R. nur eines) werden einfach nicht
hinzugelingt.
Dazu wird die init nicht explizit, z.B. von main, aufgerufen, sondern
die Initialisierung geschieht durch einen Konstruktor per Modul:
__attribute__((__constructor__,__used__,__unused__))
static void module_init (void) { ... }
OP Persönliche Seite #4415231
anbei mal ein Beispiel was ich meine:
(Gebaut für einen ATmega2560 - ja ein schlechtes Beispiel, weil Platz
hat der genug, aber um das "Problem" zu verdeutlichen ist es perfekt)
Abgesehen vom Startup-Code, der Vektortabelle, der (leeren)
main-Funktion und dem exit-Code ist nichts da, ist ja auch klar, der
Controller soll ja nichts machen.
Aber: ein bischen mehr ist halt doch da: 9 nicht ganz kleine Vektoren
macht schon mal über 1200 byte Code, bei dem ich den größten Teil gar
nicht will...
> hinzugelingt.
> Modul:__attribute__((_constructor_,__used__,__unused__))
Okay, das sieht schon mal interessant aus. Aber darf ein Kontruktor
static sein? Und warum _used_,__unused__?
Persönliche Seite #4415241
>> hinzugelingt.
> static sein?
Ja. I'm not joking :-)
used: Selbst wenn kein Aufruf existiert, wird die (static) Funktion
nicht vom Compiler entsprgt.  Kann aber gut sein, dass das für
Konstruktoren eh der Fall ist, weil die i.d.R. ja nicht aufgerufen
werden. Aber used schadet nicht.
unused: Es gibt keine Warnung, obwohl eine static nicht-inline Funktion
nie verwendet wird.  Ditto was gcc-Wissen bzgl. Konstruktor angeht.
OP Persönliche Seite #4415251
Hätte ich von dir auch nicht erwartet ;)
>> Und warum used,__unused__?
Okay, mit der Erklärung logisch, auf den ersten Blick aber paradox.
#4415416
Wo ist das Problem?
Du weißt doch schon zur Compilezeit, ob und welche UART Du benutzt:
#ifdef UART0_RX_BUFF_SIZE
// code
#endif
#ifdef UART1_RX_BUFF_SIZE
// code
#endif
#ifdef UART2_RX_BUFF_SIZE
// code
#endif
#ifdef UART3_RX_BUFF_SIZE
// code
#endif
#4425066
N. G. schrieb:
> Im Prinzip mache ich das meist auch so, nur dachte ich, dass es vllt.
> eine Trickreichere, elegantere Lösung gibt.
Ich sag mal, ein Funktionsaufruf kann keinen Code erzeugen. Und wenn man
eine Funktion nicht aufruft, ist ja auch ihr Code überflüssig.
Man könnte natürlich ein Macro schreiben, was Code enthält und nach
außen hin wie ein Funktionsaufruf aussieht.
