Hall Sensorsignal für Motorsteuergerät simulieren
Gast #4416703
ich möchte ein Motorsteuergerät ohne Motor betreiben um die Auswirkungen
gewisser Einstellungen überprüfen zuz können.
Ich habe ein Texas Instruments LaunchPad mit einem MSP430G2
Mikrocontroller und habe auch schon ein paar einfache Programme
geschrieben.
Ich möchte nun die Motordrehzahl simulieren, die am echten Motor von
einem Hallsensor erzeugt wird. Um auch den OT des Motors zu erkennen hat
das Geberrad des Motors 60-2 Zähne, also eig 60 Zähen, es fehlen aber
zwei.
Außerdem gibt ein zweiter Hallsensor alle 2 Motorumdrehungen noch ein
Signal ab.
Ich habe die entsprechende Programmierung auch schon in Energia
hinbekommen. Habe es langsam laufen lassen und LED's blinken lassen. Das
sieht soweit gut aus.
Für mich ergeben sich 2 Fragen:
1. Ich benötige etwas Relais-ähnliches um die Impulse des IC's auf das
Steuergerät übertragen zu können. Am Steuergerät ist eine 12V
Versorgungsspannung und ein Signaleingang. Das IC kann ja nur 3V. Mein
Problem ist die Anzahl der Schaltung. Ich habe 60 Schaltungen pro
Umdrehung. Bei einer Motordrehzahl von 8000 U/min also 8000
Schaltungen/s. Kann das mit einem Optokoppler umgesetzt werden?
2. Ich habe hier in einem Thread gelesen, dass Arduino-Programme da auch
schon an die Grenze kommen, da der Befehl digitalWrite wohle sehr
langsam ist. Wir kann ich das umgehen?
Sorry für die hemdsärmlige Fragestellung, aber ich bin Maschinenbauer
und so langsam mit meinem Latein am Ende!
Schon mal vielen Dank vorab für die Hilfe!
So lautet aktuell mein Sektch:
const int SIGNAL = GREEN_LED;
const int SIGNALHALL = RED_LED;
int count = 0;
int counthall = 0;
int schritt = 1;
int zaehne = 58;
int luecke = 2;
int zaehne_ges = zaehne + luecke;
  // drehzahl in U/min
int drehzahl = 2000;
int inkrement = 1000/(2*drehzahl/60*zaehne_ges);
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
pinMode (SIGNAL, OUTPUT);
pinMode (SIGNALHALL, OUTPUT);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(SIGNALHALL, LOW);
if (count < zaehne)
{  digitalWrite(SIGNAL, HIGH);
    delay(inkrement);
    digitalWrite(SIGNAL, LOW);
    delay(inkrement);
    count += schritt;
if (count == zaehne)
if (counthall == 2)
  digitalWrite(SIGNALHALL, HIGH);
  counthall = 0;
  delay (2*luecke*inkrement);
count = 0;
counthall += schritt;
Gast #4416824
Dann solltest du auch mal einen anderen Thread lesen, in dem beschrieben
ist, wie du unter Arduino ein Port-Bit auf einem µC direkt setzen kann,
ohne den ganzen Zirkus zu aktivieren, den digitalWrite() noch so
veranstaltet. Das macht die Sache deutlich performanter.
Gast #4416967
zu 1.
es gibt schnelle Optokoppler (6N137) die das problemlos schaffen.
Ein normaler Optokoppler kann unter Umständen das Signal zu stark
verfälschen.
Insbesonders wenn für Start-Stopp Systeme ein vorwärts/rückwärts
Drehzahlsensor simuliert werden soll. (45/90 us Impulsbreite).
Die schnellen Optokoppler brauchen eine zusätzliche Versorgung. Das
Steuergerät sollte aber irgendwo auch eine 5V Sensorversorgung haben.
Aber eigentlich braucht man keinen Optokoppler sondern "nur" eine
(kurzschlußfeste) Open Drain Endstufe.
Normalerweise würde man die CCP Units für die Impulserzeugung verwenden,
und die nächsten Pulse dann per Interrupt nachladen.
Aber mit Deinem Ansatz bist Du davon noch sehr weit entfernt.
Es gibt für das Problem "Drehzahlmühle" auch Fertiglösungen:
http://www.smart-testsolutions.de/Sondersimulationstechnik.html
Früher hat man einfach ein Eprom mit der Drehzahlspur programmiert und
dann mit einem einfachen Zähler und einem VCO ausgelesen.
Gruß Anja
Gast #4417145
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ist mir klar, dass es das auch fertig gibt, aber ich will ja auch was
lernen! ;-)
Ein Link zu einer Open Drain Endstufe wäre super! Vielen dank!
(Firma: matzetronics) #4417147
Denkbar wäre auch eine Hardware PWM als Pulsgeber und aktiviertem OVF
Interrupt. Die OVF ISR erzeugt dabei nach 59 Durchläufen das
Indexsignal, bzw. unterdrückt die PWM für den fehlenden Zahn und zählt
nebenbei auch noch den Zähler hoch, der alle 2 Runden das Signal des
2ten Sensors erzeugt.
Über den Timer kann man dann auch verschiedene Drehzahlen des Motors
simulieren, wenn man ihn im CTC Mode oder mit ICR als TOP einsetzt -
vorausgesetzt, der MSP430 kann sowas. Würde mich aber wundern, wenn TI
so etwas nicht vorgesehen hat.
#4417158
Über Jahrzehnte wurden analoge Hall-Sensoren an Motorsteuergeräte
angeschlossen. Evtl. werden diese in manchen Autos immer noch verwendet.
Diese geben ein analoges Sinussignal aus dessen Amplitude sich noch mit
der Drehzahl verändert.
http://old.fh-kaernten.at/fileadmin/media/systems/iscd/hall_sensor_ic_2.jpg
Leider schreibt der TE nichts über sein Steuergerät, so weiß man nicht
welche Signalform eigentlich gefordert ist.
Gast #4417323
Ein HALL-Geber erzeugt ein Rechtecksignal.
Induktivgeber erzeugen ein Sinuskurve.
Ich muss aber wie bereits erwähnt einen Hall-Sensor simulieren.
Ich bin auf jeden Fall schon einmal von der großen Anzahl an Antworten
überrascht, vielen DAnk dafür.
Was mir leider noch fehlt ist eine konkrete Hardware Empfehlung um das
Signal aus dem IC auf das Steuergerät zu übertragen.
(Firma: matzetronics) #4417739
Wenn du die originalen Hallgeber zur Verfügung hast, könntest du sie mit
E-Magneten ansteuern, die der MSP430 steuert. Dann hast du die
Originalsensoren auch gleich im Testaufbau und eine Änderung des
Steuergerätes bzw. Eingriff in die Verkabelung wäre nicht notwendig.
Lediglich der MSP braucht dann kräftige Endstufen wie Steppertreiber
oder ULN Typen.
Ansonsten gehen natürlich Optokoppler wie ein PC900 oder 6N137, sofern
sie nur ein wenig schneller als ein CNY17 sind.
Die LED sollte mit jedem MC anzusteuern sein. Ein Low Power MC wie der
MSP430 braucht evtl. einen Treibertransistor, aber das weisst du besser
als ich.
Beitrag #6364870 wurde von einem Moderator gelöscht.
