Verständnisproblem Farb CRT Monitor
OP #4417878
bei einem alten Röhrenfernseher oder Computermonitor gab es ja diverse
Potis zum Justieren von Bild-Position, Drehung, Zoom usw.
Ich frage mich seit längerem: Wieso gab es dort beim Verstellen
eigentlich keine Falschfarben-Effekte auf dem Bildschirm?
Mal angenommen das Bild zeigt einen roten Koffer und ich drehe die
Position etwas nach rechts - Wieso leuchten dann nicht die benachbarten
grünen oder blauen Phosphorstreifen, die ja an einer festen Position
vorne auf der Mattscheibe sitzen?
Bitte klärt mich auf - Danke :-)
#4417910
Geometrie. Zwischen Maske und Phosphor ist etwas Abstand. Der ist grad
so dimensioniert, dass der Versatz der Elektronenstrahlen diese auf die
richtigen Punkte führt. Du kannst also drehen wie du willst, der Strahl
für die roten Punkte landet immer auf roten Leuchtpunkten.
#4417926
Materialien verändern ihre Maße mit der Temperatur. Wenn die Maske sich
mit der Betriebstemperatur entsprechend verändern sollte, dann sind
Farbfehler die direkte Folge. Da die Maske deutlich Energie abkriegt war
das ein ziemliches Problem in der Entwicklung dieser Technik.
Die Kunst war auch, die Konvergenz über den gesamten Bildbereich zu
gewährleisten. Insbesondere bei kürzeren Röhren mit höherem
Ablenkwinkel. Ein Mass der Qualität einer Bildröhre war daher die
Konvergenz im Aussenbereich.
#4417967
Die letzten Röhren waren diesbezüglich schon sehr ausgreift und
brauchbar.
Dann kam jedoch der Plasma und LCD Hype.
Zu der "Kofferfrage" vom TO:
Die Einstellungen der Bildgeometrie wirkt sich immer auf alle drei
Strahlen aus. Innerhalb einer Deltaröhre über den Umweg der
Konvergenzkorrektur, bei der Inlineröhre bis 110° Ablenkwinkel waren
diese Korrekturen fast nicht mehr vorhanden.
