Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Thread
STM32f4 TIM Base-Init
A
ABKH
#4416108
Hallo Everybody,
ich möchte gerne wissen, warum die gerechnete Timer-Frequenz von dem
gemessenen Frequenz um faktor 5 abweicht.
Ich verwende STM32F407 discovery board. in der File System_stm32f4xx.c
habe ich sysclock auf 168MHZ eingestellt:
uint32_t SystemCoreClock = 16000000;
uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 16;
systemcoreclock=[( 16000000 / 16 ) * 336] / 2 = 168MHz
Timer-Presaclaer habe ich auf 10,000 und Timer Periode 8400.
Timer Freuq= 84MHz / 10000 = 8400 => 1/8400 = 0,119 ms
Update-Event= 0,119ms * 8400 = 1 Hz
wenn ich ein Led mit dieser Einstellung toggle, dann toggelt je 5 sec.
und nicht je 1 sec. Die zeit habe ich mit Stoppuhr gemessen
hier ist das Code:
void ConfigureTIM (void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_InitDef.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1 ;
TIM_InitDef.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;
TIM_InitDef.TIM_Period =8400;
TIM_InitDef.TIM_Prescaler =10000;
TIM_InitDef.TIM_RepetitionCounter =0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitDef);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
int main()
ConfigureLED();
ConfigureTIM();
for (;;)
int timerValue = TIM_GetCounter(TIM2);
if (timerValue == 1)
GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_SET);
else //if (timerValue == 1500)
GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_RESET);
Falsch! Stell das zurück auf den Original-Wert von 168000000 (mit 168
und 6 Nullen dahinter!). Du hast 160 und 5 Nullen dahinter.
Falsch! Lass das auf dem Standard:
uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 2;
Stattdessen suche nach dem #define PLL_M und ändere das ab auf:
#define PLL_M 8 // old: 25
Das ist die einzig notwendige Änderung in System_stm32f4xx.c!
Dann in main() als erstes:1 int main ()
2 {
3 SystemInit ();
4 SystemCoreClockUpdate ();
5 ...
6 }
Der SystemCoreClockUpdate()-Aufruf ist speziell für das Discovery IMHO
überflüssig, stört aber nicht. Lass es drin - aus Portabilitätsgründen.
Und dann noch ganz wichtig:
Im Projekt eine define-Konstante anlegen:
HSE_VALUE=8000000
(8 und 6 Nullen dahinter), damit auch auf Quarzbetrieb mit dem richtigen
Wert umgeschaltet wird. Das Discovery-Board hat einen 8MHz-Quarz.
Dann sollte das Timing stimmen.
A
ABKH
#4416152
Danke Frank,
ich suche #define PLL_M in startup-File oder rcc-file aber leider ohne
erfolg.
Kannst du mir bitte verraten wo finde ich es?
danke im Vorraus.
Bei mir stehts in system_stm32f4xx.c direkt neben main.c - sogar
mehrfach.
Hier im Kommentar:1 * PLL_M | 8 ( fm : orig 25 , new : 8 )
und dann weiter unten: 1 #define PLL_M 8 // old: 25
Welche IDE nutzt Du?
F
Franz
#4416178
Nur mal so als Anreiz. Übergibst nur die Frequenz, prescaler und perios
wird errechnet. 1 void TIMER2_Initialize ( uint32_t frequenz )
2 {
3 RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks ;
4 uint32_t clk_frq ;
5 uint16_t prescaler , periode ;
6 uint32_t u_temp ;
7 float teiler , f_temp ;
8 uint32_t frq_hz = frequenz ;
9 // Clock-Frequenzen (PCLK1) auslesen
10 RCC_GetClocksFreq ( & RCC_Clocks );
11 clk_frq = RCC_Clocks . PCLK1_Frequency ;
13 // check der werte
14 if ( frq_hz == 0 ) frq_hz = 1 ;
15 if ( frq_hz > clk_frq ) frq_hz = clk_frq ;
17 // berechne teiler
18 teiler = ( float )( clk_frq << 1 ) / ( float )( frq_hz );
20 // berechne prescaler
21 u_temp = ( uint32_t )( teiler );
22 prescaler = ( u_temp >> 16 );
23
24 // berechne periode
25 f_temp = ( float )( teiler ) / ( float )( prescaler + 1 );
26 periode = ( uint16_t )( f_temp - 1 );
27 .
28 .
29 .
30 .
A
ABKH
#4416210
Bei mir im system_stm32f4xx.c finde ich gar kein #define PLL_M
ich nutze das µvision 5 von Keil.
Ich weiss es, es soll normalerweise in System_stm32f4xx.x stehen.
hier ist dr inhalt dieser File:
#include "stm32f4xx.h"
#if !defined (HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Default value of the
External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
#if !defined (HSI_VALUE)
#define HSI_VALUE ((uint32_t)16000000) /*!< Value of the Internal
oscillator in Hz*/
#endif /* HSI_VALUE */
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_TypesDefinitions
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_Defines
/************************* Miscellaneous Configuration
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM or
SDRAM as data memory */
#if defined(STM32 F405xx) || defined(STM32 F415xx) || defined(STM32 F407xx)
|| defined(STM32 F417xx)\
|| defined(STM32 F427xx) || defined(STM32 F437xx) || defined(STM32 F429xx)
|| defined(STM32 F439xx)\
|| defined(STM32 F469xx) || defined(STM32 F479xx)
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
#endif /* STM32 F40xxx || STM32 F41xxx || STM32 F42xxx || STM32 F43xxx ||
STM32 F469xx || STM32 F479xx */
#if defined(STM32 F427xx) || defined(STM32 F437xx) || defined(STM32 F429xx)
|| defined(STM32 F446xx) || defined(STM32 F469xx) || defined(STM32 F479xx)
/* #define DATA_IN_ExtSDRAM */
#endif /* STM32 F427xx || STM32 F437xx || STM32 F429xx || STM32 F439xx ||
STM32 F446xx || STM32 F469xx ||\
STM32 F479xx */
#if defined(DATA_IN_ExtSRAM) && defined(DATA_IN_ExtSDRAM)
#error "Please select DATA_IN_ExtSRAM or DATA_IN_ExtSDRAM "
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM && DATA_IN_ExtSDRAM */
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector
Table in
Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00 /*!< Vector Table base offset field.
This value must be a multiple of
0x200. */
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_Variables
/* This variable is updated in three ways:
1) by calling CMSIS function SystemCoreClockUpdate()
2) by calling HAL API function HAL_RCC_GetHCLKFreq()
3) each time HAL_RCC_ClockConfig() is called to configure the
system clock frequency
Note: If you use this function to configure the system clock;
then there
is no need to call the 2 first functions listed above,
since SystemCoreClock
variable is updated automatically.
uint32_t SystemCoreClock = 168000000;
const uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9};
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_FunctionPrototypes
#if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
/** @addtogroup STM32 F4xx_System_Private_Functions
* @brief Setup the microcontroller system
* Initialize the FPU setting, vector table location and
External memory
* configuration.
* @param None
* @retval None
void SystemInit(void)
/* FPU settings
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11
Full Access */
#endif
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
/* Reset CFGR register */
RCC->CFGR = 0x00000000;
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
/* Reset PLLCFGR register */
RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/* Disable all interrupts */
RCC->CIR = 0x00000000;
SystemInit_ExtMemCtl();
/* Configure the Vector Table location add offset address
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in
Internal SRAM */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation
in Internal FLASH */
#endif
* @brief Update SystemCoreClock variable according to Clock Register
Values.
* The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK),
it can
* be used by the user application to setup the SysTick timer
or configure
* other parameters.
* @note Each time the core clock (HCLK) changes, this function must
be called
* to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any
configuration
* based on this variable will be incorrect.
* @note - The system frequency computed by this function is not the
real
* frequency in the chip. It is calculated based on the
predefined
* constant and the selected clock source:
* - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain
the HSI_VALUE(*)
* - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain
the HSE_VALUE(**)
* - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain
the HSE_VALUE(**)
* or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
* (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f4xx_hal_conf.h
file (default value
* 16 MHz) but the real value may vary depending on the
variations
* in voltage and temperature.
* (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx_hal_conf.h
file (its value
* depends on the application requirements), user has to
ensure that HSE_VALUE
* is same as the real frequency of the crystal used.
Otherwise, this function
* may have wrong result.
* - The result of this function could be not correct when
using fractional
* value for HSE crystal.
* @param None
* @retval None
void SystemCoreClockUpdate(void)
/* Get SYSCLK source
tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
switch (tmp)
case 0x00: /* HSI used as system clock source */
SystemCoreClock = HSI_VALUE;
break;
case 0x04: /* HSE used as system clock source */
SystemCoreClock = HSE_VALUE;
break;
case 0x08: /* PLL used as system clock source */
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P
pllsource = (RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC) >> 22;
pllm = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLM;
if (pllsource != 0)
/* HSE used as PLL clock source */
pllvco = (HSE_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN)
>> 6);
else
/* HSI used as PLL clock source */
pllvco = (HSI_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN)
>> 6);
pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) + 1 ) *2;
SystemCoreClock = pllvco/pllp;
break;
default:
break;
/* Compute HCLK frequency
/* Get HCLK prescaler */
tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
/* HCLK frequency */
SystemCoreClock >>= tmp;
* @brief Setup the external memory controller.
* Called in startup_stm32f4xx.s before jump to main.
* This function configures the external memories (SRAM/SDRAM)
* This SRAM/SDRAM will be used as program data memory
(including heap and stack).
* @param None
* @retval None
__IO uint32_t tmp = 0x00;
#if defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
register uint32_t tmpreg = 0, timeout = 0xFFFF;
register uint32_t index;
#if defined (STM32F429 I_DISCOVERY)
/* Enable GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface
clock */
RCC->AHB1ENR |= 0x0000007E;
/* Connect PBx pins to FMC Alternate function */
GPIOB->AFR[0] = 0x0CC00000;
GPIOB->AFR[1] = 0x00000000;
/* Configure PBx pins in Alternate function mode */
GPIOB->MODER = 0x00002800;
/* Configure PBx pins speed to 50 MHz */
GPIOB->OSPEEDR = 0x00002800;
/* Configure PBx pins Output type to push-pull */
GPIOB->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PHx pins */
GPIOB->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PCx pins to FMC Alternate function */
GPIOC->AFR[0] = 0x0000000C;
GPIOC->AFR[1] = 0x00000000;
/* Configure PCx pins in Alternate function mode */
GPIOC->MODER = 0x00000002;
/* Configure PCx pins speed to 50 MHz */
GPIOC->OSPEEDR = 0x00000002;
/* Configure PCx pins Output type to push-pull */
GPIOC->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PIx pins */
GPIOC->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PDx pins to FMC Alternate function */
GPIOD->AFR[0] = 0x000000CC;
GPIOD->AFR[1] = 0xCC000CCC;
/* Configure PDx pins in Alternate function mode */
GPIOD->MODER = 0xA02A000A;
/* Configure PDx pins speed to 50 MHz */
GPIOD->OSPEEDR = 0xA02A000A;
/* Configure PDx pins Output type to push-pull */
GPIOD->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PDx pins */
GPIOD->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PEx pins to FMC Alternate function */
GPIOE->AFR[0] = 0xC00000CC;
GPIOE->AFR[1] = 0xCCCCCCCC;
/* Configure PEx pins in Alternate function mode */
GPIOE->MODER = 0xAAAA800A;
/* Configure PEx pins speed to 50 MHz */
GPIOE->OSPEEDR = 0xAAAA800A;
/* Configure PEx pins Output type to push-pull */
GPIOE->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PEx pins */
GPIOE->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PFx pins to FMC Alternate function */
GPIOF->AFR[0] = 0x00CCCCCC;
GPIOF->AFR[1] = 0xCCCCC000;
/* Configure PFx pins in Alternate function mode */
GPIOF->MODER = 0xAA800AAA;
/* Configure PFx pins speed to 50 MHz */
GPIOF->OSPEEDR = 0xAA800AAA;
/* Configure PFx pins Output type to push-pull */
GPIOF->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PFx pins */
GPIOF->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PGx pins to FMC Alternate function */
GPIOG->AFR[0] = 0x00CC00CC;
GPIOG->AFR[1] = 0xC000000C;
/* Configure PGx pins in Alternate function mode */
GPIOG->MODER = 0x80020A0A;
/* Configure PGx pins speed to 50 MHz */
GPIOG->OSPEEDR = 0x80020A0A;
/* Configure PGx pins Output type to push-pull */
GPIOG->OTYPER = 0x00000000;
/* No pull-up, pull-down for PGx pins */
GPIOG->PUPDR = 0x00000000;
/*-- FMC Configuration
/* Enable the FMC interface clock */
RCC->AHB3ENR |= 0x00000001;
/* Configure and enable SDRAM bank2 */
FMC_Bank5_6->SDCR[0] = 0x00002C00;
FMC_Bank5_6->SDCR[1] = 0x000001D4;
FMC_Bank5_6->SDTR[1] = 0x01010361;
FMC_Bank5_6->SDTR[0] = 0x00106000;
/* SDRAM initialization sequence */
/* Clock enable command */
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00000009;
tmpreg = FMC_Bank5_6->SDSR & 0x00000020;
while((tmpreg != 0) && (timeout-- > 0))
/* Delay */
for (index = 0; index<1000; index++);
/* PALL command */
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x0000000A;
timeout = 0xFFFF;
/* Auto refresh command */
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x0000006B;
timeout = 0xFFFF;
/* MRD register program */
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x0004620C;
timeout = 0xFFFF;
/* Set refresh count */
tmpreg = FMC_Bank5_6->SDRTR;
FMC_Bank5_6->SDRTR = (tmpreg | (1292<<1));
/* Disable write protection */
tmpreg = FMC_Bank5_6->SDCR[1];
FMC_Bank5_6->SDCR[1] = (tmpreg & 0xFFFFFDFF);
#else
#if defined(STM32 F446xx)
/* Enable GPIOA, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG interface
clock */
RCC->AHB1ENR |= 0x0000007D;
#else
/* Enable GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG, GPIOH and GPIOI interface
clock */
RCC->AHB1ENR |= 0x000001F8;
#endif /* STM32 F446xx */
/* Delay after an RCC peripheral clock enabling */
tmp = READ_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOCEN);
/* Connect PAx pins to FMC Alternate function */
GPIOA->AFR[0] |= 0xC0000000;
GPIOA->AFR[1] |= 0x00000000;
GPIOA->MODER |= 0x00008000;
GPIOA->OSPEEDR |= 0x00008000;
GPIOA->OTYPER |= 0x00000000;
GPIOA->PUPDR |= 0x00000000;
GPIOC->AFR[0] |= 0x00CC0000;
GPIOC->AFR[1] |= 0x00000000;
GPIOC->MODER |= 0x00000A00;
GPIOC->OSPEEDR |= 0x00000A00;
GPIOC->OTYPER |= 0x00000000;
GPIOC->PUPDR |= 0x00000000;
GPIOF->AFR[0] = 0xCCCCCCCC;
GPIOF->AFR[1] = 0xCCCCCCCC;
GPIOG->AFR[0] = 0xCCCCCCCC;
GPIOG->AFR[1] = 0xCCCCCCCC;
GPIOG->MODER = 0xAAAAAAAA;
GPIOG->OSPEEDR = 0xAAAAAAAA;
/* Connect PHx pins to FMC Alternate function */
GPIOH->AFR[0] = 0x00C0CC00;
GPIOH->AFR[1] = 0xCCCCCCCC;
/* Configure PHx pins in Alternate function mode */
GPIOH->MODER = 0xAAAA08A0;
/* Configure PHx pins speed to 50 MHz */
GPIOH->OSPEEDR = 0xAAAA08A0;
/* Configure PHx pins Output type to push-pull */
GPIOH->OTYPER = 0x00000000;
GPIOH->PUPDR = 0x00000000;
/* Connect PIx pins to FMC Alternate function */
GPIOI->AFR[0] = 0xCCCCCCCC;
GPIOI->AFR[1] = 0x00000CC0;
/* Configure PIx pins in Alternate function mode */
GPIOI->MODER = 0x0028AAAA;
/* Configure PIx pins speed to 50 MHz */
GPIOI->OSPEEDR = 0x0028AAAA;
/* Configure PIx pins Output type to push-pull */
GPIOI->OTYPER = 0x00000000;
GPIOI->PUPDR = 0x00000000;
tmp = READ_BIT(RCC->AHB3ENR, RCC_AHB3ENR_FMCEN);
/* Configure and enable SDRAM bank1 */
FMC_Bank5_6->SDCR[0] = 0x00001954;
#else
FMC_Bank5_6->SDCR[0] = 0x000019E4;
FMC_Bank5_6->SDTR[0] = 0x01115351;
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00000011;
/* Delay */
/* PALL command */
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00000012;
timeout = 0xFFFF;
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x000000F3;
#else
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00000073;
timeout = 0xFFFF;
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00044014;
#else
FMC_Bank5_6->SDCMR = 0x00046014;
timeout = 0xFFFF;
FMC_Bank5_6->SDRTR = (tmpreg | (0x0000050C<<1));
#else
FMC_Bank5_6->SDRTR = (tmpreg | (0x0000027C<<1));
tmpreg = FMC_Bank5_6->SDCR[0];
FMC_Bank5_6->SDCR[0] = (tmpreg & 0xFFFFFDFF);
#endif
#endif /* DATA_IN_ExtSDRAM */
STM32 F446xx || STM32 F469xx || STM32 F479xx */
/*-- GPIOs Configuration
/* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface clock */
RCC->AHB1ENR |= 0x00000078;
tmp = READ_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
GPIOD->AFR[0] = 0x00CCC0CC;
GPIOD->AFR[1] = 0xCCCCCCCC;
GPIOD->MODER = 0xAAAA0A8A;
/* Configure PDx pins speed to 100 MHz */
GPIOD->OSPEEDR = 0xFFFF0FCF;
GPIOE->AFR[0] = 0xC00CC0CC;
GPIOE->MODER = 0xAAAA828A;
/* Configure PEx pins speed to 100 MHz */
GPIOE->OSPEEDR = 0xFFFFC3CF;
GPIOF->AFR[1] = 0xCCCC0000;
GPIOF->MODER = 0xAA000AAA;
/* Configure PFx pins speed to 100 MHz */
GPIOF->OSPEEDR = 0xFF000FFF;
GPIOG->AFR[0] = 0x00CCCCCC;
GPIOG->AFR[1] = 0x000000C0;
GPIOG->MODER = 0x00085AAA;
/* Configure PGx pins speed to 100 MHz */
GPIOG->OSPEEDR = 0x000CAFFF;
/*-- FMC/FSMC Configuration
/* Enable the FMC/FSMC interface clock */
/* Configure and enable Bank1_SRAM2 */
FMC_Bank1->BTCR[2] = 0x00001011;
FMC_Bank1->BTCR[3] = 0x00000201;
FMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0fffffff;
#endif /* STM32 F427xx || STM32 F437xx || STM32 F429xx || STM32 F439xx */
#if defined(STM32 F469xx) || defined(STM32 F479xx)
FMC_Bank1->BTCR[2] = 0x00001091;
FMC_Bank1->BTCR[3] = 0x00110212;
#endif /* STM32 F469xx || STM32 F479xx */
defined(STM32 F407xx)|| defined(STM32 F417xx)
tmp = READ_BIT(RCC->AHB3ENR, RCC_AHB3ENR_FSMCEN);
FSMC_Bank1->BTCR[2] = 0x00001011;
FSMC_Bank1->BTCR[3] = 0x00000201;
FSMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0FFFFFFF;
#endif /* STM32 F405xx || STM32 F415xx || STM32 F407xx || STM32 F417xx */
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif /* STM32 F405xx || STM32 F415xx || STM32 F407xx || STM32 F417xx ||
STM32 F427xx || STM32 F437xx ||\
STM32 F429xx || STM32 F439xx || STM32 F469xx || STM32 F479xx */
(void)(tmp);
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF
FILE****/
Achso, Keil, das erklärt einiges.
Bitte beim nächsten Mal so große Dateien als Dateianhang posten oder
wenigstens hier im Text mit
einklammern, damit die Formatierung erhalten bleibt.
Offenbar haben die Keil-Leute an der Datei rumgebastelt und das PLL_M
rausgeworfen. Man findet es nur noch als Kommentar in der Datei.
Ändere dann mal bitte die Zeile:
in:
uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 8;
und hoffe dann einfach, dass er hier beim switch(tmp) ein paar Zeilen
tiefer hier reinläuft: 1 case 0x04 : /* HSE used as system clock source */
2 SystemCoreClock = HSE_VALUE ;
3 break ;
Da muss der nämlich hin. Am besten setzt Du auf die Zuweisung von pllm
mal einen Breakpoint und schaust, was er dann macht.
Vergiss nicht HSE_VALUE im Projekt auf 8 Mio zu setzen, sonst kommt das
hier zum Tragen: 1 #if !defined (HSE_VALUE)
2 #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Default value of the External oscillator in Hz */
3 #endif /* HSE_VALUE */
Und das wäre fatal. Oder Du schreibst direkt hier die 8000000 rein.
A
ABKH
#4416356
warum soll HSE anpassen, wenn ich es von anfang an nicht verwende?
HSE für High speed external clock, die aber nicht zum Einsatz kommt,
denn ich verwende HSI.
Trotz aller Anpassungen, die du vorgeschlagen hast, bleibt das
verhältnis der gerechneten Frequenz zur gemessenen Frequenz das gleiche.
Die gerechnete Frequenz muss mit Faktor 5 multiplitziert werden.
gerechnet 1 Hz bzw 1 Sec
gemessen 0.2 Hz bzw 5 Sec
MS
Matthias S.
(mschoeldgen)
(Firma: matzetronics)
07.01.2016 17:58
#4416372
Was meinst du, warum STM da einen 8MHz Quarz drauf gemacht hat - genau,
das ist die HSE Clock. Du könntest zwar tatsächlich den HSI (interner
RC) benutzen, aber das ist Unsinn, wenn der Quarz vorhanden ist.
Nur den Quarz für die RTC hat STM 'vergessen', kann man aber
nachbestücken.
A
ABKH
#4416702
Ich habe das File "system_stm32f4xx.c" dank Excel-makro "System Clock
Configuration" neu genariert und habe es wie folgt angepasst:
#define PLL_M 16
#define PLL_N 336
#define PLL_P 2
Die Resultat dieser Anpassung: der Faktor hat sich auf 2 reduziert.
gemessen 0.5 Hz bzw 2 Sec
@Frank
wenn ich dem Parameter "PLL_M" den Wert 8 gebe, wie du mir oben
empfohlen hast, blinkt das led nicht mehr.
SystemCoreClock=((16000000 / 8) *336 ) /2 = 336 MHz und das ist deutlich
unsin
F
Franz
#4416715
hier hast Du mal meine als Referenz... Zudem solltest Du Dir mal CubeMX
installieren. Da kann man wunderbar sehen wie es mit der Clock
Einstellung zur statten geht
A
ABKH
#4416774
Danke Franz jetzt passt 100%, genua eine Sekunde.
Und in Franz' Datei steht PLL_M auf 8 :-)
↑ Nach oben
← Zurück zu Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
