Geschwindigkeitsdefinition der Lorentzkraft
Gast #4416867
Ich habe Schwierigkeiten mit der Lorentzkraft:
Wenn ich ein homogenes Magnetfeld habe welches durch einen ruhenden
Permanentmageneten erzeugt wird und ich schieße ein geladenes Teilchen
in dieses Feld wird dieses von der Lorentzkraft abgelenkt. Die Formel
für die Lorentzkraft ist F = q*(v x B).
Interessant wird es, wenn das Elektron ruht und der Magnet bewegt wird.
Da sich die Geschwindigkeit zwischen Magnet und Elektron nicht verändert
hat müsste es ja genauso abgelenkt werden. Das würde aber bedeuten, dass
ich eine Geschwindigkeit gegenüber einem B Feld definieren kann, was ich
mir bei einem homogenen Feld schlecht vorstellen kann. Ein homogenes
konstantes Vektorfeld ist ja immer gleich - unabhängig wovon es erzeugt
wird.
Welches Bezugssystem gilt für die Geschwindigkeit in der Formel für die
Lorentzkraft? Ist die Geschwindgkeit relativ zur Quelle des B Feldes?
Kann man das ganze ohne Relativitätstheorie erklären?
#4416986
> Lorentzkraft?
Jedes Inertialsystem. (Kraft und Geschwindigkeit sind ja im selben
System definiert.)
Da B quellenfrei ist: Nein.
In Wikipedia wird die Lorenzkraft aus den Potenzialgleichungen
hergeleitet. Also: Ja.
Persönliche Seite #4417083
> Lorentzkraft?
Wie Walter schon geschrieben hat, in jedem Inertialsystem.
Zur Vorstellung eines bewegten Magnetfeldes nehme doch folgendes Modell:
Man nehme ein zeitlich konstantes homogenes äußeres Magnetfeld mit der
Flussdichte B, einen bewegten elektrischen Leiter senkrecht zu diesem
Feld. Die magnetischen Feldlinien werden nun mit der Geschwindigkeit v
geschnitten. Aus dem Kräftegleichgewicht zwischen Lorentzkraft und
Coulombkraft resultiert nun eine elektrische Spannung
(Induktionsspannung). Das Elektron kann natürlich nicht den Leiter
verlassen, die Kraft existiert trotzdem.
Nun drehen wir den Versuch um. Wir fixieren den Leiter und bewegen das
Magnetfeld in der oben beschriebenen Raumkonfiguration. Wieder existiert
eine Geschwindigkeit zwischen dem Leiter und dem Feld und es wird durch
das Kräftegleichgewicht eine Spannung induziert.
#4417215
Walter T. schrieb:
>> Lorentzkraft?
> System definiert.)
Den Teil muß ich erweitern: Es gilt auch im Nicht-Inertialsystem, z.B.
in einem rotierenden (=beschleunigten) System. Die Bewegungsgleichungen
werden nur länglicher.
#4417241
Du hast das magnetische Feld in einem bestimmten Inertialsystem gegeben.
Relativ zu diesem Inertialsystem musst du auch die Geschwindigkeit des
geladenen Teilchens angeben. Möchtest du ein anderes Inertialsystem
verwenden, musst du eine Lorentztransformation machen, die dich wieder
auf die gleiche Physik führen wird.
Ich rate dazu, in solchen Überlegungen keine Permanentmagneten zu
verwenden. Die sind ultra kompliziert vorzustellen. Ein
stromdurchflossener Leiter ist viel einfacher.
#4417422
Eine Lorentztransformation fuer 5m/s kann man auch gleich sein lassen.
Die gewuenschten Effekte treten nur bei Geschwindigkeiten in der Naehe
der Lichtgeschwindigkeit auf. Wenn das Magnetfeld eine vernuenftige
Geschwindigkeit gegenueber der Ladung haben soll, muss es eine Welle
sein.
