"Lemon cars", "Montagsautos" - welche kennt Ihr?
OP #4417917
Abend,
ich suche Automodelle die Konstruktionsfehler haben, aber der Hersteller
nicht zu gibt, dass es dieses Problem existiert, trotz tausender
Autobesitzer, die alle das selbe Problem haben.
VW Polo 9n (1.2 Liter Motor): Diese Motoren haben teilweise bereits nach
25Tkm einen deformierten Zylinderkopf und verformte Auslassventile.
Schuld soll wohl hierbei der Katalysator sein, der entweder
unterdimensioniert und zu nah am Krümmer sitzt oder der Kleber im Kat,
der sich löst und diesen verstopft. Das führt dazu, dass die Abgase zu
langsam heraus strömen und den Zylinderkopf dadurch ordentlich
einheizen. Hierbei gibt es mehrere tausend Leute, die in diversen Foren
das selbe Problem gemeldet haben. VW scheint jedoch nicht zuzugeben,
dass es sich hierbei um einen Konstruktionsfehler handelt.
VW Golf 4 (1.4 Liter Motor): Bei diesen Motoren kommt es nach ca.
60-100Tkm zum "Kolbenkipper", Also der Kolben formt sich oval und
schlägt dann gegen die Zylinderwand, was diesen ebenfalls verformt. Ich
vermute, dass es am Langhubmotor liegt, der hier eingebaut wird
(vermute, da ich kein Motorenexperte bin). Ebenfalls kein statement von
VW.
Auch die Getriebe (bis 2001) gehen alle 100Tkm kaputt, da die
verwendeten Nieten zu schwach sind und brechen. Dadurch besteht kein
Kraftschluss mehr und die Nieten durchbrechen das Getriebegehäuse.
Hierbei hat VW jedoch m.W.n. den Fehler zugegeben und die Schäden bei
geringer Laufleistung übernommen. Ein Umrüstkit auf Schrauben musste man
allerdings selber bezahlen, sowie den Einbau.
Ganz schlimm ist es auch mit den Spannrollen für den Zahnriemen. Viele
Golf 4 hatten schon vor dem ersten Wartungstermin einen Motorschaden.
Bis 100Tkm und 3 Jahre wurde jedoch ein Austauschmotor von VW angeboten
(afaik).
Kennt Ihr noch welche Automodelle mit gravierenden Konstruktionsfehlern?
Würd mich freuen, wenn Ihr ein paar nennen würdet.
Hier auch was interessantes dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=OEifM-CkXWQ
TL;DR
Bin einige Jahre lang einen "Elch", auch A-Klasse genannt, gefahren.
Das sollte schon alles aussagen...
Ein übliches Problem scheint zu sein, dass grundsätzlich ALLE 4 Federn
der Stoßdämpfer irgendwann einmal brechen. Lässt sich problemlos im
Internet nachlesen. Auch selbst schon mehrfach erlebt und auch von
anderen Besitzern gehört.
Ein weiteres Problem ist, dass bei der Halbautomatik nach einiger Zeit
ein Stellmotor versagt, der die Hydraulik der Kupplung betätigt. Da sind
dann einfach die Kohlen verschlissen. Nein, die lassen sich nicht
wechseln (ohne größere Basteleien, die ich an kritischen Bauteilen NICHT
machen würde). Der DC-Motor lässt sich zwar ausbauen, aber die Kohlen
sind in einem festen Käfig der nicht zerstörungsfrei zu öffnen ist.
Das ist dann der typische "Getriebefehler F", er erscheint dann ein F in
der Ganganzeige. Betrifft gefühlt 3/4 der als defekt eingestellten
A-Klassen auf mobile.de...
(Gleiches Problem tritt übrigens auch beim Heckscheibenwischer auf, auch
da waren (obwohl ich ihn kaum benutze) nach kurzer Zeit die Kohlen weg)
Dann gibts noch die defekten Lenkstockschalter
(=Fernlichtschalter+Blinker). Da bricht eine Plastiknase ab und dann
geht das Fernlicht nicht mehr korrekt an/aus.
Das sind für mich einfach Konstruktionsfehler: Es wird am falschen Ende
gespart, die Bauteile geben zu schnell auf. (Und ja, es war noch VIEL
mehr defekt, das aufzulisten würde aber diesen Thread sprengen.
Beispielsweise angeschmolzene Schalter für Fensterheber, Lichtschalter
mit weggebrannten Kontakten (wie bei Relais!) etc.)
VW T5 Transporter.
Braucht 1 Liter Öl auf 1000 km. Ja sind wir hier in den 1930igern?
VW ist da sehr enttäuschend . Qualität ist mies, aber die Preise
im Hochsegment.
Dann hätte ich da noch einen Morgan.
( Schwamm drüber ), macht aber wenigstens Spaß.
Grüße Bernd
OP
Laut VW ist das aber noch in Ordnung. Also ich habe mich da selber
erkundigt, das soll wohl so sein und jedes VW Auto hat so viel
Ölverbrauch. Bis auf meins, Golf 4 2003, gekauft mit 25Tkm und jetzt
8Tkm drauf gefahren, nie Öl nachgefüllt... Ich glaub der Motor ist
kaputt, vermutlich Ölpumpe ohne Funktion...
Aber alle anderen VWs, die ich so kenne, verbrauchen 1L auf 1000km ganz
gut. Ein 2 Takt mopped braucht weniger öl.
Und wenn beim VW die Motorleuchte nicht leuchtet, würde ich mal in die
Werkstatt fahren, da könnte die Birne/LED durch sein. Bin bis jetzt 6
verschiedene VWs gefahren, nur bei einem hat sie nicht geleuchtet, denke
auch das Leuchtmittel ist da defekt gewesen.
Also wenn die MIL leuchtet wundert es mich das die Fahrzeuge durch die
Abgasuntersuchung gekommen sind, diese muss nämlich beim starten des
Fahrzeugs selbstständig wieder ausgehen. Readiness Codes sind dagegen
schon wieder unkritisch, solange die Endrohrprüfung bestanden wird.
OP
Oft sind es Zündaussetzer, die gespeichert werden o.ä. Ein OBD2
Lesegerät anzuwenden, um die Fehler zu löschen ist vor jedem TÜV Termin
wohl Pflicht. Oft gibt es auch Airbag-fehler durch defekte Kabel zum
Sitz.
VAG hat zwar optisch recht ansprechende Autos, jedoch ist die Qualität
manchmal wirklich unter alles sau. Vor allem, da diese Autos für eine
Lebensdauer von 4 Jahren und 100Tkm konzipiert sind. Spätestens dann
hätte VAG die Fahrzeuge gerne als Metallschrott aufm Schrottplatz.
Und den Softlack, der nach einem Jahr abblättert, wird seit +- 15 Jahren
benutzt, obwohl die Problematik da wohl bekannt ist.
Was soll denn aus der deutschen Industrie werden, wenn alle Autos ein
Vierteljahrhundert Jahre alt werden? Damals hatte man den Fehler
gemacht, Autos zu bauen, die auch heute noch laufen (z.B. den Baby
Benz). Als Benziner hat man den bislang noch nicht einmal mit
Abgasvorschriften zur Sau machen können. Das darf sich nicht
wiederholen. Von gutem Geld kann man sich mehr kaufen als von gutem Ruf.
OP
Thomas W. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>> VW T5 Transporter.
> Kleiner Tipp: Sowas kann man reparieren.
> Oder für handwerklich ungeschickte: reparieren lassen.
Ölabstreifringe und Kolbenringe zu tauschen ist zwar für relativ begabte
Bastler nicht unmöglich, jedoch bleibt es auch nicht bei den Kosten für
die Kolbenringe.
Nach jedem Öffnen des Motors benötigt man neue Dichtmasse/ Dichtungen,
Dehnschrauben (oder wie auch immer die sich nennen) für die Montage des
Zylinderkopfes,...
Das sind gerne 15h Arbeit und 200-300€ Kosten. Da füllt man lieber ab
und zu mal Öl nach, das zieht den Wartungsintervall um gut 2Tkm in die
Länge, da ja ab und zu etwas neues Öl hinzu kam.
Der Golf 4 hatte noch den Konstruktionsfehler bei den Fensterhebern, bei
denen die Aufnahme für die Scheibe auf Kunststoff gefertigt war der
gerne gebrochen ist. Dann lag die Scheibe in der Tür. Wurde aber meines
Erachtens in den ersten Jahren auf Kulanz getauscht.
Ich hatte so ein Modell (grad im Dez. verkauft), ging natürlich gleich
kaputt, leider schon außerhalb des Kulanzzeitraums.
Und ich hatte den Motor mit dem potenziellen Getriebeproblem, und habe
den von 130.000 bis 250.000 km ohne Probleme gefahren. Für mich war das
Auto sehr günstig im Unterhalt, so gut wie nichts kaputt gegangen außer
Verschleißteilen. Und absolut kein Rost, wenn man sich dagegen Mercedes
E-Klassen anschaut, weia.
OP
Von den Fensterhebern habe ich nichts mit bekommen. An sich soll der
Golf ja (abgesehen von dem 1.4er Motor) erstaunlich robust sein.
Abgesehen von ausgeschlagenen Querlenkern (auch typische VW Krankheit).
Ich hoffe jedoch, dass ich demnächst keinen Kolbenkipper bekomme oder
sich die Hydrosößel fest setzen.
Ich hätte doch lieber nen Honda o.ä. kaufen sollen. Aber der Golf ist
bis jetzt ok, auch wenn ab und zu die Batterieleuchte anfängt zu blinken
(trotz neuer Batterie).
Hätte ich damals gewusst, was der 1.4er Motor so taugt, hätte ich mich
für nen 1.8t entschieden. Unkaputtbar wie alte Audi 5 Zylinder Motoren
(aber auch genau so durstig). Und bis 380Ps kann man den Motor "tunen",
ohne Schmiedekolben und H-pleul einbauen zu müssen. Also muss der wohl
recht robust gebaut worden sein.
Leute, vom letzten Galant existieren kaum noch fahrbereite Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe, obwohl dieses sehr häufig verbaut wurde. Es gibt
Leidtragende, welche bis 200Mm bereits 3 Getriebeschäden hatten. In
diversen Foren ist dies ein bekannter Mangel.
Dafür ist der V6-Motor recht billig zu bekommen, der wird als Ersatzteil
eigentlich nie benötigt.
Die Hinterachse der Peugeot 106 (GTI) S2 und Citroen Saxo (gleiche
Achse) hat früher oder später Spiel. Das hauchdünne Nadellager, das für
Begewung zwischen Achsschenkel und Achse sorgt, gibt irgendwann den
Geist auf und schlägt anschliessend die Achse aus. Bemerken tut man das
erst, wenns schon zu spät ist. Revidierte Achse kosten ein Vermögen (es
gibt Werkstätten, die nichts anderes tun, als diese Achsen zu
revidieren), neue sind bei Peugeot gar nicht erhältlich, nur die
Einzelteile => noch ein grösseres Vermögen. Erschwerend dazu war, dass
ich einen GTI habe, der hat eine verstärkte Achse => noch teurer.
Schlussendlich hab ich meine selbst demontiert, das gar nicht so einfach
war, da mein Vorvorgänger die beiden Torsionsstäbe trocken montiert hat
(wenn ich den jemals erwische, dann...). Bei je 31 und 32 Zähnen pro
Achsschenkel hat auch eine 10t Presse nichts ausrichten können. Mehr
wollte ich so oder so nicht drücken, denn wenn so ein Stab splittert,
gibts Verletzte wenn nicht Tote. Ab 7t wurde mir langsam unwohl, aber
etwas mehr geht immer...
Mit einem selbstgefrästen Abziehwerkzeug, einem langen Schlüssel, einem
grossen Hammer und anschliessendem Muskelkater konnte ich die
Achsschenkel nach ca. 4h doch noch davon überzeugen, sich von den
Torsionsstangen zu trennen. Sowas würde ich mir nicht nochmal antun.
Nächstes Problem: Achskörper ausgeschlagen, spürbare "Dellen". Scheiss
drauf! Drei statt zwei Lager rein und gut ist. Kein Spiel und das Auto
wird so oder so nicht mehr ewig fahren da bereits 280'000km. Der kleine
Peugeot geht aber ab wie Sau, daher konnte ich mich noch nicht davon
trennen.
> Verträgt der überhaupt einen Schwamm wegen der Holzkonstruktion?
> Ansonsten gilt Regel #1 beim Autokauf: Keine englischen Autos kaufen.
Ich gebe Dir im Prinzip recht, es stimmt 100%; trotzdem...
Ich hatte vor vielen Jahren einen 1973 Austin Mini als "Spielzeugauto".
Ich fuhr den fast 15 Jahre und über 150000km.
Der 997cc Motor selber war nicht kapputt zu kriegen. Aber es gab
andauernd alles Mögliche zu reparieren. Die Bremsenhydraulik  und
Kuplungs Hydraulik leckten andauernd. Den Vergaser musste ich dreimal
überholen. Bei der Lichtmaschine musste ich die Rotorring und
Zentralring öfters reinigen. Bin nur froh dass ich damals alles selber
reparieren konnte. Zum Glück war damals die Ersatzteileversorgung noch
gut und ziemlich billig. Über die Jahre hinweg gab es Probleme mit der
Suspension, CV-Joints, Zündspule, Verteiler, und, und, und...
Baute mir eine Selbstgemachte Multispark Elektronische Zündung (MSD2)
ein. Mit verstärkten Batteriekabeln startete der Motor sogar noch bei
-40 Grad. Die MSD funktionierte wirklich sehr gut. ein kurzes Antippen
des Zündschlüssels und der Motor lief. Auch war der Benzinverbrauch
etwas geringer.
Trotz aller Reparaturarbeiten die ich alle selber machte, war der alte
Mini ein wundervolles Spielzeug. Ich kann es nicht wirklich begründen
warum ich den so hing. Die Lenkung und Strassenlage war sehr
beeindruckend. Das Fahrvergnügen war sehr groß. Tut mir heute noch leid,
daß ich ihn aus Platzgründen verkaufte. (Er existiert übrigens heute
noch - der neue Eigentümer, ein Mechaniker, komplett restaurierte ihn
und sieht wundervoll aus. Sogar die MSD2 funktioniert noch.)
Gruß,
Gerhard
Tja - ich bin bis jetzt mit VW mehr als zufrieden.
Meinen Touran 1,9tdi habe ich jetzt seit 10 Jahren und 210.000km.
Defekte: 1x Lichtmaschine, einmal Gummimanschette Antriebswelle.
Letzter Service war bei 120.000km, incl. Zahnriemenwechsel und
Glühkerzentausch, seitdem keine Werkstatt mehr gesehen.
Batterie ist noch die erste, Öl < 0,2l/1000km. Wird auch nur noch
nachgekippt, kein Wechsel mehr gemacht.
Selbst Glühlampen kaum Probleme - eine H4, eine Blinkerlampe. Eine der 2
Kennzeichenleuchten ist seit Jahren defekt und gibt seit 6 Jahren einen
kleinen Mangel auf dem TÜV-Bericht - ist mir egal, die brauche ich
nicht.
Ich fahre die Möhre weiter, bis was ernstes passiert. Schön isser nicht,
aber praktisch.
Serienfehler des Renault Megane Coupe(Bj96-98):
- Hintere Seiterfenster sind elektr. ausfahrbar. Die Motoren
verabschieden sich aber alle nach 5-10 Jahren. Dann kann man einmal die
Motoren benutzen, sie hören sich aber so an als wäre die Batterie leer.
5 Minuten warten dann gehen sie wieder (für einmal). Hab keine Erklärung
für das Verhalten (Erwärmung?)
- Umluftklappe. Der Stellmotor der Umluftklappe (Valeo) besteht aus
einem Motor mit Vorwiderstand. Selbst wenn die Klappe auf Anschlag steht
fließt immer Strom durch den Motor, er wird also nie abgeschalten. Nach
circa 8 Jahren gehen dann die Zahnräder kaputt was zu einem
Klackgeräusch jede Sekunde während der Fahrt führt. Sehr nervig.
Teilepreis:150€ Aufwand für Wechsel:800€ wenn die Klimaanalge raus muss.
Lösung: Umluftklappe abklemmen.
- Tachoanzeige springt. Bei 100km/h schwankt das Tacho zwischen 80 und
120. Lösung: Zusätzliches Massekabel an den Tachosensor legen.
- Motor springt nicht an. Nach zwei drei Versuchen läuft er dann ohne
Probleme. Grund: OT-Geber. Wechseln kostet 20€
Das sind die Probleme die ich in 11 Jahren hatte. Ich brauchte nur
googeln und habe in einem Forum immer mehrere Leute gefunden die das
Problem bereits gelöst hatten. Ich musste also nie lange suchen und
konnte alles selber beheben. Die wichtigen Dinge wie Motor, Getriebe,
Achsen, Zelle waren aber alle sehr zuverlässig. Der Motor wird sogar
jetzt noch in irgendeinem Auto verbaut (Dacia?).
Ach ja zum Thema VW:
Einfach mal nach Steuerkette beim 1,4 TFSI googlen. Sollen 250tkm halten
müssen aber oft schon nach 50tkm gewechselt werden. Kosten für den
Wechsel: 2000€. Für VW sind das alles bedauerliche Einzelfälle. Wenn man
immer schön bei der teuer Inspektion war kann man auch einen
Kulanzantrag stellen und bekommt ein paatr Prozent erlassen, sonst pech.
Die haben den Fehlen nie zugegeben. Das Netz ist aber voll von dem
Problem und auch jeder Werkstattmensch kennt es.
komischerweise ist VW beim aktuellen TFSI wieder auf Zahnriehmen
gegangen. Warum nur wenn es doch keine Probleme gab???
Kann ich nicht bestätigen, ein Bekannter fährt seit >10 Jahren Golf V
mit inzwischen >250000Km. Da gab es noch keine wesentlichen Probleme.
Ein Polo Bj91 mit 200000Km macht schon eher Probleme.
Zwischen 145 und 200tKm:
Auspuff-Endtopf (Durchgerostet), Tacho (Temperaturanzeige), Tank
(Durchgerostet), Flexrohr (ab), Kühlwasser-Temperatursensoren, Radlager,
Zylinderpopfdichtung (Seitlicher Ölausfluss + Wasser in Zylinzer da Kopf
korrodiert), Bremsleitung durchgerostet.
Waren die Probleme mit denen nicht gerechnet wurde, zum glück ist das
Auto recht einfach/günstig reparabel.
> die Kolbenringe.
> Zylinderkopfes,...
Wozu dann überhaupt noch Öl wechseln? Das Standard Intervall ist ohne
Long Life 15.000 km. Bis dahin hat man dann ja schon 3 mal das Öl
komplett erneuert wenn er 1 l pro 1000 km braucht. Da sollte doch ein
Filterwechsel reichen. Ich finde es auch ne Frechheit dass man das
akzeptieren soll, bin aber zu Glück davon verschont. 1.9 TDI ohne
longlife, BJ2000, Modelljahr 2001, einer der letzten AJM Motoren, 85 kW
Pumpe-Düse musste noch NIE zwischen Wechselintervallen nachschütten,
trotz vielem Kurzstreckenbetrieb und Chiptuning. 222.000 km auf der Uhr.
Mit Longlife Öl soll es deutlich schlechter sein. Wenn man auf den
Longlife Service verzichtet, kann man das Problem vielleicht mit dem
dickeren Öl beseitigen. In meinem Fall brauche ich dafür Öl mit 505.01
Freigabe.
> Fensterhebern, bei denen die Aufnahme für die Scheibe auf Kunststoff
> gefertigt war der gerne gebrochen ist. Dann lag die Scheibe in der Tür.
Da gibt es 2 Fehlerbilder. Entweder nur die Aufnahmen, die gibt es im
Paar für 5 Euro mit Versand bei Ebay, oder die komplette Einheit mit
Seien und Rollen, kostet etwa 20 Euro. Kann man locker selbst tauschen,
man braucht allerdings einen Innenvielzahn um das Türschloss auszubauen.
Bei mir gingen die Aufnahmen erst nach über 10 Jahren kaputt, und auch
nur weil ich sie ausbauen musste, als ich pro Tür einen Mikroschalter im
Türschloss ersetzen musste. Könnte man auch als Serienfehler bezeichnen,
hält aber wohl meistens mindestens 8 Jahre.
Was beim 4er Golf noch oft früher kaputt war, war das Lager vom
Scheibenwischergestänge vorne, das frisst sich einfach, außerdem bricht
das Getriebe vom hinteren Scheibenwischer bei vielen. Bei mir zum Glück
nicht. Dafür ist bei mir die hintere Spritzdüse festgegammelt, wodurch
sich das Messingröhrchen für das Wischwasser abgedreht hat und die Brühe
in die Heckklappe lief und von innen raus gammelt. Ein üblicher Fehler.
Vielleicht hätte ich den Heckwischer nicht jahrelang unbetätigt lassen
sollen. Online gibt es nette Anleitungen wie man mit einem Chupa Chups
Lolly Röhrchen den Schaden kostenlos beheben kann. Funktioniert bei mir
mit ner Kugelschreibermine auch einwandfrei :-)
Ein Problem was wohl so ziemlich jedes Fabrikat und Modell betrifft,
waren Luftmassenmesser von Bosch. Den habe ich schon sehr früh ersetzen
müssen. Dann allerdings gegen einen von Pierburg, der jetzt seit über 10
Jahren einwandfrei funktioniert.
Ein weiteres Problem beim 4er Golf sind quietschende und sich einseitig
schnell abnutzende Hinterachsbremsen. Die Bremsklötze gammeln auf der
Führung fest, muss man gängig machen und mit der Feile ein klein wenig
mehr weg nehmen als nur den losen Rost. Diese Bremse ist aber nicht nur
im VAG Konzern, sondern sogar bei PSA verbaut, also auch kein reines
Golf Problem.
Querbeschleunigungssensoren gingen auch kaputt. Da will VW 800 Euro. Die
Reparatur ist aber möglich und kostet so gut wie nichts. Der Sensor
sieht aus wie ein Relais Würfel. Da ist nichts drin wie etwa 3 passive
SMD Bauteile und ein 8-poliger SMD IC. Man pfriemelt die Vergussmasse
raus, lötet den IC neu und macht wieder Vergussmasse rum. Das war alles.
Ausbauen ist einfach. Direkt unterm Lenkrad an der Lenksäule, nur
gesteckt.
Bisher hatte ich Glück. Ich habe zwar schon etliches repariert, was in
der Werkstatt auch teuer gewesen wäre, aber es War nichts dabei, was ich
nicht für sehr kleines Geld hätte selbst machen können.
Das ist ein erheblicher Vorteil bei VW. Ersatzteile sind hochverfügbar,
auch für ältere Modelle, und zudem spottbillig. Klar gibts Macken, aber
bei welchem Hersteller nicht? Man kann jedes x-beliebige Auto hernehmen,
nach Serienfehlern suchen und wird fündig.
Soll das hier VW Bashing werden? Ich persönlich kann nur sagen, dass
nach vielen Jahren und vielen Autos ich einst räumütig nach VW
zurückgewechselt bin. Bei mir die problemlosesten Autos. BMW, Mercedes
und Toyota hingegen hatte ich nichts als Probleme mit. Besonders schlimm
war der BMW. Also immer eine Sache des persönlichen "Glücks", kein
Montagsauto zu bekommen.
Das Problem hatte ich bei meinem Peugeot auch, weiss jetzt aber nicht,
ob das Sensoren von Bosch waren. Plötzlich lief der Motor unterhalb von
2000 U/min sehr unruhig und verreckte ab und zu. Hatte zuerst die
Zündung im Verdacht, nach etwas Recherche im Internet dann doch zuerst
den Luftmassenmesser angeschaut. Das Ding ausgebaut und festgestellt,
dass die Kontakte zur Steuerung korrodiert waren. Massig Kontaktspray
verwendet und der Motor schnurrte wie am ersten Tag. Zusätzlicher
Effekt: Verbraucht ca. 1.5 Liter weniger auf 100km.
Das Standardproblem mit den Luftmengenmessern ist aber ein anderes: Das
ausgegebene Signal wird mit der Zeit immer schwächer, dementsprechend
glaubt die Motorsteuerung an weniger Luftdurchsatz und spritzt
dementsprechend weniger ein. -> Leistungsverlust
Bei mir siehts bei eigenen Autos so aus:
- über 110.000 km Nissan ohne größere Probleme (abgesehen davon, dass
der Service einmal zuerst den Zündverteiler getauscht hat, obwohl es
wahrscheinlich die Kappe war, was die Kosten etwas erhöht hat grrr),
quasi kein Ölverbrauch, kleinere Sachen waren Keilriemen und
Antriebswellengelenke; allerdings zwischendrin (reparierbar) Rost an
einer Stelle, die laut markenspezifischen Foren modelltypisch ist. (ein
anderer, zeitweise geliehender Nissan hatte allerdings einen nur
manchmal funktionierenden Tacho und einen nicht funktionierenden
Kilometerzähler)
- bisher 20.000 km Mercedes ohne Probleme, noch nicht mal ein
Leuchtmittel verbraucht, Ölverbrauch auf den 20.000 km kein halber
Liter. Waren natürlich erst 20.000.
Beide Autos waren gebraucht gekauft (Nissan mit 48.000, Mercedes mit
93.000 km auf dem Buckel), ich habe also nicht den absoluten Neuzustand
getestet
Einen VW hatte ich noch nicht (außer ein paar Mal als Mietwagen und
während der Führerscheinausbildung als Fahrschulwagen). Von den
VW-Besitzern aus dem Freundeskreis kenne ich die Phänomene:
- starker Ölverbrauch (etliche Male je Wechselintervall nachfüllen)
- auffälliger Leuchtmittelverbrauch (Spannungsspitzen?)
- in die Tür fallende Fenster
- früh (nach vielleicht 100.000 km) ablebende Radlager
Muss natürlich auch nicht repräsentativ sein.
(Firma: matzetronics)
> wohl Pflicht.
Ein ordentlicher TÜV Prüfer sieht das aber, denn die ECU meckert dann,
das das 'Fahrzeug nicht zur Abgasprüfung bereit' sei, denn die fährt
über lange Zeit Plausibilitätstests der Sonden und der Abgasrückführung.
Die Ergebnisse werden beim Fehler löschen mitgelöscht und damit gehen
die Prüfungen von vorne los.
Immer wiederkehrendes Problem bei diversen Audi und VW: Kabelbruch an
Türen und Heckklappen. Die Kabel sind mit Klebeband stramm zu einem
Kabelbaum verzurrt. Der Klebstoff scheint den Weichmacher aus der
Isolierung zu lösen, die daraufhin versprödet und schliesslich
zerbröselt. Dann gibt es lustige Effekte z.B. dass der Fensterheber auf
dere Fahrerseite nur funktioniert, wenn die Beifahrertür 12,4 cm weit
geöffnet ist und natürllich auch unlustiges wie Sicherung raus,
Kennzeichenbeleuchtung tot.
Hakende Bremsbeläge: Immer gerne. Festsitzende Handbremsseile: ebenso.
Meinem Audi 100 C4 2,5 Diesel 5 Zyl. weine ich heute noch nach: nach
450000 km ohne jemals Ölnachfüllen lief der Motor wie gerade
eingefahren, aber die Gänge sprangen raus, der Auspuff bekam Wehwehchen,
die Stossdämpfer auch. Hätte ich alles repariert, wäre da nicht die
Sache mit der Umweltplakette gekommen...
Oh ja, das ist tatsächlich ein erheblicher Vorteil! Nachgebaute Teile
neu unglaublich günstig! Da fragt man sich warum man das Auto je
wechseln sollte. Wie die erwähnten Halter für Fenster, 5 Euro das paar
mit Versand. Scheibenwischwasserpumpe 9 Euro mit Versand. Paar
Drehzahlfühler vorne für ABS 10 Euro, Kotflügel vorne 25 Euro,
kompletter Wasserkühler 25 Euro, Lima und Anlasser etwa je 80 Euro,
Radlager 15 Euro, Satz mit Querlenkern inkl. Gummilagern,
Stabilisatorgummis, Koppelstangen, Stützlager, Spurstangenköpfe,
Traglager zusammen 65 Euro.
In Montenegro scheint jedes 2. Auto ein 2er Golf zu sein. Der Kollege
von dort meint dass das wegen Zuverlässigkeit und guter Verfügbarkeit
günstiger Ersatzteile so sei. Das klingt schon irgendwie plausibel.
Probleme hatte ich mit dem Golf schon reichlich, aber wie gesagt nichts
teures. Hab nach 15 Jahren sogar noch den original Auspuff drunter. Nur
die Schellen sind abgerostet. Motor, Kupplung, Turbo, Lima, Anlasser,
Getriebe, alles noch Erstausstattung. Repariert und teilweise ersetzt:
Scheibenwischergestänge, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperatur Sensor,
Bremslichtschalter, Mikroschalter im Türschloss links, gleiches rechts,
Querbeschleunigungssensor, Komfortsteuergerät, Drehzahlfühler vorne
links, Wischwasserpumpe, Heckschloss, Heckwischwasserdurchführung. Dazu
noch prophylaktisch sämtliche Verschleißteile in Vorderradaufhängung
inkl. Radlager bei 15 Jahren und 215.000 km.
Niemand ? , will hier Automobilhersteller runterziehen.
Aber gerade deutsche Hersteller im hochpreisigem Segment
haben teilweise rechte Gurken im Programm.
Es sind ja oft Bauteile im Cent- bis Eurobereich,
die für tierischen Ärger sorgen.
Testen? Geht wohl dabei nie kaputt.
Es ist aber ärgerlich zu wissen, daß bestimmte Kunststoffe
bröseln und immer noch verbaut werden.
Vielleicht gibt es ja nichts besseres.
Ein Beispiel sind Kabelbäume zur Heckklappe.
" Früher" war da nichts, aber beim 124 Benz ging es los.
24 Aderkabel, das halt irgendwann bricht.
Einfacher Austausch war nicht vorgesehen.
Deshalb ist jeder Entwickler ein Depp, Heckklappen ohne austausch-
bares Kabel zu konstruieren. ( das meint nicht den kompletten
Kabelbaum !).
Grüße Bernd
Z.B. die Entscheidung, das für den Ventiltrieb zuständige Zugmittel auch
sonstigen Krempel antreiben zu lassen? (zum Glück weder in meinem Nissan
noch in meinem Benz der Fall, aber VW hat es eine Weile gerne gemacht)?
Wieviele Cent spart das pro Auto? Und wieviele Wasserpumpen haben
dadurch gleich einen ganzen Motor mitgerissen?
Dann leg ich mal einen von BMW nach: Jahrelang erprobter Motor, dann 5
Euro Leitblech für Steuerkette eingespart. In meinem Wagen mit der
folge: Kette übergesprungen, Motor Frack, 7000€ Schaden :-(. Nachdem man
es häufiger im Netz gelesen hat hat BMW wohl reagiert und das Problem
wieder behoben...
Firmen, die so einen Murks machen und dann nicht kulant sind,
haben bei mir lebenslang verloren.
Bei den Größeren ist das Opel, VW und Osram.
Es wird diese Firmen bei meinen Bestellmengen kaum tangieren.
Mich entschädigt das aber ein wenig.
Grüße Bernd
Die Kabelführung in die Heckklappe vom Sharan scheint auch so eine
Sollbruchstelle zu sein. Zumindest bei den älteren Modellen.
Es ist interessant, dass bisher noch kein Opel genannt wurde.
O.k. die ersten Astras waren eine Katstrophe.
Ich erinne mich an mein erstes Auto, einen E-Kadett. Bei dem mußte nur
regelmäßig aller ca. 120Mm - 150Mm die Wasserpumpe getauscht werden,
also dann auch gleich der Zahnriemen. Ersatzteile waren auch billig und
mein Benziner (C14NZ) hat 416Mm geschafft. Gestorben durch einen Unfall,
aber länger hätte der auch garnicht durchgehalten, da der Ölverbrauch
bei 0,8l - 1,2l je 1000km lag, alle Radlager defekt waren, die
Bremszylinder klemmten, usw. Wahrscheinlich hat der auch nur so gut
gehalten, da er fast nur Autobahnen gesehen hat bei einer jährlichen
Fahrleistung bis 80Mm.
Smart forfour.
Drosselklappe. Dreck kommt rein... Kostet neu 700 so ca.
Abhilfe. 4 Nieten aufbohren. Deckel abziehen. Bremsenreiniger. Bissl
Stahlwolle über Kontakte. Deckel drauf. 4 schrauben durch + Muttern. Und
einmal mit Silikon drum... Seit 100tKm ruhe :)
Mercedes E klasse combi  (welcher genau weiß ich netmehr)
Turbo... Kaputt halt. Neuer Turbo 2,5k passiert nicht wieder da er
anders geschweißt ist und da keine Partikel mehr von der Schweißnaht
abfallen können... SuG hat damit Wortwörtlich zugegeben das die erste
Generation der Turbolader nicht angemessen gebaut wurde.
Ich kenn das vom 206 eher andersrum. Bei dem wird irgendwann das
Nadellager fest und die Karre steht mit leichter Seitenneigung da. Man
kann hier m.W. nur Vorbeugend tätig werden und für die Nadellager
Schmiernippel verbauen (und diese dann auch regelmässig nutzen).
Gab es nicht bei BMW bei der Wasserpumpe einen Umstieg von
Metallschaufelrädern zu welchen aus Plastik? Führte meines Wissens auch
zu einigen Problemen. Wie ist den da der heutige Status?
Noch ein Konstruktionsmangel:
Mazda K-Serie Motor (die älteren V6, verbaut u.A. im 323F BA, 626, und
Ford Probe):
Am Ende der Ölleitung für die Kolbenbodenkühlung liegt die Schmierung
für das "hintere" Pleulager. Mit der Zeit setzt dessen Loch zu und die
Kolben bekommen das ganze Öl ab. Führt bei ca. 200tkm zum
Pleullagerschaden.
Ist es auch nicht. Die Fensterheber-Problematik trifft zu, hatte ich
ebenfalls. Birnen gehen auch ab und zu kaputt, besonders hinten. Aber
jetzt nicht sooo oft, alle halbe Jahre mal eine. Seit ich für die
Scheinwerfer Noname H7 aus dem Web geordert habe, 15€ das 10er-Pack,
halten die gefühlt ewig.
Den Ölverbrauch kann ich nicht bestätigen. Mein 1.9SDI mit fast 250Tkm
auf der Uhr braucht zwischen den Intervallen (alle 15Tkm) ca. 1,5 Liter.
Kommt auch immer drauf an, wie der Motor behandelt wird. Schonendes
Warmfahren mit niedriger Drehzahl, Ölwechsel nach spätestens 15Tkm und
gutes Öl (ich nehme von Anfang an Shell Helix Ultra 0W40) wirken Wunder.
Persönliche Seite
Lamellenschiebedach W169 (letzte brauchbare A-Klasse). Eigentlich
schickes Teil, aber ...
Das Dach besteht aus mehreren Lamellen, von denen alle bis auf die
vorderste nach hinten verschoben werden. Die vorderste wird als eine Art
Windschott nach oben angekippt. Und das ist das Problem, das geschieht
mit zwei recht filigranen Kunststoffärmchen mit Ösen an den Enden, in
denen kurze Metallachsen stecken. Diese Ösen brechen aus, so daß die
Kunststoffärmchen ersetzt werden müssen.
Das Ersatzteil kostet (unverschämte) 45 EUR, aber das ist völlig
irrelevant, weil der Einbau gut 2000 EUR kostet - dazu muss nämlich
das komplette Schiebedach ausgebaut werden. Dachhimmel raus, Schiebedach
'raus (das ist /geklebt!/) ...
Made in Germany by Webasto.
Häufiger Defekt beim Opel Meriva A:
Kabelbaum zur Heckklappe gebrochen wegen viel zu steifer Adern.
Kann man selber reparieren.
Gummileiste im Einstiegsbereich scheuert am Blech bis Farbe und
Grundierung weg ist, danach Rostbefall. Merkt man erst, wenn die
Rostblasen unter der Leiste hervorkommen.
Die Leiste scheuert auch an den Türen.
Rost abschleifen, säubern, Rostumwandler, Grundierung, Lack und Defekt
ist behoben.
Es gibt übrigens keine Kulanz, obwohl fast alle Meriva das gleiche
Problem haben.
Rufus Τ. F. schrieb:
> W168, oder?
Exakt!
> Lamellenschiebedach [..] Eigentlich
Das hatte mein W168 auch. Da ist aber die Verbindung zwischen Zugseil
und Dach teilweise abgebrochen, so dass ich mit anschieben musste zum
Öffnen. Aufgrund der restlichen Probleme hab ichs aber nie repariert.
Bei einem weiteren W168 (nicht meiner) ging auch das Schiebedach kaputt,
da muss es der Motor gewesen sein.
Das ist ein guter Punkt, denn nicht nur die Ersatzteile kosten Geld,
sondern auch der Einbau ist teils sehr aufwändig.
Als Student konnte ich mir das Fahrzeug nur vor allem deshalb leisten,
weil ich praktisch alles selbst (bzw. mit Hilfe von Familienmitgliedern)
repariert habe. Ansonsten unbezahlbar...
Wenn wir grad beim Reparieren sind: Manches war echt nicht wirklich zu
Ende gedacht.
Beispiel: Wechseln der Zündkerzen. Diese befanden sich vorne schräg
unterhalb des Motors (von der Seite draufgeschaut: Bei ca. "7 oder 8
Uhr"). Sie wurden also schräg nach oben reingeschraubt! Nur die
Zündspule/Zündverteiler waren sichtbar. Nach dem Herunterbauen durfte
man sich herantasten, wo die sind. Dann gefühlvoll herausdrehen und die
neuen wieder hineindrehen. Jeweils OHNE Sicht, nur nach Gefühl.
Nebenbei sei erwähnt, dass so eine A-Klasse ein bisschen eng gebaut ist
im Motorraum...
Defekte Glühlampen konnten noch "angenehmer" gewechselt werden. Der
vorgesehene(?) Zugang dafür war über eine Klappe im Radkasten(!), am
besten man hat den Wagen noch per Wagenheber angehoben, ansonsten wurds
wieder ne ziemliche enge Sache... Gibt auch Alternativen dafür.
Gute Nachricht: Das scheint sich nicht bei allen Fahrzeugen durchgesetzt
zu haben, bei anderen aktuellen Fahrzeugen ist das ne Sache von wenigen
Sekunden.
Solche Fahrzeuge sind auch als sogenannter Zeitakkumulator bekannt. Um
schneller von A nach B als zu kommen als ohne Auto, muss man davor die
gesparte Zeit in Form von Reparaturen reinstecken.
Persönliche Seite
Hat mein W169 nicht.
Einer der Vorzüge vom W169 gegenüber dem W168 - das geht ganz normal
nach Öffnen der Motorhaube. Ist zwar ziemlich fummelig, wenn man es das
erste Mal macht (und sich nicht ganz genau den Drehwinkel der alten
Lampe merkt), aber beim zweiten Mal ist das 'ne Sache von 'ner Minute.
Die 30cm, die der W169 länger ist, wirken sich doch irgendwie aus.
Leider haben sie das geniale Konzept des topfebenen Bodens im Innenraum
aufgegeben; beim W168 konnte man nach Ausbau von Rücksitzbank und
Beifahrersitz problemlos Gegenstände von 2m Länge im Innenraum
transportieren (ich hab' das mal mit 'nem Stapel OSB-Platten gemacht).
Der W169 hat unterhalb der Rücksitzbank eine Welle im Boden, die das
zunichtemacht. Die Länge (knapp 2.50m bei flachen Gegenständen, etwas
über 2m bei höheren) gibt's zwar immer noch ... aber dafür sind die
Sitze erheblich besser. Auf denen kann ich auch mal 1000 km am Stück
sitzen, ohne daß mir jemand den Rücken wieder in Ordnung bringen muss,
das war bei meinem 168 entschieden fahrtzeitverkürzend.
Beim in-der-Stadt-Parken sind aber die 3.6m des 168 genial, die 3.9m des
169 aber immerhin noch besser als das, was Golf&Co. mit ihrem eher
reduzierten Innenraum bieten ...
Noch ein Fail: Scheibenbremsen hinten. Da kaum belastet, fangen die
Dinger natürlich mit dem Rosten an, und der TÜV nölt. Und die
Feststellbremse läuft eh' über eine zusätzliche Trommelbremse.
Die Frage ist, was Du unter wesentlich verstehst....
Aus meinem Fuhrpark und Bekanntenkreis kann ich vermelden:
- VW Passat 35i: Sollbruchstelle im Spannungsregler des Kombiinstruments
sowie kalte Lötstellen am Stecker -> Tankanzeige geht nicht mehr. Dafür
gibt es eine bebilderte Anleitung im Netz wie man das Problem schnell,
preiswert und vor allem selber lösen kann.
- Ebenso VW Passat 35i (wohl auch andere Modelle): Zentralverriegelung
neigt dazu, die Leute einzusperren und läßt sich vor allem (was ich
kriminell finde) von innen nicht manuell entriegeln.
- Audi A5 Sportback: Beim Öffnen des Kofferraumdeckels läuft das ganze
Wasser in den Kofferraum rein. Nennt sich wohl Premium...
- Toyota Avensis T22 1.8 VVTi Motor: bekannter Konstruktionsfehler, der
dazu führt daß der Motor ähnlich viel Öl braucht wie ein VW. Allerdings
hat Toyota lange Zeit die Motoren auf Kulanz getauscht.
- Ebenso Toyota Avensis T22: Die Schaltgetriebe sind bekannt dafür daß
sie zwischen 150' und 200'km neue Getriebelager brauchen, was so ab 1000
Euro aufwärts kosten kann.
Zoe
Nach der Laufleistung darf aber auch schonmal was defekt sein.( Sogar
bei Toyota ).
Hatte auch mal einen Passat 35i.
Bei 254000 km habe ich ihn verkauft.
War nie was schlimmes dran.
Einzig die per Druckluft betriebene Zentralverrieglung ging an heissen
Sommertagen manchmal nicht, weil ein Druckluftschlauch bei der Pumpe
"vom Nippel" runterrutschte.
Die Pumpe lief dann ( hörbar ), aber brachte nichts als heiße Luft...
Die Stelle zwecks Reparatur freizulegen war mit mehreren Wutausbrüchen
verbunden.
> bei Toyota ).
Da bin ich anderer Meinung, vor allem wenn es um diese Reparatursumme
geht. Meine anderen Autos mit vergleichbarer Laufleistung hatten keine
solchen Probleme. Daß eine Lichtmaschine nach 200tkm und 30 Jahren den
Geist aufgibt finde ich nicht schlimm (preventive maintenance: alle 25
Jahre die Lima checken?) aber sowas wie Getriebelager? Nenenene, das ist
unmöglich.
Zoe
Ernst O. schrieb:
> VW: Kabelbruch an
Ich war ca. 1 Jahr lang der Meinung, dass der Golf II eine Abschaltung
der Kennzeichenbeleuchtung bei geöffneter Heckklappe hätte, und habe
mich über dieses überflüssige Feature gewundert. Dieser Kabelbruch war
langlebiger als manche Schalter.
Tom K. schrieb:
> Ernst O. schrieb:
>> VW: Kabelbruch an
Hallo Tom,
du hast den Tag gerettet. :)
( Drecksautos, elendige Mistkarren, Geldvernichtungsmaschinen,
überflüssiges Zeug, usw. )
Viele Grüße
Bernd
