SSD braucht 4 mal so viel Strom, wie alte HDD im Laptop. Sicher sie zu ersetzen?
OP #4416574
Hallo :)
Ich habe mir eine SSD für meinen Laptop gekauft und beim Einbau habe ich
folgendes auf dem Typenschild gelesen:
5V, 2A
Die alte HDD dagegen braucht nur 5V, 0,55A.
Habe die SSD jetzt eingebaut und es funktioniert natürlich erst Mal.
Jedoch bin ich mir unsicher, ob ich den DC/DC-Wandler im Laptop für die
5V-Schiene damit auf lange Zeit gesehen überlaste.
Die 5V für die USB-Anschlüsse kommen ja wahrscheinlich aus dem gleichen
Wandler. Bedeutet, dass ich ja eh noch Puffer habe, solange ich keine
Geräte an alle USB-Anschlüsse klemme. Trotzdem frage ich mich, ob der
Wandler für die 5V nicht eh schon für einen höheren Verbrauch konzipiert
wurde (?)
Hat da jemand in dieser Richtung Erfahrungswerte oder helfende Infos für
mich?
Modell des Laptops: Acer Aspire 5930.
Danke für eure Antworten :)
OP
Die SSD ist folgende:
Crucial BX200 240GB SATA 2,5 Zoll interne Solid State Drive -
CT240BX200SSD1
Ich denke auch, dass die 2A der maximale Strom ist und im Mittel weniger
fließen wird. Trotzdem könnte der mittlere Strom auch mehr sein, als bei
der HDD.
Um das zu Messen, müsste ich am besten unter Last messen, also wenn
geschrieben oder gelesen wird. Das stelle ich mir grade schwierig vor
(jedenfalls im Laptop), aber werde mir mal ein Testsetup überlegen.
Hätte ja sein können, dass jemand damit schonmal zu tun hatte, oder
weiß, wie knapp die Leistung der Laptopinternen Wandler bemessen wird.
warum unter last? Eine SSD ist ja schneller als ein Festplatte, damit
ist sie auch schneller fertig.
Ein Laptop ist doch kein Server der ständig auf 100% Last läuft. Damit
macht es auch kein Sinn unter Last zu testen.
OP
Haste Recht. Dann wird es also leichter, wenn ich nur die
Ruhestromaufnahme ermitteln muss. Zum Vergleich dann am besten auch von
der HDD.
10W sind es nicht, aber "The BX200 joins the club of drives than are
very poor at managing power without DevSlp support. Its active power
consumption and poor efficiency are enough to exclude it from being
useful for laptops, so idle power isn't as important, but it's another
disapointment."
http://www.anandtech.com/show/9756/the-crucial-bx200-480gb-960gb-ssd-review-crucials-first-tlc-nand-ssd/10
Patrick G. schrieb:
> CT240BX200SSD1
More than 40x more energy efficient than a typical hard drive (2)
(2). Active average power use comparison based on published specs of the
960GB Crucial BX200 SSD and the 1TB Western Digital Caviar Blue internal
hard drive.
mehr sagt der Hersteller nicht.
OP
Hm.. Interessant.
Danke für eure Hilfe!
Dann hat die 240GB-Version der BX200 den DevSlp nicht?
Oder man muss es selber aktivieren?
Wegen:
"The BX200 joins the club of drives than are very poor at managing power
without DevSlp support. Its active power consumption and poor efficiency
are enough to exclude it from being useful for laptops, so idle power
isn't as important, but it's another disapointment."
Persönliche Seite
Das ist stark geschönt. Die Spitzenstromaufnahme von 2.5"-Festplatten
liegt praktisch ausnahmslos jenseits von 1A. Und das jedesmal, wenn der
Spindelmotor hochläuft.
Die bei der SSD aufgedruckten 2A sind hingegen die maximale
Stromaufnahme bei massiven Schreiboperationen.
Sieh Dir einfach mal das Datenblatt an, sowohl von einer
2.5"-Festplatte (da gehört ein I/t-Diagramm des Einschaltvorganges
hinein) als auch von einer SSD.
> CT240BX200SSD1
Bei Reichelt steht folgendes zu der Platte:
Leistungsaufnahme: 4.2W (Betrieb), 0.65W (Leerlauf)
Ich habe ein fast Baugleiches Laptopmodell Aspire 5920G
Da habe ich schon laenger eine SSD drinnen.
Die hab ich einfach eingebaut und mich ehrlich gesagt gar nicht
um den Anschlusswert gekuemmert. Laeuft prima.
Jetzt bin ich aber doch neugierig geworden und hab die SSD
mal herausgenommen um nachzusehen.
Auf meiner OCZ Agility 3 steht RATED:+5,0V =0,35A
Das sollte bei Patrick auch funktionieren.
Die Stromaufnahme seiner SSD schwankt also zw. 0,13A und 0,84A
Gruss Asko.
Peter D. schrieb:
> Als ich ins Notebook die SSD eingebaut hatte, stieg die Batterielaufzeit
> spürbar an und alles wurde mächtig flotter.
muss aber nicht zwingend so sein. Wenn bis jetzt die CPU auf die
Festplatte gewartet hat, dann sorgt eine schnell SSD nur dafür die die
CPU mehr ausgelastet ist und diese braucht mehr Strom als die SSD.
Kommt also immer auf die Nutzung an.
Dann muß man ihr aber erst mehr Aufgaben geben, z.B. mehrere VLC-Player
parallel starten, statt nur ein Video anzuschauen.
Ansonsten ist sie nur schneller mit der gleichen Aufgabe fertig, kann
also länger Däumchen drehen. Z.B. beim Springen im Video ist die Pause
mit SSD erheblich kürzer.
