Spule Bauform 402 identifizieren
OP #4415720
ich möchte ein SMD Bauteil auf einem PCB identifizieren.
Bauform 402.
Ist noch nicht abgelötet. Werde ich aber tun wenn ich weiss wie ich
messen kann.
Ich vermute eine Spule.
Wie ist bei der Spule vorzugehen? Ist das Ermitteln überhaupt möglich
bei so einer kleine Spule? Gibt es da eine optische
Erkennungsmöglichkeit das es sich um eine Spule handelt? (Farbe?)
Habe nur einfache Messgeräte und ein 20 MHZ Oszilloskop. Für
Kondensatoren habe ich mir eine Messpinzette gekauft.
MFG
#4415732
Messen sollte schon möglich sein, wenn das Teil nicht defekt ist.
Du solltest aber wirklich ein Foto der Platine zeigen und einige
Zusatzinformationen geben.
Vielfach werden nämlich aus EMV-Gründen auch Dämpfungsperlen verwendet
und mit L.. bezeichnet. Die haben zwar auch Induktivität, aber das ist
nicht ihre Hauptaufgabe.
Gast #4415734
Was ist denn die Hauptaufgabe?
Moderator Persönliche Seite #4415783
Dämpfen, also maximale Verluste bei Wechselströmen einfahren.
Das unterstützt man gern durch verlustreiches Kernmaterial, denn das
„Wunsch-Signal“ ist ja reiner Gleichstrom.
Wenn es sich aber um eine Induktivität im Nanohenry-Bereich handelt,
wird das schwer werden, so kleines Hühnerfutter zu messen.
OP #4416459
Bilder habe ich noch nicht geschafft.
Funktion ist ein
π-type network (50 ohm- wifi)
1 Bauteil ist vorgegeben. (Kondensator in der Mitte)
zur Bestimmung von 2 weiteren soll man professionell messen.
Ich wollte clonen.
Ich werde mal versuchen beide wegzulassen, und bei höherer Stückzahl
einmessen lassen.
#4416768
Maik S. schrieb:
> Ich wollte clonen.
Womöglich noch ein anderes Basismaterial oder andere Dicke verwenden?
Du wirst dich wundern.
Schau dir den Chip an, an dem dieses Filter hängt und such dessen
Datenblatt oder Applikationsschrift. Da wird die Dimensionierung dieses
Pi-Filters drin stehen und wahrscheinlich auch ein Layout.
Das kannst du dann nachbauen, aber bis auf das i-Tüpfelchen genau!
Diese Induktivität ist jedenfalls viel zu klein, als dass du sie mit
deinen Mitteln messen könntest.
