STM32F746G-DISCOVERY: Externes Flash kann nicht programmiert werden.
OP #4418666
Ich hab hier ein Problem mit meinem STM32F746G-DISCOVERY board. Ich
schaff' es nicht das externe Flash zu beschreiben. Es vom ST-LINK
Utility kommt immer eine Fehlermeldung "File out of external memory
range! Please select another file".
In der Übersicht beim ST-LINK utility wird bei "Flash size" auch
"unknown" ausgegeben,
Offenbar kann der onboard-ST-LINK die Grösse nicht feststellen ?
Das Schreiben des CPU-interen FLASH funktioniert, das Debuggen mit
SW4STM32 geht auch.
Das Löschen des externen Flash funktioniert auch,nur das Schreiben
nicht.
Kennt einer von euch die Lösung für dieses Problem ?
Zur Info:
ST-LINK SN : 0675FF525053885087033914
ST-LINK Firmware version : V2J25M13
Connected via SWD. 1,8 MHz.
Device      : STM32F74x/F75x
Device ID   : 0x449
Revision ID : Z
Flash size  : unknown
Als Hexfile verwende ich die Demo-App von STM:
"STM32746G-DISCO_Demo_V1.1.0.hex"
Version des  ST-LINK Utility ist v3.8.0 (dll=4.4.0.0, cli=2.4.0)
mfg
   Werner
OP #4418765
Uwe Bonnes schrieb:
> External flash loader in STlink geladen?
Ja, natürlich. Das hab ich im ersten Beitrag vergessen zu erwähnen: Die
Fehlermeldung kommt von diesem Loader (N25Q128A_STM32F746G-DISCO)
Dieter Graef schrieb:
> Interpretier ich so:  die Hexdatei  wurde nicht für den externen
> Speicherbereich erstellt.
Das ist das original von STM. Die Adressen sind ok, das hab ich geprüft.
mfg
Gast #4419049
grad mal geschaut
21:25:21 : [STM32746G-DISCO_Demo_V1.1.0.hex] opened successfully.
                  Address Ranges [0x08000000 0x08093D97] [0x90000000
0x904AD4C4]
da sind 2 Bereiche in einer Hexdatei die unterschiedlich gebrannt werden
müssen.
Aber offenbar sind in den Loadern schon die Informationen für die
verwendeten Speicherbereiche  drin so dass mit dem Menü Target Program
sowohl der interne als auch der externe Flash gebrannt wird.
m.f.G.
Dieter
OP #4419695
Danke für die Hilfe allerseits, ich habs nun doch geschafft es zum
Laufen zu bekommen, allerdings nur auf einem anderen Rechner.
Offenbar funktioniert die ST-Link Software auf meinem normalen
Entwicklungsrechner nicht.
Langfristig werde ich ohnehin versuchen das ganze über einen J-LINK zu
programmieren, dazu muss mir aber erst ansehen wie man den
onboard-STLink deaktiviert. Die SWD Pins sind ja wenigstens unbestückt
herausgeführt.
mfg & danke
    Werner
