Berechnung: Druchausgleich (Wieviel Volumen benötigt)
OP (Firma: Schüler) #4418093
Viel Elektronik, wenig Strömungslehre oder so :/
Hallo an Alle!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ein Behälter, sagen wir 1 x 1 x 1 m wird unter atmosphärischen Druck
verschlossen (undicht, absolut dicht ist nichts), das heisst im Behälter
herrscht ein Druck von näherungsweise 1 bar. Jetzt wird dieser Behälter
auf den Berg abgesetzt, wo nun - nur mehr 900 mbar herrschen. Die Frage
an dieser Stelle ist: Wie viel Luftvolumen muss in den Behälter strömen,
damit in diesem 900 mbar Druck vorliegen.
Kann mir hier jemand einen Anhaltspunkt liefern?
Danke im Voraus vorab! :)
#4418094
@ Steve Korn (Firma: Schüler) (bub)
IN? Eher heraus!
Gesetz von Boyle-Mariotte, sollte jeder Taucher kennen.
P1*V1 = P2*V2
Persönliche Seite #4418341
Steve K. schrieb:
> Ich habe einen Ansatz mit p1*V1 = p2*V2
Aber nur bei isothermer Zustandsänderung. Die Physik kennt jedoch auch
noch die:
-adiabatische Zustandsänderung (kein Austausch von Wärmeenergie)
-isentrope Zustandsänderung (keine Änderung der Entropie des
Gesamtsystems)
-isenthalpe Zustandsänderung (keine Änderung der Enthalpie des
Gesamtsystems)
-polytrope Zustandsänderung (Adiabatenexponent konstant)
OP (Firma: Schüler) #4419209
> noch die:
> Gesamtsystems)
> Gesamtsystems)
Sehr interessant, danke für die Info!
Wenn ich betrachte, dass dieser Behälter für 100 Tage lang
hintereinander den Berg rauf und runter gefahren wird.. dann hätte man
eine Wasseransammlung in diesem Behälter. Bei einer Annahme:
-konstanter Temperatur & Luftfeuchte
-alles Wasser bleibt im Behälter & Tautemperatur wird erreicht.
Kleine Rechnung dazu (p1 * V1 = p2 * V2)
1000mbar * 1m³ = 900mbar * V2
V2 = 1,11m³ => DELTA 0,11m³ (strömt in den Behälter beim herabfahren)
Bei einer Annahme von: 35 °C, Luftfeuchte 90 % => 35,6g/m³ (Tabelle)
Das würde bedeuten, dass nach 100 Tagen (wenn der Behälter rauf und
runter transportiert wird)
3,916 g (Wasser) * 100 Tagen = 391,6 Gramm Wasseransammmlung.
Kann das stimmen? Muss bei so einem Beispiel die von dir genannten
Zustandsänderungen ebenso betrachtet werden, um das Ergebnis
aussagekräftiger zu machen?
LG
Gast #4419290
Nee, das stimmt natürlich nicht. Da es auf dem Berg kälter ist und der
Transport lange genug dauert, daß sich die Luft abkühlt bzw. erwärmt,
hast Du natürlich keine isotherme Zustandsänderung.
Außerdem gilt das für ideale Gase, sobald da Wasser in welcher Form auch
immer enthalten ist, ist das alles andere als ein ideales Gas. Erst
recht wenn sich der Aggregatzustand des Wassers ändert, was ja Energie
kostet bzw. freisetzt.
Ja, es wird sich Wasser ansammeln. Wieviel hängt von so vielen Faktoren
ab, daß das kaum zu berechnen ist.
Bohr unten ein Loch rein, daß das Wasser abfließen kann.
