Stabilere Alternative zum SUB-D
Gast #4417110
Guten Tag,
kennt jemand eine stabilere Alternative zum SUB-D Steckverbinder?
Polzahl primär 9 - 25 haben aber auch ein 96 poliges (VG Stecker)
wichtig ist das man weiterhin diese auf Flachbandkabel pressen kann, da
auf der anderen Seite zwingend ein Wannen/Pfostensystem ist.
Hintergrund ist das die in der Werkstatt es immer wieder schaffen die
SUB-D Stecker/Buchsen dermassen auszuleihern/biegen, das der Kontakt
nicht mehr sicher sitzt. Und das obwohl der Stecker an sich NIE gelöst
wird und fest verschraubt ist.
Hab denen schon 1000 mal gesagt sie sollen etwas sorgsammer mit den
Geräten umgehen sollen ... frag mich manchmal echt ob sie die
Flachbandkabel im Türrahmen einklemmen so wie die manchmal aussehen ...
Ich weiß das Flachbandkabel anfällig sind, aber das ist leider nicht
anders lösbar bei manchen Produkten. Das Kabel zu ersetzen ist ja auch
schnell gemacht, aber die verlötete SUB-D Buchse (egal ob jetzt Lötkelch
oder direkt auf der Platine) im Gerät zu ersetzen ist oft extram
aufwändig.
Umbau/Re-design der Geräte ist durchaus denkbar, da meist 10-15 Jahre
alte (Prüf-)Geräte
MfG Bernd Blei
> Geräten umgehen
Es gibt schon Stecker die man nicht so leicht kaputtkriegt, aber die
kannst du sicher nicht unterbringen (z.B. Han von Harting). Bei gleicher
Grösse wirst du kaum was besseres finden als SubD, eigentlich ist das ja
Militärtechnik.
Da würde ich ein kurzes Zwischenkabel vorsehen, damit eingelötete
Stecker nicht beschädigt werden, das ist leicht auszutauschen. Für die
Schonung von Notebooks gibt es Kurz-Adapter 1:1.
Georg
Die größe der Stecker ist relativ egal. Die Geräte haben meist eh völlig
überdimensionierte Gehäuse.
Ich selber hab auch noch nie ein SUB-D geschrottet... meine beiden
SUB-D9 kabel hier auf dem Schreibtisch (RS232) hab ich bestimmt seit 6
Jahren hier liegen und haben aber tausende Steckzyklen hinter sich.
(Täglicher mehrfacher einsatz) Wobei eines manchmal doch anfängt
Probleme zu machen ... es sei ihm vergönnt. In der Werkstatt halten
manche Stecker 2-3 Monate aus oder nur Wochen. (Vergoldete Kontakte mit
Metallkappe und Zugentlastung)
Einmal hat mir sogar ein SUB-D Stecker ein Notebook davor bewahrt 12m ne
Halle runter zu fallen (nicht mein verschulden) und es ist dabei 10 der
12m runtergefallen (aber das Kabel hat es vor dem Aufprall bewahrt) und
sowohl Kabel als Stecker waren noch voll funktionstüchtig.
Wie wäre es mit den Centronics Steckverbindungen der parallel Drucker?
Offizieller Name ist Micro Ribbon Connector. Gibt es in
unterschiedlicher Polzahl
Genau dafür gibt es Opferstecker, die man direkt auf die Gerätebuchse
setzt und die sich dann abnutzen. Quasi ein Gender-Changer von männlich
auf weiblich.
Persönliche Seite
Bernd Blei schrieb:
> Und das obwohl der Stecker an sich NIE gelöst wird und fest verschraubt
> ist.
Zugentlastung außen am Gerätegehäuse anbringen, gestecktes
Flachbandkabel durch diese hindurchführen. So wird mechanische Belastung
der Stecker verhindert, wenn Grobmotoriker damit arbeiten, denn der
Einfluss des Grobmotorikers endet an der Zugentlastung.
Bei Flachbandkabel genügt eine einfache Quetschvorrichtung, ist also
nicht sonderlich aufwendig.
Nachteil ist natürlich, daß diese Zugentlastung außen am Gerätegehäuse
angebracht werden muss, je nachdem, wo die Stecker sich auf der
Gerätefront befinden, kann das problematisch werden.
Wenn das der Fall ist: Kurze Rundkabel mit Buchse/Stecker als
Verlängerung verwenden, und diese wiederum mit o.g. Zugentlastung
zusammen irgendwo am Gerätegehäuse befestigen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Es gibt auch rundes Flachbandkabel, siehe z.B.:
http://de.rs-online.com/web/c/kabel-leitungen/flachbandkabel/flachbandkabel-rund/
Damit ist es möglich, auf der einen Seite einen
Flachbandkabel-Steckverbinder wie z.B. Pfostenstecker zu verwenden und
auf der anderen Seite einen Stecker mit Öffnung/Zugentlastung für runde
Kabel. Somit steht einem dann die ganze Auswahl an schweren
Industriesteckern zur Verfügung. Besonders robust sind Ausführungen für
die Bahntechnik, bei denen man vermutlich eher das Kabel am Stecker
abreißt als dass sich der Stecker löst.
https://www.odu.de/produkte-loesungen/schwere-steckverbinder.html
Moderator Persönliche Seite
Und genau das ist das Problem: dass die Stecker fest verschraubt sind.
Ich schraube SUB-D niemals fest (RS232, VGA, etc). Wenn da mal eine
bedeutende Belastung ist, geben sie dieser nach und rutschen dabei raus.
Dann kann auch nichts kaputt gehen.
