Clampingdiode und Betriebsstrom
Gast #4417149
ich habe eine kurze Frage:
gegeben ist eine Spannung von 24V und eine Schaltung, welche mit 12V
arbeiten soll.
Da es "billig" werden soll, wird die Schaltung wie folgt aufgebaut:
Widerstand - Zenerdiode auf 12V - dann die Versorgungspins der
Schaltung.
24V --- RES(R1) --- ZENER(12V) --- VERSORGUNGSPIN
Nun die eigentliche Frage:
Der Widerstand R1 sei beispielhaft bei 1k Ohm.
Gilt jetzt für den Betriebsstrom der Schaltung, dass dieser bei maximal
24V / R1 liegen kann, oder gilt eher, dass er bei 12V / R1 liegen wird.
Danke,
mfg,
ja sie ist natürlich auf GND geschaltet.
Somit ergibt sich natürlich ein permanenter Verluststrom von 24V / R1,
aber um den geht es nur indirekt.
Nach der Zenerdiode stehen noch 12V zur Verfügung und die Frage ist, wie
viel Strom nun noch von der danach folgenden Schaltung angefordert
werden darf.
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Der Strom durch den Vorwiderstand darf am diesem nicht mehr als die
übrigen 12V abfallen lassen. Im Maximalfall fließt alles in die
Schaltung und (fast) nichts durch die Zenerdiode, im Minimalfall fließt
nichts in die Schaltung und alles durch die Zenerdiode.
R=U/I;
I=U/R = 12/1k = 12mA;
24V o----
Spannung am Widerstand ist die Versorgungsspannung minus die
Zenerspannung.
R=U/I;
Clamping schrieb:
> die Frage ist, wie viel Strom nun noch von der danach folgenden
> Schaltung angefordert werden darf.
So viel, wie durch R1 passt.
Wenn das mehr als 12V / R1 ist, dann fällt mehr als 12 V über R1 ab, und
kein Strom fließt durch die Zenerdiode, und die Schaltung bekommt
weniger als 12 V ab.
Spannungsstabilisierung mit Zener-Diode einmal anschaun.
Wie schon gesagt wurde, die nachfolgende Schaltung darf nur maximal
an Strom fordern. Gleichzeitig muss aber auch die Zenerdiode die
Leistung
aushalten können.
Wieviel Strom braucht denn die Schaltung? Bei 12 V und einer 0.5 Watt
Zenerdiode ergibt sich so, dass R1 mindestens ~290 Ω groß sein muss bzw.
man maximal ~40 mA anfordern darf.
Man muss aber auch noch bedenken, dass eine Zenerdiode auch einen
Mindeststrom braucht bei dem sie halbwegs stabilisiert (man will ja
nicht im Knick arbeiten), es gibt also auch eine Obergrenze für R1.  Ich
peile für sowas immer 10% vom Nennstrom der Zenerdiode an, in diesem
Beispiel wären das also etwa 4 mA.
> an Strom fordern.
Falsch. Nicht U_z, sondern (U_in_min - U_z). Und für gewöhnlich fordert
man auch einen Mindeststrom durch die Z-Diode.
> Gleichzeitig muss aber auch die Zenerdiode die Leistung
> aushalten können.
Hier würde man nicht den Laststrom einsetzen, sondern viel eher den
Strom der sich aus (U_in_max - U_z) / R1 ergibt.
