BIOS-Update bei E8420
OP #4418736
Es ist ein E8420-Laptop von Siemens-Fujitsu. Das Bios ist 3.05. Laut
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp gibt es dazu ein
neueres Bios 3.08 mit Datum vom 23.06.2010. Das BIOS Flash (ISO
CD-Image) - Lifebook E8420 habe ich auf CD.
Ich boote von dieser CD. Es erscheint eine Meldung: This disc provides a
BIOS change process. Please write "Flash" at the prompt.
Wenn ich das mache erscheint ein blaues Bild: Load init file
platform.bin 2.27.06.iAMT. Und dann Load BIOS ROM image. Identify flash
memory type.
Dann jedoch ein rotes Feld: PhoenixPhlash Error. The Bios Flash Memory
is write protected. Press any key to reboot.
Hat jemand eine Idee wie ich da weiterkomme? Bei einem anderen E8420
ging das vollkommen problemlos. Keine Ahnung warum das hier hängt.
Gibt es einen Flash-Schutz im BIOS den ich hier erst aufheben muss?
OP #4418870
olibert schrieb:
> Table 15: Fields, Options and Defaults for the Security Men
> Flash write:  When disabled, the BIOS Flash memory will be write
> protected.
Vielen Dank Olibert !
In diesem Menü war ich. Da sind viele Felder ausgegraut. Unter anderem
auch das Feld "Flash Write" Disabled.
Supervisor Password is Clear.
User Password is Clear.
Also sind keine Passwörter vergeben die etwas sperren könnten. Wie kann
ich nun "Flash Write" auf "Enabled" wechseln wenn ich scheinbar gar
nicht zu diesem Feld gelange?
Muss ich erst ein Supervisor Passwort vergeben? Um dann ein User
Passwort setzen zu können? Ist das wirklich nötig oder gibt es einen
anderen Weg?
Wenn ich F9 versuche (Setup Defaults) ändert sich das Feld "Flash Write"
"Disabled" leider auch nicht auf "Enabled".
OP #4418913
es geht wenn ich ein Passwort vergebe. Dann werden die ausgegrauten
Felder zugänglich, man kann das Flash zum Schreiben freigeben und das
BIOS flashen.
Danach kann man das Passwort wieder löschen. Das Feld für den
BIOS-Schreibschutz springt automatisch wieder auf Schreibschutz.
Seltsamerweise verhalten sich die anderen E8420 die ich bisher hatte
anders. Bei denen ist kein BIOS-Schreibschutz ständig aktiv, so wie bei
diesem Gerät.
Ist das ein bekanntes Feature mancher Geräte oder gibt es da irgendwo
einen verborgenen Schalter?
Gast #4419088
Ist einfach ein Bug. Manche Einstellungen kann man nur als Supervisor
ändern, wenn du kein Passwort vergeben hast für beide Fälle, wird immer
User genommen...
OP #4422477
Danke !
Seltsam. Man sollte meinen daß das neue BIOS 3.08 sich auf allen
Rechnern wo man es installiert dann gleich verhält. Eben dies ist ja
nicht der Fall. Auf 2 Rechnern ist dieses Schreiben ins RAM nun enabled
und auf dem einen nun disabled !
Warum das so ist kann ich schwer verstehen. So als ob da noch etwas ist
außer der Software das über diesen Eintrag bestimmt.
> User genommen...
das Verhalten - wenn keinerlei Passwort vergeben wurde - sollte doch bei
allen E8420-Rechnern gleich sein - wenn dasselbe BIOS da läuft?
Gast #4422494
Bist du dir ganz sicher das wirklich überall die gleiche Version läuft?
Ist das Build Datum gleich?
OP #4422625
2 dieser Rechner habe ich selbst upgedatet - mit demselber CD.
Da bin ich daher ganz sicher daß dieses BIOS drauf ist.
Beim anderen Rechner wird dasselbe BIOS gemeldet.
Daher lief da kein Update durch.
Auf der FSC-Homepage ist kein anderes BIOS zu sehen. Keine Ahnung wer da
ein anderes 3.08 BIOS installiert haben könnte. Es wird doch intern kein
anderes 3.08 geben als für die Kunden?
Allerdings ist mir aufgefallen daß sich der eine Laptop beim Booten mit
einem anderen Hintergrundbildschirm meldet. Keine Ahnung wo die Grafik
dazu abgelegt ist. Offenbar nicht im BIOS?
Gast #4422772
Normalerweise liegt das Logo im SPI Flash...
OP #4422864
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wozu machst Du eigentlich all' diese BIOS-Updaterei? Funktioniert
> irgendwas nicht?
es ist nicht immer leicht herauszufinden was nicht sauber funktioniert
und was den Hersteller daher dazu bewogen hat ein Update anzubieten.
Natürlich kann man - falls angeboten - in der Revision nachlesen.
Manchmal ist mehr RAM aufrüstbar durch so ein Update. Ursprünglich waren
keine 8GB RAM-Speicher möglich. Bei den letzten Geräten schon.
OP #4423105
X2 schrieb:
> Im SPI Flash ist das Bios gespeichert. Das Bild befindet sich als Modul
> im Bios.
dann sollte doch eigentlich nach einem Update auf die neueste Version
bei beiden Rechnern derselbe Start-Bildschirm erscheinen?
Es sei denn daß beim Update eben gerade dieser Teil des BIOS nicht
ausgetauscht wird?
Keine Ahnung ob das BIOS den Speicher vollständig überschreibt. Ich
dachte es wäre so.
