Zugriff über Netzwerk unter Win7
OP #4418011
Ich möchte vom Laptop über Netzwerk auf den Desktop-Rechner zugreifen.
Beide Rechner arbeiten unter Win7.
Als der Desktop unter XP arbeitete war der Zugriff gar kein Problem.
Über die Freigabe war das rasch erledigt.
Seitdem der Desktop-Rechner unter Win7 läuft klemmt es leider.
Vermutlich ein Rechte-Problem. Nur wie löse ich das?
Der Laptop zeigt das freigegebene Laufwerk an. Wenn man darauf klickt
erscheint ein Fenster: .. konnte nicht zugegriffen werden... haben keine
Berechtigung für den Zugriff..
Wenn ich auf dem Desktop den Ordner freigebe und auf erweiterte Freigabe
klicke so ist der Ordner freigegeben. Zugelassene Benutzer 10. Keine
Ahnung was das bedeutet.
Berechtigungen Gruppen oder Benutzernamen Jeder Zulassen Vollzugriff,
Ändern, Lesen. So müsste das normalerweise doch gehen?
Wieso ist auf diese Weise vom Laptop aus kein Zugriff möglich?
Was muss ich ändern damit es klappt? Vielen Dank !
Persönliche Seite #4418032
"Jeder" ist nicht jeder, sondern jeder, der auf dem freigebenden Rechner
ein Konto hat. Du musst entweder beim Verbinden mit der Freigabe ein
Benutzerkonto des freigebenden Rechners angeben oder aber mit einem
identisch konfigurierten Benutzerkonto auf dem die Freigabe nutzenden
Rechner arbeiten.
Dieser Mechanismus funktioniert aber in beiden Fällen nur, wenn das
Benutzerkonto auch ein Passwort hat.
Das ist nichts neues, das war unter XP nicht anders. Was hier
möglicherweise stören kann, ist die Firewall und die
Netzwerkkonfiguration - das Netzwerk muss als "privates" Netzwerk
erkannt werden, in einem "öffentlichen" Netzwerk geht's nicht. Das ist
etwas, was es unter XP nicht gab.
#4418042
das Prolem hatte ich anfangs auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Im Netzwerk- und Freigabecenter unter Erweiterte Freigabeeinstellungen
im Punkt Heimnetzgruppen-Verbindungen (im Privat-und Arbeitsplatznetz
ganz unten) habe ich "Benutzerkonten und Kennwörter zum Herstellen von
Verbindungen mit anderen Computern verwenden" ausgewählt. Ich meine, das
war der Punkt, mit dem zusammen dann die Freigabe mit der Dateifreigabe
funktioniert. Geht auch ohne Passwort bei mir, da wirst du beim ersten
Verbinden mit dem Ordner zwar nach Benutzername und Passwort gefragt,
gibst aber einfach nur den Benutzername ein.
Gruß Kai
OP #4418052
Danke Rufus.
Der Rechner hat kein Passwort. Das war bei meinem XP genauso.
Beide Rechner sind in ARBEITSGRUPPE. So sollte das einfach gehen, so las
ich jedenfalls. Die Firewall ist abgeschaltet - sollte daher nicht
stören.
Es ist die Frage wie ich das nun auf einfache Weise bewerkstelligen
kann. Ein Passwort mag ich nicht vergeben.
OP #4418057
Danke Kai !
> funktioniert.
es sollte auch ohne dieses Heimnetzwerk gehen wie ich las.
ok.
Gast #4418091
Heimnetzwerk bedeutet privates Netwerk. Im Unterschied zu öffentliches
Netzwerk. Beides hat nichts mit der Heimnetzgruppe von Window 7 zu tun.
Das ist ein Mechanismus von Windows 7 und kann abgeschaltet werden.
#4418212
Ist der Nutzer Admin?
Dann mußt Du den Zugriff ohne Passwort über Netzwerk erst erlauben.
Systemsteuerung->Verwaltung->lokale Sicherheitsrichtlinie ->
Lokale Richtlinien->Sicherheitsoptionen->'Konten: Lokale
Kontenverwendung von leeren Kennwörtern auf Konsolenanmeldung
beschränken' ->
auf Deaktiviert setzen
Heimnetzwerk hab ich nie benutzt, ich hab nie verstanden wie MS sich die
Funktion vorgestellt hat.
#4418220
Genau das wird eine Ursache davon sein.
Als ich noch mit XP gearbeitet hab, wollte ich den Desktop-PC mit dem
Laptop verbinden. Also ein Heimnetzwerk eingerichtet. Der Desktop-PC
hatte kein Passwort, der Laptap hatte eins. Jetzt kommt der Witz an der
Sache. Vom Desktop-PC auf den Laptop zugegriffen, kein Problem. Vom
Laptop aus auf den Desktop-PC: Fragt mich der Laptop nach dem Passwort
von dem Desktop-PC. Zur Erinnerung: Dieser hat kein Passwort. Erst als
ich auf den Desktop-PC ein Passwort eingerichtet hatte, konnte ich vom
Laptop auf den Desktop-PC..
Verstanden habe ich das nie.
Du musst ein Heimnetzwerk einrichten. Auf dem PC, in dem du das als
erstes einrichtest wird dann ein Passwort angezeigt. Dieses musst du
dann am zweiten PC eingeben.
Wenn die Verbindung dann nicht klappt, schau auf deine Firewall, ob ich
nicht blockiert.
Vergiss die Einfache Ordnerfreigabe, das hat bei mir noch nie
funktioniert.
Und wenn dann immer noch nicht geht, gib deinem PC, der kein Passwort
hat, ein Passwort..
Gast #4418319
Ich habe das so gelöst, dass die Rechner zwar ein Benutzerpasswort beim
Adminkonto haben, aber irgendwo kann man einstellen, dass das beim
Booten nicht abgefragt wird (--> frag Google). Also ganz normaler Start,
wie man ohne Passwort gewohnt war.
Dann hast du mit Benutzername und dem Passwort auf alle Verzeichnisse
Zugriff von einem anderen Rechner aus.
Es könnte sogar noch einfacher sein, wenn alle PC-Konten den gleichen
Benutzernamen und das gleiche PW haben - da bin ich mir aber nicht
sicher.
Vermutlich ist die Vorgehensweise von Oliver R. oben noch eleganter aber
möglicherweise ohne jeglichen Schutz - ich habe sie jedoch nicht
ausprobiert.
Mit der Adresse \\pc-name\c$ (oder entsprechend d$) bzw.
\\192.168.xxx.yyy\C$ ist der vollständige Zugriff auf die Laufwerke C
bzw D möglich. Dabei wird das Passwort abgefragt, zumindest beim ersten
Mal.
Das Passwort brauchst du allerdings dann, wenn der PC mal in den Standby
geht und er wieder aufgeweckt wird.
War bei XP aber ähnlich, da hatte ich einfach einen zweiten
Admin-Benutzer mit Passwortschutz hinzugefügt. Der Hauptbenutzer hatte
keines.
#4418362
auch ein gerne gesehener Stolperstein: nicht nur die Rechte auf der
Freigabe müssen passen, sondern auch auf dem freigegebenen
Laufwerk/Ordner.
Weiters muß in W8 (und ich denke auch W7) auch in den erweiterten
Freigabeeinstellungen die Option für passwortgeschütze Freigabe
deaktiviert sein.
Und ja, Jeder(Everyone) ist "Jeder", da brauchts keinen "gleichen User"
Persönliche Seite #4418366
HildeK schrieb:
> irgendwo kann man einstellen, dass das beim Booten nicht abgefragt wird
Nennt sich "autologin".
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
AutoAdminLogon=1
DefaultUserName=<benutzername>
DefaultPassword=<passwort>
Das ist ein Sicherheitsproblem, weil hier ein Passwort im Klartext in
der Registry steht und daher auch Hinz und Kunz und sein Hund an das
Passwort kommen, sofern sie Zugang zum Rechner haben.
Gast #4418408
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nennt sich "autologin".HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
> AutoAdminLogon=1
Bei meiner Win7-N-Maschine jedenfalls gibt es keinen Eintrag zum
DefaultPassword - den Benutzernamen und das AutoAdminLogon aber schon.
Und trotzdem funktionierts ... :-)
Im Klartext habe ich in der gesamten Registry das PW auch nicht finden
können.
OP #4418473
keine Ahnung. Ich denke schon. Wenn ich bei Start auf das orange
Blumensymbol klicke kommt mein Name und darunter steht Administrator.
Dann bin ich das doch wohl?
Danke Oliver für den Hinweis.
> beschränken' ->
das muss ich also auf dem Desktop so machen?
Habe ich so gemacht. Geht noch immer nicht.
Erst neu booten?
man scheint es nicht zu brauchen um einfach über die selbe ARBEITSGRUPPE
zugreifen zu können.
OP #4418481
> beschränken' ->
Vielen Dank Oliver. Nach den Booten geht der Zugriff nun so !
Das ist die Lösung meines Problems !
Vielen Dank auch für die anderen Vorschläge !
